Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > Программы навигации
Старый 21.01.2013, 23:07   #21
Evgeniy_K
Машина: 89\TOYOTA\4runner
Evgeniy_K is on a distinguished road
... продолжаю углубленно "ковырять" файл navit.xml. Как писал ранее, остановился я на OpenStreetMap Style Layout - дабы карта в навигаторе была точно такой-же как и на родном сайте http://www.openstreetmap.org. Содрал я ее значит по выше упомянутой ссылке, и что я вижу? ...что-то не очень как-то похоже, корявенько как-то, и не хватает объектов.
Стал проверять пути, с иконками разобрался. Теперь не нравиться как отображаются некоторые объекты или что вообще не отображаются. И действительно, некоторые строчки обозначающие некоторые объекты были закоментированы...
но что означатют эти строчки, видимо какие-то объекты карты, а какие? каким хотябы цветом обозначены?
тут на помощь мне пришло вот это:
- http://wiki.navit-project.org/index....tMap/map_items - что показывает Навит
- и чудо мини программка grabc при работе вместе с Яндексом для определения каким цветом Навит это показывает. я копировал хекс-код цвета и вставлял в яндексе, а яндекс рисовал соответствующим цветом. Для проверки не ошибся ли я, запускал grabc и Навит, кликал мышкой по объектам на карте, grabc писал цвет в хекс-коде.
Вобщем не один вечер займут "разборки" с цветами объектов на карте, их отображением при разном зумме и дневном-ночном режиме...
Кто-нибудь еще хочет использовать Навит в каччестве навигации на pccar? ))
Evgeniy_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 15:11   #22
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
"Здесь кто нибудь хочет?
Я хочу!" (с) Авария
Если серьезно, нужен ФАК хотя бы с основами.
Мое знакомство с навит закончилось на этапе скачивания карт с вопроса откуда брать и куда класть.
Старый 22.01.2013, 20:34   #23
Evgeniy_K
Vl@dK, рад что Вы откликнулись! Давайте замучаем Навит вместе, и конечно всместе с создателем темы, если ему актуально! ))
С документацие на русском у Навита беда, но то что по аглицки + гугл-транслейт мне очень помоги.
http://www.navit-project.org - тут все что есть.
http://wiki.navit-project.org/index.php/Main_Page - тут начинаются подробности.
http://wiki.navit-project.org/index.php/Configuration - а тут вся соль )) читать внимателно, для расширения знаний ходить по всем ссылкам.
теперь конкретно по твоему вопросу, где брать, кудой лОжить карты:
один из способов, я тоже его испытывал, работает.
сначала выбрать интересующий кусок карты, выделить и скачать этим - http://maps5.navit-project.org, затем по желанию переименовать и кудой-нить покласть. И наконец в файле navit.xml поправить путь к скачаной карте.
http://wiki.navit-project.org/index....to_your_mapset - это конкретно по поводу OSM.
П.С,: когда прикладывал ссылки разглядел еще много чего интересного в них же... )) Занимательнейшая навигационная программа-СДЕЛАЙ САМ! )))
<mapset>
<map type="binfile" enabled="yes" data="/path/to/your/map/my_downloaded_map.bin" />
</mapset>
П.С.: когда крепил ссылки, обратил внимание на другие интересные моменты, коим внимания ранее не уделял...
Воистину занимательнейшая навигационная юникс-програмулина типа сделай сам! )))
Последний раз редактировалось Evgeniy_K; 22.01.2013 в 20:53. Причина: очепятки
Старый 22.01.2013, 23:07   #24
Evgeniy_K
...обратил внимание на курсоры...
ну само-самой в файле navin.xml, в разделе <layout name="ТАКОЙ-ТО..." и тд. и тп...>, все что касается курсора, написано следующее:
<cursor w="26" h="26">
<itemgra>
<circle color="#00ff00" radius="30" width="3">
<coord x="0" y="0"/>
</circle>
</itemgra>
<itemgra speed_range="-2">
<polyline color="#00ff00" width="3">
</polyline>
</itemgra>
<itemgra speed_range="3-">
<coord x="-7" y="-10"/>
<coord x="0" y="12"/>
<coord x="7" y="-10"/>
</polyline>
</itemgra>
</cursor>
и Навит на экране показывает (СТОИМ НА МЕСТЕ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ) прозрачный квадратик размером 26х26, а в нем нарисован круг диаметром 30, толщиной 3, зеленого цвета (цвет в хекс коде #00ff00).
а когда движемся со скоростью 3 и более км/ч, тоже самое + внутри круга галочка толщиной 3.
товарищи, напомните адрес ресурса куда можно картинки загружать, лучше скрин показать, чем на пальцах объяснять... ))
так вот, и мне пришла мысля, дык схема же такая-же, как с отображением иконок POI!!! вместо галочки можно загрузить красивую иконку автомобиля!!!
да простят меня создатели и переделыватели на PC платформу IGO, но придется стянуть иконки-машики оттуда...
...ушел пробовать...
П.С.: ...жаль я не ВЕБ дизайнер-програмист... ))
Старый 22.01.2013, 23:36   #25
Evgeniy_K
...вот незадача!!!
согласно архитектуры файла navit.xml http://wiki.navit-project.org/index....chitecture.png пока-что воможно только рисовать курсор полилиниями и кружками. эхх... размечтался про иконки-машинки из ИГО... зато не согрешил! )))
Старый 22.01.2013, 23:46   #26
Evgeniy_K
Идея! (меня скоро отсюда выгонят, скажут чукча-пЕсатель! )))
в настоящий момент изображение курсора можно реализовать только полилиниями и кружками...
а в слоях то использовать иконки можно!
т.е. нужно наверное создать прозрачный слой вместе с красивой картинкой-машинкой-иконкой!
или как-то с помощью <xi:include...
да? нет? как?
я не програмист и не веб-дизайнер, все что я тут написал - это лишь мои соображения...
подскажите пожалуйста!
Последний раз редактировалось Evgeniy_K; 23.01.2013 в 00:40. Причина: написал глупость
Старый 23.01.2013, 21:18   #27
Vl@dK
Поставил Навит в Минт на виртуалке, нашел в хомяке папку .navit, xml файла с настройками там нет. Гле его искать?
Старый 24.01.2013, 00:04   #28
Evgeniy_K
так в /хомяк/.navit файл navit.xml и нужно скопировать.
так-как в его родной папке его придется править под rootом
http://wiki.navit-project.org/index.php/Configuration абзац после hierachie
у меня в Убунту он лежит тут: /etc/navit
его родные иконки тут: /usr/share/navit/icons
другие (свои) иконки и шкурки рекомендуют лОжить в хомяке в папке .navit
Старый 24.01.2013, 00:34   #29
Evgeniy_K
вот это я не углядел! ну как же так!? ...сижу ковыряю navit.xml вручную, когда есть ТАКАЯ программа NavitConfigurator!
http://wiki.navit-project.org/index....itConfigurator
Старый 24.01.2013, 03:24   #30
Evgeniy_K
тысяча извинений, ибо тема про Навит, но я ковыряясь с ним вот что нашел: qcarplayer
http://sourceforge.net/projects/qcarplayer/?source=dlp
http://rustlerit.de/doku.php?id=proj...carplayer:home
как я понял это оболочка для ЛинуксКарПС, дружит с Навит, проигрывает медиа и датчики выводит!
у меня, на Убунту 12.04 i386 запустить не получилось, но очень хочется поюзать, сдается мне, у нее такая же интересная настройка, как и у Навит...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
