Старый 12.10.2009, 13:06   #21
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
Установил,вроде работает,только не соображу,как указать пути для открытия аудио,видео,фото файлов. Попробовал открыть блокнот и затем закрыть,прога подвисла
Заходишь в конфиг, на закладках Music, Video и Pictures есть две кнопаньки Add, Delete. Смело жмёшь Add и заполняешь поля. Alias - краткое название источника файлов(например HDD, DVD, FLASH). Path - путь к директории где лежат файлы. Можно добавить несколько путей. Соответствующие им алиасы видны в директори листах на самом верхнем уровне. Да к стати есть возможность перелючать режимы отображение этих листов. В iDrive скине нуна нажить пимсель Files или Play Lists или By ArtistsBy Album или By Genre(назване соответствует текущему режиму)
ты проверь настнойки в Launch\Notepad\notepad.ini. Если у тебя русская версия винды, то подправь WindowSearchString=. А прога скорее всего не зависла, а просто ждет запуска окна с заuоловком Notepad. Через 60 сек должна отвиснуть и показать полосатое окошечко с соответствующей надписью
Старый 12.10.2009, 13:08   #22
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от Serg# Посмотреть сообщение
karpuk, после установки при первом запуске RRconfig вылет в синий экран смерти. при перезагрузке вроде все нормально.
Странно. какая винда? Прога работает?
Старый 12.10.2009, 13:15   #23
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
на счет DigitalFX 3.0. С этим скином пока нет совместимости. Придется с недельку, другую подождать.
Старый 12.10.2009, 13:17   #24
ashu
Аватар для ashu
Подожду, не вопрос. Я никуда не тороплюсь
А как у тебя сделать сборный плейлист - чтобы один лист из нескольких каталогов? Методом тыка не разобрался...
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 12.10.2009, 13:17   #25
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от Santei Посмотреть сообщение
Желательно для всей программы, ну или рускоязычный скин)))
Сделать можно. Но думаю что в ближайшее время я буду разгребать косяки с совместимостью програмы с различными windows и скинами.
Старый 12.10.2009, 13:34   #26
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
1. Качество зависит не только от фильтров. На данный момент моя система не дает такого звука, чтобы услышать разницу. Но сейчас делаю такую, чтобы было слышно много чего. И в будущем буду ориентироваться именно на неискажающие плееры.
А типы - если, скажем, flac или ape и воспроизводится кодеками, то поддержка cue зависит только от плеера.
Предлагаю сделать возможность пользовать как встроенный, так и внешний плеер (как нави). Если можно будет прикрутить любой - было бы здорово. Конфигурировать можно в конфигураторе.
2. Нави iGo8. С первого тыка не запустилась. Что сделал - в конфигураторе указал, что нави внешняя, прописал путь к иго. Указал имя окошка. При нажатии на кнопку GPS в родном скине ничего не происходит.
3. Понял, согласен. Правда, после того как вошел в музыку - чтобы начало играть - надо нажать на кнопку "ПЛАУ".
4. А если это весь альбом одним файлом? Или аудиокнига? Думаю, можно добавить галочку в конфиг.
6. В родном скине BMV2 крестика не обнаружено. Попробуем прикрутить другую клаву .
1. Честно скажу: это прогу я начал писать потому что меня не устраивали в РР все его внешние плайера - Winamp-ы, WMP и пр. Я хотел чтобы было всё в одном, я так и сделал. И сейчас пытаться прикручивать внешние плайеры - значить оказываься от первоначальной концепции и ломать архитектуру приложения. Я этого делать не буду.
2.Это я посмотрю.
3. Это я посмотрю.
4. Хорошо добавлю опцию.
6. Это потому что моя оск не совместима с RR оск. Посмотри как сдетана оск в дистрибутивном скине (OSK2.skin).
Старый 12.10.2009, 13:37   #27
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
А тыкай на Add Sel. Добавится выделенная песня или подкаталог песен
Старый 12.10.2009, 14:50   #28
ashu
Аватар для ashu
Очень жаль.
В таком случае нужна возможность определения через какую звуковую карту играть музыку и аудио-дорожку фильма. Причём, в идеале - иметь возможность (как KMPlayer'е) играть звук одновременно на две звуковые карты (например, на USB Audio и Bluetooth Audio).
Тоже самое относится и к видео - хочется иметь возможность определения на каком мониторе показывать видео (на основном или на одном из дополнительных). В идеале - как дефолтно из конфига, так и на ходу кнопкой из скина.
Ну, и до кучи - иметь возможность одновременно показывать фильм и проигрывать музыку. Пример: музыка играется через USB Audio для водителя, а фильм показывается на дополнительном мониторе с аудио-сопровождением через Bluetooth Audio.
Старый 12.10.2009, 18:01   #29
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Очень жаль.
Ну у вас батенька и запросы. Но в принципе подумать можно. Это была бы крутая фишка
Старый 12.10.2009, 18:11   #30
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Мужики, отпишитесь работает ли двд, радио, тв. Я включил в инталяшку плагин PhoneCo. Тоже потыркайте. интерисуют вопросы совместимости с различными девайсами.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
