Старый 06.11.2009, 16:38   #21
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от danclax Посмотреть сообщение
А когда с сигналки заводишь, сигнал ACC идет? А то я когда завожу удаленно, штатная магнитола не включается. Это значит, что на ACC ничего не подается . Пока не знаю, хорошо это или плохо. Машина прогреется, я сажусь, поворачиваю ключ на ACC, затем сразу на IGN, и комп включается, уже прогревшийся
аналогично сделал себе когда ставил сигналку - незачем привлекать внимание светящимся экраном когда машина на автозаводе
Андроид ГУ.
Старый 06.11.2009, 17:00   #22
Да, на Аккорде у меня тоже так было - климат врубался, а магнитола нет. Я просто взял ACC с климы. Щаз на MDX повесил на ACC родной нави.
Старый 06.11.2009, 20:30   #23
Spawn-2002
Spawn-2002 is on a distinguished road
Как мне кажется здесь имеет место класический русский авось. Как мне кажется есть несколько вариантов подхода к проблемме.
1. Дешовый. Зачем что-то делать ведь и так работает, на да бывает что не стартует. Пусть постоит под напряжением пока температура катушек не растопит масло и двигатель не запуститьс, авось не сломается.
2. Подороже. Купим винт и остальные комплектующие для работы при температуре от -30 градусов (ниже уже просто машину жалко гонять, резинки становятся абсолютно не резиновые.) Вроде все нормально.
3. Дорогой. Создаем нормальные условия эксплуатации для обрудования. Нормальный подогрев зимой, постоянная плюсовая температура, равномерный прогрев, отсутствие конденсата. Охлаждение летом, отсутствие теплового удара (точнее не допускание резкого охлаждения разогретого устройства). + Качественные комплектующие.
Прогрев компьютера, при установке его в багажнике седана, осуществляется исключительно нагревом воздуха блоком питания. У меня сейчас биос постояннно ругается что вентилятор не работает на проце
Spawn-2002 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 18:08   #24
olegov
Аватар для olegov
Регион: 01
olegov is on a distinguished road
Сегодня днем пошел заводить машинку. Простояла ночь при -10. Комп не стартанул, вентиляторами дергает при включении и все. +12 на выходе блока питания нет, похоже срабатывет защита (блок питания слабый 60W Morex, но и комп на Атоме, жрет немного в принципе). Подал на комп вместо 12 вольт 10 комп стартанул. Жесткий диск естественно молчит как рыба об лед. Все эти процедуры делались после прогрева салона (в салоне градусов 5 точно было уже). Дал постоять компу включенным минуты 3-4, перегрузил, жесткий диск завелся. В итоге, что бы завести комп понадобилось минут 15. У меня дизель, прогревается не в лет. Чет несмотря на уговоры на форуме, появляется мысль организовать подгрев компа всетаки. У нас средняя температура по зиме -25.
olegov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 18:28   #25
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
У меня при -32 пускалось все без прогрева...
Старый 08.11.2009, 19:30   #26
Spawn-2002
Только не говори, что пускалось с первого раза и на гидравлических подшипниках в жестком диске. Неповерю.
А даже если в двигателе жесткого диска старый тип подшипника т.е. обычный шариковый, то там все равно есть масло которое при - 32 просто замерзнет в хлам, да и при -5 также. Но только если при -5 двигатель еще хоть как то может его сдвинуть и расскрутиться (ценой повышенного тока при старте, что негативно влияет на драйвер двигателя), то при большем минусе он это сделать уже не может, и просто греет масло катушками при попытках драйвера раскрутить двигатель, до тех пор пока не раскрутит его.
ЗЫ: 54 регион и 54 сообщение.
Старый 08.11.2009, 19:34   #27
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
три года уже...
и вентиляторы проца + системного блока пускаются сразу...
завел двигатель, пошло питание на мать, включение матери, определение диска, загрузка...
единственное что заметил - может чуть медленнее идет загрузка в начале.
Старый 08.11.2009, 21:22   #28
Luchara
Регион: 34
Машина: 02\мицубиши\эйртрэк
Luchara is on a distinguished road
я вообще купил USB подогреватель для кофейной чашки, выдрал от туда нагревательный элемент и вечером просто оставляю его включенным. Утром машина заводится с помощью автозапуска, включаюстся приборы а вместе с ними и нагреватель, через 5 мин у компа рабочая температура
Luchara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 08:54   #29
Spawn-2002
Все правильно. Все характеристики поплыли в разные стороны.
Старый 09.11.2009, 12:26   #30
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Что верно? Я этой задержки даже не замечаю. Када машина прогрелась - комп уже во всю шпарит.
Ни одного отказа за два года не було. Стартует всегда.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
