Старый 08.11.2016, 18:32   #2961
Попробуй чистый фубар или чистую свежескачанную сборку , другую сборку , вне Икара ..
Не знаю , что советовать - у меня старт за секунду во всех режимах ..
Если библиотека больше 10 000 треков то секунды две ..
Значит так...запускаю чистую сборку без икара.....первый запуск очень долгий как и писал больше 30 сек.....но после закрытия и опять запуска...уже за 1 сек. как только перезагрузил винду опять первый старт долгий.
Старый 08.11.2016, 18:35   #2962
shumaz
shumaz is on a distinguished road
Покажи , что у тебя выдаст AutoIt Window Info...
Для этого перетяни прицел на кнопки .
Код:
>>>> Window <<<<
Title:	The Black Eyed Peas - Don't Stop The Party    foobar2000
Class:	{E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}
Position:	0, 79
Style:	0x160B0000
ExStyle:	0x00000000
Handle:	0x00090132
>>>> Control <<<<
Class:	MegaPanelSplitterWindowContainer
Instance:	1
ClassnameNN:	MegaPanelSplitterWindowContainer1
Name:
Advanced (Class):	[CLASS:MegaPanelSplitterWindowContainer; INSTANCE:1]
ID:
Text:
Position:	0, 0
ControlClick Coords:	1032, 505
Style:	0x56000000
ExStyle:	0x00010000
Handle:	0x0004084A
>>>> Mouse <<<<
Position:	1032, 584
Cursor ID:	0
Color:	0xFFFFE8
>>>> StatusBar <<<<
>>>> ToolsBar <<<<
>>>> Visible Text <<<<
Mega Panel Splitter
>>>> Hidden Text <<<<
Analog VU Meter
PeakmeterSpectrum
Скрипт должен перезапускаться, но мало-ли.. посмотри в диспетчере в процессах,
не "залипает-ли" скрипт
В процессах проверил - Numpad9.exe появляется на пару сек (после запуска) и изчезает. Numpad0.exe почему то даже не смог выловить в процессах при запуске.
Разные варианты скриптов с задержкой (паузами точнее) проверил - результат такой же (((
Создаю ярлык для Numpad9.exe .
Вешаю на него хоткей через свойства . Например Ctrl + Alt + N .
И все работает с фокусом где угодно . Попробуй повторить на домашнем(отпускай все клавиши перед повторным нажатием)
А вот ты о чём... проверил на ПК (win7 x64) - да, работает!
Как ты делаешь запуск Numpad9.exe ?
Если другим хоткеем, то в нем не должно быть Numpad.
Просто запуск .exe. (вешаю на крутилку джойстика влево/вправо) на прошлой версии так же работало:
это из конфига под мою приблуду (старая версия фубара - всё работало)
Код:
ActionOnKey=81307,6,D:\4Icar_13_6_2_MPS_UNI\4Hot_Keyboard\Numpad9.exe,r_ch+ JogD-L
ActionOnKey=81303,6,D:\4Icar_13_6_2_MPS_UNI\4Hot_Keyboard\Numpad0.exe,r_ch- JogD-R
на 14.1 так же, путь только другой.
P.S. словил пару раз такую вот ошибку сегодня в foobar
Код:
WSH Panel Mod (Album Art + Allmusic Review by marc2003): Ошибка выполнения Microsoft JScript:
'this.content.length' -  есть null или не является объектом
File: D:\4Icar_14.1_MPS_UNI\foobar2000\wsh_marc2003\js\text.js
Line: 249, Col: 4
<source text only available at compile time>
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 19:10   #2963
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
shumaz
Все ок с этим.
Тут тебе придется самому подбирать задержки
попробуй поставить
Sleep 200 или больше Sleep 500 перед
ControlSend - экспериментируй , возможно скрипт не успевает перевести фокус на кнопки и висит в плейлисте
попробуй так - будет работать ? :
Код:
Sleep 200
ControlSend, MegaPanelSplitterWindowContainer1, ^!{Numpad9}, ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}
Я могу вернуть в следующей версии сборки только {Numpad9} (без Ctr+Alt - это значки ^! для упрощенного ввода)
выложу на днях . В плейлисте поотключаю перехват хокеев. Там есть поиск артиста вводом с клавы - бесполезная вещь
Старый 08.11.2016, 19:41   #2964
shumaz
shumaz
Все ок с этим.
попробуй поставить
Код:
Sleep 200
я так понял полный будет такой:
Код:
#NoTrayIcon
#SingleInstance force
SetTitleMatchMode, 2
Sleep 200
Sleep 200
ControlFocus, uie_jscript_panel_class1, foobar2000 ;
попробую....на компе работает.
Старый 08.11.2016, 19:54   #2965
seriousstas
Я тебе в личку кину сборку 14_2, где будет старый вариант (без Ctr+Alt ,скомпилируй и его) :
PHP код:
#NoTrayIcon
SetTitleMatchMode2
Sleep 100
ControlFocus
MegaPanelSplitterWindowContainer1ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}
Sleep 100
ControlFocus
uie_jscript_panel_class1foobar2000 ;
Send  {Numpad0
либо :
PHP код:
#NoTrayIcon
SetTitleMatchMode2
Sleep 200
ControlSend
MegaPanelSplitterWindowContainer1, {Numpad9}, ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}
Sleep 200
ControlFocus
Последний раз редактировалось seriousstas; 09.11.2016 в 06:42.
Старый 08.11.2016, 20:01   #2966
shumaz
Я тебе в личку кину сборку 14_2, где будет старый вариант (без Ctr+Alt скомпилируй и его)
ага, ок. спасибо! буду ждать
Старый 08.11.2016, 20:10   #2967
seriousstas
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
проверяй (попробовал, работает и с Numpad, тоесть можно запускать другим хоткеем, например Numpad6 )
Старый 08.11.2016, 22:11   #2968
shumaz
ты пробовал переключать кнопками клавиатуры Numpad9/Numpad0 когда фокус в плейлисте (когда трэки листаешь к примеру)? у меня не пашет.
когда фокус на кнопках (кроме: прицела и кнопки смены Play режима) - работает.
но чет не так и в плейлисте (вверх/вниз не листаются с клавиатуры трэки)
это всё на компе проверяю. в машине раньше чем завтра не смогу (((
Старый 08.11.2016, 22:59   #2969
seriousstas
Для этого и делаем скрипт. Так и должно быть .
Это не проблема - сейчас поотключал, что б ничего не мешало..
Старый 08.11.2016, 23:52   #2970
shumaz
понял! днём завтра отпишусь как поведёт себя в машине.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
