Старый 25.11.2012, 11:58   #2961
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Diamante,Pajero Mini
samodelkin1 is on a distinguished road
Сообщение от 9999 Посмотреть сообщение
Были сомнения по одной муфте
на ней стоит две метки одна с двумя чертами на фото с другой стороны с одной чертой риской / муфты на левый и правый блок одинаковы и номер у них один возможно одна риска на первый блок две на второй/ и на сторое вала видны две метки одна обычная ввиде наплыва выступа как на левом вале и правее риска .....но раз оба импулься от распредвалов одинаково синхронизируются с КВ то получается правильно все стоит?
А вы бы не могли сделать снимок именно такт сжатия верхнюю мертвую точку 1 цилиндра что-то кулачки стоят как-то не правильно по фото
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 12:03   #2962
9999
Машина: Toyota Prado LC120 1GR-FE V6 4.0L 2004 4a/t
9999 is on a distinguished road
Не немогу все собрал уже к сожалению не сделал фоток во всех ракурсах и фазах( смотрел вроде как все правильно стоит по мануалу и метки тоже как бы сомнение было по шкиву звездочке кв и всетаки синхронности валов с ввти между блоками по отношению к кв ! Вот пока еще все же непонятно по импульсам правильно ли синхроимпульсы рв с кв на том ли временном участке по графику лексуса на один импульс все же в сторону! Но опять же вылезла ли бы ошибка приэтом или нет? Если на зуб цепь сдвинута или растынута?
9999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 21:49   #2963
lecsa
Аватар для lecsa
Тут можно поискать инфу
Тип файла: zip ввв.zip (1.90 Мб, 4625 просмотров)
Старый 26.11.2012, 11:30   #2964
9999
lesca Спасибо Вам большое читаю изучаю интерестно! !!!!
Просьба ,а можете все остальные части пдф по ит 2 кинуть, или ссылку где взять ? Очень пригодиться для постановки мозга в нужном ключе!)
Старый 26.11.2012, 11:34   #2965
9999
А есть где еще почитать про синхронизацию импульсов КВ и РВ ввти? на каком импульсе и каких моделях авто и при каких системах ввти должен быть?
Заранее спасибо!
С уважением Владимир.
Старый 26.11.2012, 11:40   #2966
9999
Вот еще думаю как то разобраться как влияет бензин на работу двигателя и фазы ввти .....последнее время заправляюсь 95 лукойл ...с октября месяца после замены прокладок под головками двиг как то не так стал работать и повышенный расход ,отсюда и все изыскания о правильности меток грм и тд... пробовал сменил 7 разных заправок в двух регионах ..лук росневть газпром все 95...все одно( ...недавно поробовал Саратовский кажись бенз 95 ....и во е мае) ..работа двигателя такая же как ранее ..тоесть приятное нытье электормобиля без мини детонаций как на низкооктановом 92 ..все с виду гуд!) Осталось проверить расход...
может все же один зуб на коленвале цепь не туда либо растянута цепь.....кстати как без разбора проверить только по импульсам осцилограммы?
либо просто тупо бенз поголовно гавнистый и связанно с переходом заводов на выпуск сезонно зимнего точнее регионального 2 класса ....что там варят хз ...хоть и пушут уже евро5 на луке с 1 июля.
Старый 26.11.2012, 11:56   #2967
9999
Жаль мало инфы в инете)
Старый 26.11.2012, 13:28   #2968
lecsa
Аватар для lecsa
Хотел найти прямую ссылку но ненашел, вот закинул файлик http://files.mail.ru/DZO9R3
Старый 26.11.2012, 14:49   #2969
9999
СПАСИБО!
Старый 26.11.2012, 15:29   #2970
samodelkin1
Регион: 70
Дело в том что если этот снимок снят при вмт 1 цилиндра и на головке тоже первый цилиндр то это не правильная установка т.к.кулачки должны смотреть вверх а там видно что один уже открывает клапана проверить нужно фазы газораспределения.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
