Старый 20.11.2012, 09:29   #2941
Vlad24Krsk
Аватар для Vlad24Krsk
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
Vlad24Krsk will become famous soon enough
Смотреть надо совместно осциллки ДПРВ и ДПКВ, по их взаимному положению и определяется поворот РВ. Вот для некоторых Тойетовских движков образцовые Осцилл ДПРВ ДПКВ
У меня на ХХ тоже программка иногда показывает небольшие колебания РВ 0...-1град, считаю, что нормально это. Цепь, натяжительновые новые, система VVT работает штатно.
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП
Vlad24Krsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 11:14   #2942
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от 9999 Посмотреть сообщение
Вал это устройство с конролем его перемещения тоесть с датчиком распредвала который выдает измеренное значение и чем выше скорость тем выше точность и меньше погрешность
Как-то не понятно, количество зубьев на РВ с ростом оборотов не изменяется следовательно, угол поворота, приходящийся на 1 зуб, остается постоянным при любой скорости вращения. За счет чего тогда увеличивается точность и уменьшается погрешность?
Старый 20.11.2012, 15:27   #2943
Mitroxa
Регион: 27
Mitroxa is on a distinguished road
Смею предположить, что речь шла об увеличении импульсов за ед.времени
Mitroxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 02:34   #2944
9999
Машина: Toyota Prado LC120 1GR-FE V6 4.0L 2004 4a/t
9999 is on a distinguished road
Снял осцилограмы(( вот теперь грею голову! Завтра напишу все !
9999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 15:25   #2945
Mitroxa
Регион: 27
От куда снимал сигнал ДПКВ. Если с самого датчика, подскажи где он расположен? Спрашиваю потому что есть камри 2GR-FE(думаю в данном случае не принципиально) и мог бы снять осцилы для сравнения. На нем не так давно менялся полностью ГРМ. Визуально увидел только два ДПРВ, а до ЭБУ на нем не добраться
Старый 22.11.2012, 16:09   #2946
9999
День добрый! Не дошли руки ло отчета пока (
Снимал с блока эбу так как до датчиков не добраться все закрыто! ...
Вкратце положения обоих ДПРВ одинаковы тоесть ошибки по меткам между ними нет ,НО вот по отношению их к ДПКВ точно не знаю в мануале график не внятный и вот на каком пике он должен быть засинхронизирован я незнаю ..есть еще отличия в форме графиков на клапанх ВВТИ и несовсем правильные в отличии от мануала на импульсях форсунок...но может так и должно быть + искажения при замерах смотрел относительно земли а по идее надо на самой относительно +12
Старый 22.11.2012, 16:12   #2947
9999
у меня диаграммы схожи с вот этой которая правильна на втором импульсе синхронизация ..но так ли в моем мотре незнаю
_http://autodata.ru/upload/iblock/e75/lexus_vvt-i.pdf
есть еще мысли поставить новые клапана ВВТИ ....вот надо ли ХЗ .)
Старый 22.11.2012, 17:35   #2948
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Diamante,Pajero Mini
samodelkin1 is on a distinguished road
Так погазуйте посмотрите что куда убегает а так можно сразу брать новую машину, ну и нам дайте посмотреть что да куда, вдруг пригодиться.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 02:58   #2949
9999
Само собой и газовал и накатом и тд все делал и фото и логи вот чет дела навалились некак не скину фото потерпите оформлю будем думать что да как! Не все так однозначно с виду
Старый 24.11.2012, 20:17   #2950
9999
Добрый вечер!
Вот добрался до компа буду попорядку описывать..
Cнял осцилограммы ....
показания датчиков ДПРВ обоих валов одинаковы по отношению к ДПКВ вот только правильно ли и нет ли ошибки на зуб с ним немогу сказать нет правильной диаграммы! В тех мануале есть нечеткая только вот такая.
метки в диаграмме с дуалввти у лексуса ,вот это...они синхронизированы на один импульс провее чем у меня.
но у разных моторв разные диаграммы может кто видел правильную на мотор 1GR?
Последний раз редактировалось 9999; 24.11.2012 в 21:14.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.
