Старый 31.01.2014, 00:46   #2951
alexnf
Машина: Opel Insignia
alexnf will become famous soon enoughalexnf will become famous soon enough
Не держи в выключенном состоянии долго кнопку ВКЛ.
убъешь загрузчик. Подключи к зарядке и так оставь.
А можно подробнее, что значит "держать в выключенном состоянии кнопку"?
Спрашиваю, так как сейчас морозы и я на ночь на всякий случай выключаю планшет установленный без батареи, что бы не потреблял лишнее, а то иногда некорректно засыпает. Так вот, после заводки машины, что бы включить планшет, надо подержать кнопку ВКЛ секунд 20-30 а то и больше, это не вредно? И в чем может быть причина?
alexnf вне форума
Старый 31.01.2014, 01:04   #2952
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Roma-ES has a spectacular aura aboutRoma-ES has a spectacular aura about
если только не делал файл blob
Как говорится - пока гром не грянет... в общем нет конечно
Могу смело сказать, если гарантии нет, плату под замену.
Сколько интересно цилковых данное удовольствие стоит... может дешевле б/у взять с 3G и не париться?
Из своего столь неудачного опыта могу сказать одно - при эксплуатации авто, а точнее его заводке при сильных морозах стоит перестраховаться и предварительно полностью выключать планшет!
В моём случае с замёрзшим АКБ авто получилось следующее, т.к. нет обычного ключа для заводки, а есть только кнопка старт/стоп в момент нажатия и удержания таковой произошла попытка запуска стартера и соответственно падение напряжения в сети. Соответственно я сразу убрал палец с этой кнопки и дёрнуло меня ещё раз попробовать нажать на запуск... а в это время планшет спокойно ушел на перезагрузку и в момент второй моей попытки попал на очередное падение напряжения не успев до конца перегрузиться... в итоге кирпич
Roma-ES вне форума
Старый 31.01.2014, 01:09   #2953
Andrey_61
Машина: FF2
Я доп аккум воткнул, и забыл про просадки в момент завода.
Nexus in Focus
Andrey_61 вне форума
Старый 31.01.2014, 01:17   #2954
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Да не думал я, что в новой машинке от Лохуса окажется японский аккумулятор от панасоника в 65А с низкой плотностью... сегодня забрал его от ОД с уверениями, что они его зарядили полностью (за что содрали 650рублев), но при этом плотность не проверяют, т.к. он типа не обслуживаемый, хотя при -30С и вывернутых пробках во всех банках был лёд вместо электролита, короче жду когда замёрзнет ещё раз и буду по гарантии долбить замену.
Roma-ES вне форума
Старый 31.01.2014, 01:18   #2955
+1. решения нет и не будет.
Старый 31.01.2014, 01:25   #2956
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Где то на Ебенеи видел, баксов 60.
Пока наша почта довезёт уже весна будет... тут БП и релюшки от Регтайма пока везут уже успел кирпич нарисовать.
Наверное типа такого придётся посмотреть с 3G, а кирпич потихоньку потом собрать.
Roma-ES вне форума
Старый 31.01.2014, 01:54   #2957
Andrey_61
Машина: FF2
Чем запитан, что посадку не держит?
Переписал прошивку от контроллера Амурчика. Теперь алгоритм такой: АСС—ON/включается блок питания планшета,загружается/включается ХАБ/включается ОТГ.
ACC-OFF/отключается ОТГ, планшет в сон/отключается ХАБ/через время указанное в прошивке происходит полное отключение(4часа к примеру).
Да как морозы ударили начал перегружаться при старте, думаю что дело в основном аккуме.
Nexus in Focus
Старый 31.01.2014, 01:57   #2958
superpuper58
Машина: Saturn VUE 2.2
superpuper58 is on a distinguished road
А кирпич то на чём получил не на таком же http://www.avito.ru/ufa/planshety_i_...b_3g_271269575 а ?
superpuper58 вне форума
Старый 31.01.2014, 02:13   #2959
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Сообщение от superpuper58 Посмотреть сообщение
А кирпич то на чём получил не на таком же а ?
Да нет у меня Wi-Fi версия была из первых, которые в америкосии всего по 8G отоваривали через Amazon... так, что особо не жалко
Roma-ES вне форума
Старый 31.01.2014, 02:15   #2960
Maxim Droy
Maxim Droy has a spectacular aura aboutMaxim Droy has a spectacular aura about
У меня небольшой опрос:
чем бы вы хотели управлять в авто с планшета? Только не данные типа CAN шины и подобного (т.е. влезание в ЭБУ и т.п.), а, например, открытие багажника с планшета, включение какого-то устройства.
Намечается один проект по взаимосвязи планшета с железом, думал, может у кого есть интересные идеи, что можно интегрировать
Mitsubishi Lancer X Nexus 7
Maxim Droy вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
