Старый 26.11.2012, 15:40   #2971
9999
Машина: Toyota Prado LC120 1GR-FE V6 4.0L 2004 4a/t
9999 is on a distinguished road
нет это не при вмт! это пре открытии крышки ...тормознул не снял все при вмт и метках!)
9999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 17:16   #2972
Mitroxa
Регион: 27
Mitroxa is on a distinguished road
Сообщение от 9999 Посмотреть сообщение
Так на фото вроде впускной вал по метке стоит, стало быть ВМТ
Mitroxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 18:58   #2973
9999
Не совсем так!) На впускном валу муфта на ней метка ввиде двух рисок а с другой стороны муфта вввиде одной риске вот та риска и есть вмт и совпадает с меткой валы выпуска! ....сначала сам в непонятках был НО в обоих блоках обе муфты имеют одинаковый парт номер возможно унифицированы и на них по две метки с риской одной и двумя и на валы скорее они ставяться блок один одна риска блок два две риски ! может еще как то хз ..но думаю так ...вот тут фото неудачное попалась вторая метка причем покрашена краской и звено цепи вот и путают все! ) сначала думал сам может муфты попутали местами или чего еще вот все и проверяю вроде как все так .!
Старый 26.11.2012, 19:04   #2974
9999
Сообщение от samodelkin1 Посмотреть сообщение
Дело в том что если этот снимок снят при вмт 1 цилиндра и на головке тоже первый цилиндр то это не правильная установка т.к.кулачки должны смотреть вверх а там видно что один уже открывает клапана проверить нужно фазы газораспределения.
так слева на фото вал Выпуск а справа Впуск он на фото никак не открывает еще?
Старый 26.11.2012, 19:26   #2975
9999
Чувствую придется опять разбирать все(( ....
Старый 26.11.2012, 20:26   #2976
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Diamante,Pajero Mini
samodelkin1 is on a distinguished road
Не ну кулачка то не видно левого значит он гдето на клапане т.к. клапана внизу правый если видно то видно после вмт идет рабочий ход затем выхлоп потом продувка наполнение и по новой получается если слева выпуск а справа впуск вмт такта сжатия кулочки должны смотреть друг на друга и вверх при условии что двигатель крутиться по часовой не знаю понятно написал или нет.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 08:31   #2977
klay
Похоже пришла пора мне менять МАФ. Промывка спиртом снизила напряжение на вкл. зажигании с 1,11 до 1,09, но кардинально проблему не сняло (расход начал расти. Уже в 10л/100км за поездку (20-30км) редко вкладываюсь. Для меня это была граница - пока меньше 10л расход - терпел.)
Чет раньше не замечал, а тут обратил внимание: Почему на ХХ так сильно напруга прыгает на МАФе? (например в файле "до чистки" - 091112_170927.csv)? Там разброс от 1,31 до 1,525 В. И это на ХХ, когда педаль отпущена.
Проблема в издыхающем МАФе, или так должно быть в принципе? Вопрос не в повышенном напряжении, а именно в его прыганье.
Еще вопрос. Мож кто знает нормальные ссылки или имеет документы с описанием аналогов МАФов? Чет на мой винг по exist самый дешевый идет за 8тр с лишним. (Nissan 22680-AU300, Bosch 0 280 218 117).
Причем в другие годы выпуска на QG18 идут совсем другие МАФы. Например 22680-4M500, 22680-4M501, 22680-6N100, 22680-6N101, 22680-6N10A и т.д. И цены соответственно другие. От 3тр.
Там что-то принципиально может отличаться, или это маркетинговый ход? На дроме, конечно, начитался, что чуть ли не любой ставят "и все работает", но это колхозный подход. Хоть бы характеристики какие знать/сравнить.
ЗЫ: У нас в магазине оригинал стоит 16тр, а "тут недавно какой-то аналог подобрали" стоит 4,5тр.
ЗЫЗЫ: От тазов ставят - тоже читал. Но ничего конкретного о последующей работе кроме восторженного "работает! ДЕШЕВО!" не нашел.
Тип файла: rar LOG-до чистки МАФ-09-11-2012.rar (40.6 Кб, 544 просмотров)
Тип файла: rar LOG-после чистки МАФ.rar (38.4 Кб, 595 просмотров)
klay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 15:53   #2978
9999
У меня тоже вопрос по МАФу .....кто подскажет ..) в мануале проверка его указано что температура его показаний должна равна быть темп всасыв воздуха
на холодную так и есть но с прогревом авто она разница в большую сторону и на прогретом авто уже на +10С больше ! Понятно что патрубок всасывающего и фильтр под капотом нагреваются и нагревают воздух хотя он и быстро меняется то же вроде неуспевает так сильно греться , но тут с мануалом не совпадение! так и надо или в чем косяк? Новый МАФ кажет так же!
Старый 28.11.2012, 15:58   #2979
9999
Есть идеи?)
Старый 28.11.2012, 16:17   #2980
samodelkin1
Регион: 70
[QUOTE=klay;238478]
А компрессию мерили, может разница есть.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
