Старый 20.08.2011, 23:35   #2941
igors 19
Регион: 19
Машина: nissan tino
igors 19 is on a distinguished road
сегодня в честь праздника (у нас день города 80 лет) догворился с хозяином СТО которое "за углом" о возможности взять в "аренду" мультимарочный сканер Carman Scan vx (хоть название узнал) подскажите каим способом можно "схитить" формат запроса и полученных данных!!!
igors 19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 06:16   #2942
jn32
Регион: 22
jn32 is on a distinguished road
примерно и быстро так-качаеш прогу с первой страницы которая называется мониторинг ком-порта,запускаешь ее на компе.,цепляешь обд-адаптер параллельно разъему сканера к диагностической колодке и начинаешь работать со сканером,двигать,вклчать-выключать все что можно.лог проги прослушивания ком-порта сюда потом.мож с кем из корифеев через скайп получится словиться чтоб они поподробней процесс обрисовали-воочию так сказать
jn32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 12:52   #2943
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
По умолчанию Диагностика Daihatsu Terios KID
в новой версии программы 2.3.0.8 для Daihatsu добавилась возможность смотреть параметры реального времени, пробуйте
Последний раз редактировалось тсж39; 22.08.2011 в 16:18.
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 16:38   #2944
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от VVS31 Посмотреть сообщение
подключился к авто посмотрел и что с этим теперь делать.
Если подключились то вам сюда http://pccar.ru/showthread.php?t=11904
Старый 22.08.2011, 21:01   #2945
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Подскажите пож-та, что в панели обозначает значение +L, которое временами появляется правей скорости, всегда только с 4, т.е. или " 4 " или " 4+L ".
Старый 23.08.2011, 04:07   #2946
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Блокировка муфты гидротрансформатора. http://www.transcom-at.ru/index.php?p=6&s=3
Последний раз редактировалось Valentin8080; 23.08.2011 в 13:55.
Старый 23.08.2011, 12:22   #2947
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Можно поподробней для тупенького пенсионера ? Пожалуйста! Почему включается блокировка, для чего, не вредна-ли ?
На сайте по Toyota читаю пару лет, но про это не встречал, да и кто напишет, они-ж не видят этого действа.
Спасибо за ответ выше, простите за этот вопрос, нашел инфу в инете немного, не всё понятно, но думаю нужно старатся двигатся
с "4 +L ", т.к. "Блокировочная муфта позволяет обойти гидротрансформатор и напрямую соединить двигатель с входным валом коробки передач.
Таким образом, устраняется скольжение между насосным и турбинным колесом, что приводит к повышению топливной экономичности автомобиля".
Ещё раз примите благодарность за панель,которая отлично работает. На коротких остановках выключаю зажигание, не сворачивая её и при последующем
движении она не глючит, а подхватывает данные и продолжает работать. Досадно конечно, что не могу видеть напряжение на аккуме, но что поделаешь,
если ЭБУ не хочет отдавать это.
Последний раз редактировалось vladj; 23.08.2011 в 12:53.
Старый 24.08.2011, 00:53   #2948
dok-mishanya
Регион: 70
Машина: Nissan Sunny FB 15 1999г
dok-mishanya is on a distinguished road
вот мой файл
InfoECU.txt
dok-mishanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 12:41   #2949
тсж39
Аватар для тсж39
проверил новую версию 2.3.0.8а на Daihatsu Terios KID
Тип файла: txt InfoECU10.txt (212 байт, 1218 просмотров)
Тип файла: txt InfoECU29.txt (207 байт, 1004 просмотров)
Тип файла: txt InfoECU32.txt (176 байт, 1040 просмотров)
Тип файла: txt kadrM1_1.txt (2.3 Кб, 1134 просмотров)
Старый 24.08.2011, 14:28   #2950
lecsa
Аватар для lecsa
Привет всем! Опробовал новую версию программы, произошла небольшая неувязочка у меня был всегда афто праворукий - TOY3EFI (ID ECU 02891) а в этой версии программы руль оказался слева -TOY4EFI ( ездить слева неудобно ) ну собственно пофиг. Реал дата читается подольше чем в старых версиях, это наверное из за большого кол-ва пидов. Я профиль под себя поправил, ну что то как то соединение бывает неустойчивое, со старой версией вроде бы стабильней. Буду крутить настройки.
Вот в связи с добавлением пидов, обнаружилось : Топливная сист, статус 1 замкнутая (и слава богу) а вот новая добавка Топливная сист статус 2 -ошибка. Вопрос: Кто такой статус2? Полистав тирнет, понял, что не всё так просто со статусами (их бывает аж 4 штуки) короче , кто точно может обьяснить, тому от меня большая благодарность. Благодарности можете забирать тут http://www.pccar.ru/showthread.php?t=11904&page=194
Здесь присутствуют: 340 (пользователей: 0 , гостей: 340)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
