#2951 | |||
![]() Регистрация: 14.06.2013
Машина: Nissan Qashqai+2
![]() Цитата:
Что будет если оставить фокус на кнопках ? Попробуй : 1 Ткни в любую нижнюю кнопку .. И переключай клавишами Ctrl Alt Num0 или Ctrl Alt Num9 2. Покажи , что у тебя выдаст AutoIt Window Info,например Цитата:
3. Попробуй скрипты на домашнем ПК . Цитата:
#2952 | |
![]() Регистрация: 27.08.2015
![]() Цитата:
2) не понял как это сделать.... AutoIT стоит... а что дальше делать не вкурил ( 3) на ноуте стоит Win7 x64... скрипты запускал, работают - но и фокус снимается же... кнопками Ctrl Alt Num0 или Ctrl Alt Num9 (если фокус навести на нижние кнопки фубара) работает. Win 8.1 x64 в машине. |
#2953 | |||
![]() Цитата:
При каждом последующем нажатии фокус наводится вначале на кнопках. Если у Тебя на ноуте работает , у меня на Win10 x64 и Win10 x64 работает, значит у Тебя в авто что-то мешает переводу фокуса на кнопки ... Попробуй так : Код:
#NoTrayIcon #SingleInstance force SetTitleMatchMode, 2 ControlFocus, MegaPanelSplitterWindowContainer1, foobar2000 ; Sleep 50 ControlSend, MegaPanelSplitterWindowContainer1, ^!{Numpad9}, ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8} Sleep 50 ControlFocus, uie_jscript_panel_class1, foobar2000 ; Попробуй так-же увеличить паузы Sleep 50 на Sleep 100 или Sleep 200 или например прежний вариант , но с большей паузой : Код:
#NoTrayIcon #SingleInstance force SetTitleMatchMode, 2 ControlSend, MegaPanelSplitterWindowContainer1, ^!{Numpad9}, ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8} Sleep 200 ControlFocus, uie_jscript_panel_class1, foobar2000 ; Цитата:
Запусти , перетяни прицел на кнопки фубара Цитата:
не "залипает-ли" скрипт . Тогда можно добавить ещё ExitApp в коце : Код:
#NoTrayIcon #SingleInstance force SetTitleMatchMode, 2 ControlSend, MegaPanelSplitterWindowContainer1, ^!{Numpad9}, ahk_class {E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8} Sleep 200 ControlFocus, uie_jscript_panel_class1, foobar2000 ; ExitApp |
#2954 |
![]() ты меня не так понял...
я о том, что на компе я запускал .exe файлы (как ты на видео раньше показывал) этим самым снимая фокус с фубара именно! но теперь у меня вопрос ![]() по всему остальному завтра буду тестить что к чему... не понял только, скрипты (точнее один скрипт просто несколько вариантов) скопилированый через AHK запустить, что бы он висел в процессах и пробовать как с ним работают Numpad0.exe/Numpad9.exe? |
#2955 | |||
![]() Цитата:
если поменяешь в нем Numpad9 на Numpad0, то будет - назад . Компилируй пару вариантов и пробуй. Цитата:
находит кнопки , фокусируется на кнопках жмет Ctrl Alt Num , затем переходит в плейлист и закрывается На Твоем видео - переходит в плейлист и остается в нем, не знаю почему .. У Тебя на домашнем переключает панели запуском скрипта ? |
#2956 |
![]() да.
Попробовал предложеные тобой скрипты на компе: 1й вариант почему то первых раз 10-12 не срабатывает (только фокус возвращает на фубар). 2й и 3й работают. Завтра поганяю всё это дело в машине + скину тебе, то что ты просил. P.S. на твоём видео ты снимаешь фокус с фубара переводя его на ТС (с которого запускаешь .exe). Если по другому сказать: активное/не активное окно фубара. При таких же расскладах и у меня работает. не работает когда фокус на фубаре (когда окно фубара активное). Спасибо!!! |
#2957 | |
![]() Цитата:
Вешаю на него хоткей через свойства . Например Ctrl + Alt + N . И все работает с фокусом где угодно . Попробуй повторить на домашнем(отпускай все клавиши перед повторным нажатием) . Как ты делаешь запуск Numpad9.exe ? Если другим хоткеем, то в нем не должно быть Numpad. |
#2958 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() seriousstas
Подскажи в чем дело. В общем любые версии сборок стали грузится неимоверно долго секунд 30-40 (раньше такого безобразия не было). Я так понимаю, что в реестр наши сборки ничего не пишут так? Или я ошибаюсь. В общем подскажи где, и что можно подчистить...или винду сносить?
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc ![]() |
#2959 | |
![]() Регистрация: 24.01.2014
Машина: NSGV
![]() Цитата:
#2960 |
![]() sirota
Попробуй чистый фубар или чистую свежескачанную сборку , другую сборку , вне Икара .. Не знаю , что советовать - у меня старт за секунду во всех режимах .. Если библиотека больше 10 000 треков то секунды две .. |
Здесь присутствуют: 115 (пользователей: 0 , гостей: 115) | |
