Старый 08.11.2009, 03:52   #21
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от Daleky Посмотреть сообщение
ну раз лень читать теорию (а там в тексте есть и практические советы), то при использовании силового кабеля достаточного (в вашем случае достаточным будет 4Га, а с запасом 2 Га) сечения необходимость в конденсаторе отпадает.
Кондер реально помогает и меняет звук на слух при использовани саб вуфера, также кондер служит для мгновенной отдачи большого тока усилителю на пиках мощного звук сигнала, чего не может свинцовый аккум, для улучшения характеристик по выдаче тока еще ставят гелевые аккумы. Таким образом, если у тебя уже куплен саб, и есть отдельный усилок для саба, то кондер не помешает, но если средств не очень много, кондер можешь докупить и поставить потом, если саба в системе нет, разницу в звучании с кондером или без не увидишь, если усилок не очень мощный и большая, быстрая отдача тока не требуется.
Старый 08.11.2009, 04:08   #22
Stasik
Аватар для Stasik
Все-таки не очень хочется переносить системник в багажник - хотелось бы оставить его под торпедой (см. проект в подписи).
Усилок, естественно, в багажник - больше некуда.
земли Придется тащить от АКБ до багажника (усилителя) и "плюс" и "минус" по 2Га и от компа так же (щас уже так и сделано 12Га). Будут проблемы? Отрыв экрана на стороне усилка спасет?
Или все же комп в багажник? Тогда VGA и полосы на мониторе... + USB и вообще агромадный шматок проводов...
И так плохо и эдак нехорошо терзают меня смутные сомнения...
Проводов много - это да, но все решаемо.
Старый 08.11.2009, 04:58   #23
leman
Аватар для leman
Машина: Opel Astra х2
leman will become famous soon enoughleman will become famous soon enough
A акустика AudioTop хорошая?
Хочу материнку IntelD945GCLF2 соединить по цифре (скорее всего коаксиал) с усилителем Chellenjer TA-5.1.
Вопросы:
1. Будет ли работать линейный вход на материнке?
2. Как будет регулироваться громкость?
3. Нужен ли с этим усилителем (тюнинговать его пока не собираюсь) конденсатор?
У меня другая мать с другим встроенным звуком, челленджер подключен по оптике. Громкость из винды регулируется ползунком "звук" в микшере. В центрифуге все работает если включить опцию "master volume level" или что-то в этом роде. Линейный вход работает (в него воткнут микрофон).
Кондер в системе стоит, что было бы без него сказать не могу, но ИМХО он стоит копейки, смысла экономить нет.
Opel Astra'07
Постройка CarPC in progress:
Закупка компонентов 100%
Сборка 99%
Установка 99%
leman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 12:53   #24
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Спасибо всем за коментарии!
Пока так: системник оставлю под торпедой, усилок в багажник, кондер нафик, коаксиал на SPDIF. Ну а дальше видно будет...
Старый 22.11.2009, 05:40   #25
timsin
Регион: 33
Машина: 2008\Mitsubishi\LancerX
timsin is on a distinguished road
По умолчанию Размещение CARPC в Lancer X
У меня есть один совет. Тоже являюсь обладателем Lancer X, и в понедельник буду ставить компьютер в машину. Место для установки системного блока я нашел за бардачком.Справа от воздушного фильтра пространство имеется хорошее. Да и доступ легкий, а по Вашему проекту, что бы достать системник, надо разобрать пол торпеды. Теперь по поводу оптического кабеля. Только сегодня покупал, нормальный кабель 5 метров - 540 рублей. Усилитель такой же - челенджер та 5.1.
timsin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 11:36   #26
Alex-L
Аватар для Alex-L
За бардачком справа от вентилятора место конечно хорошее, только не очень понятно как его там крепить. Да и объем там большой, а ящик прямоугольный не такой уж большой можно засунуть. Насчет доступа - за полтора года ниразу не понадобился (за исключением случаев когда дурная голова рукам покоя не дает ) Абсолютно все можно сделать через USB - начиная с заливки контента и заканчивая переустановкой виндов. Пылюку гонять - через год после установки вынимал, открывал - состояние нового - ни пылинки, ни соринки.
Старый 24.11.2009, 22:41   #27
timsin
Регион: 33
Сегодня закончил установку компа в машину. Alex-L - Вы оказались полностью правы. Не сумел я его запихнуть за бардачок. Поставил так же как и Вы за консоль.
Старый 24.11.2009, 22:51   #28
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от timsin Посмотреть сообщение
Если не против, давай на "ты" - так проще
А отчет будет?
Старый 30.11.2009, 00:12   #29
timsin
Регион: 33
А отчет будет?
Подготавливаю.
Старый 25.04.2010, 20:30   #30
Alex-L
Аватар для Alex-L
Опять захотелось звук купил еще один Chellenger TA-5.1
Друзья!!! Порекомендуйте акустику под этот усилитель!!!
Фронт 16см - ?
Тыл 16см - ?
Сабик - ?
Шумка есть, будет дополнительно тюнинговаться.
Мозги уже перекосило - выбор огромен, подсказать некому...
Сильно круто не надо, но и не дешовку... бюджет принципиального значения не имеет (в разумных пределах конечно) но и без фанатизма... Хотелось бы хорошего качества за разумные деньги.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
