Старый 05.11.2016, 13:31   #2931
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Вчера появилась новая версия скрипта Библиотеки 1.2
Правки от Автора:
- Исправлено выделение папок по Ctrl + левый клик
- Исправлено сворачивание пункта All Music
- Добавлено Node size(плюсов от этой настройки не заметил)
- Добавлена настройка плавности прокрутки
____________________________________________
Уже переделал ее под наши нужды.
Выделение и отмена выделения папок теперь работает как нужно.
Переделал добавление папок в плейлисты по выбору.
Прокрутку теперь можно более детально настроить, крутится приятнее.
Ну уж теперь все должно работать как должно)))
Подправлю то что ночью не успел доделать и выложу новую версию.
Скачать library_panel.js
В сборке FLAT меняется просто заменой скаченного по ссылке файла на выключенном фубаре
в папке FLAT\themes\scripts\...
затем просто запускаем фубар и пользуемся
(предыдущую версию скрипта можно пока оставить, на тот случай если я вдруг что-то пропустил)
Последний раз редактировалось duzzy; 05.11.2016 в 14:46.
Старый 05.11.2016, 14:24   #2932
vasekbfg
Машина: NSGV
vasekbfg is on a distinguished road
По умолчанию позвольте полинчевать Сборку 4Icar_14.1_MPS_UNI
1. При сворачивании панели с кнопками playlist и cover не уменьшается область вывода текста исполнителя
https://cloud.mail.ru/public/5MjA/nw9vNd7Ta
2. Нужно оставлять рамку фокуса на играющем треке если выделили на другой. Дешево выглядит центрированное название трека без какого либо выделения.
3. Зачем центрировать название играемого трека и выводить его без исполнителя? Где убрать данную настройку , чтобы было слева и полное название?
4. Почему то в настройках панели с прокруткой инфо о треке 0 реакции на изменение размера шрифтов.
5. Нужен автохоткей скрипт для перехода откуда бы нибыло в этот экран
https://cloud.mail.ru/public/6tiM/Yd56m2B6R
6. Просьба автора внимательным образом проверить реакцию на нажатие кнопки прицела , есть подозрение , что порой ее надо 2 раза давить чтобы произошла смена на экране.
vasekbfg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 16:49   #2933
duzzy
seriousstas
Предлагаю сделать быстрый доступ к настройкам (без CTRL) и закрытие плеера (не через три нажатия).
Если не хватает места для кнопок по вертикали, предлагаю так-же использовать горизонталь , как временную (по таймеру) панель .
И посмотри на перемещение плейлиста - он как-то странно убегает вправо, затем возврат. При вызове левой панели.
В настройки каждый день лазить то не нужно))) Ctrl + шестеренка прекрасно работает, как и вызов Properties по Alt + кнопка открытия тулбара... еще можно через панель ДСП в настройки попасть, если очень нужно... зачем лишние кнопки плодить... Клавиатура икара с этим прекрасно справляется.
Кнопки закрытия и сворачивания плеера только для экстренных случаев, когда нужно сборку без икара запустить(настроить и т.д.). Икар же нормально закрывает встроенные приложения.
Плюс я иногда без икара пользуюсь ей, сделал себе небольшую программку по перебору запущенных программ в виде кнопки на экране...
С плейлистом все хорошо(он же почти без изменений, отрисовка графики не трогалась), так и должно быть... панель плейлиста смещается вправо(вычитается размер тулбара от размера панели плейлиста) потому как тулбар с левой стороны а счет координат по Х = 0. Если бы тулбар был внизу тогда было бы другое дело... или справа.
Кнопок мне хватает, я ее и делал простой чтоб просто запустить и слушать, мне в принципе только нормальной библиотеки не хватало... теперь она есть .
Старый 05.11.2016, 17:02   #2934
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
да просто в "глаз упало"..
я как-то вычесть ширину не выйдет, чтоб не перемещать ?
Старый 05.11.2016, 17:21   #2935
seriousstas
vasekbfg
позвольте
Просьба автора
Если пишешь мне - то есть ник или имя,
а хоткей я Тебе делал , но Ты не ответил :
У прицела задержка 1.5 секунды, если не успел - нужно жать повторно(что-б произошла смена экранов)
Панели задаются прицелом один раз . Я не планировал частое использования смены расположения панелей.
Но попробую ещё отладить..
Без правки скрипта не выйдет - я почти не слушаю сборники - вижу исполнителя :
1. Перед выбором трека.
2. В соседних треках (если не сборник)
3. На панели картинок снизу.
4. Через панель обложек "Максима" - оставил только для радио . Тут мог вернуть и для треков ?
согласен, но пока - так, подумаю (выделения не будет - может шрифт поменяю ..)
Знаю , но полагал - это не проблема текст подтянуть вручную .
Так-же подумаю ..
Старый 06.11.2016, 13:03   #2936
vasekbfg
Машина: NSGV
Не не , то что space bar.exe делает , я понял
Он переходит на основной экран проигрывания.
А нужно чтоб открывал список плейлистов в нем же.
в 13-й сборке пробелом сделали выезжание списка плейлистов в окне прицела, не хватало только чтоб тем же пробелом осуществлялся переход на это окно прицела. И вот эти 2 действия существуют независимо до сих пор. Почему бы на спейсбар их оба не повесить ? первый пробел переходит на окно прицела , второй разворачивает список плейлистов , третий его опять сворачивает , потом опять...
Старый 06.11.2016, 13:18   #2937
vasekbfg
Машина: NSGV
Угостите ссылочкой на 4Icar_13_6_2_MPS_UNI , гляну как там что , пропустил сию сборку
Старый 06.11.2016, 21:10   #2938
seriousstas
в 13-й сборке
Могу говорить за 14 -ю. (13_6_2 не сохранил, на ЯД сейчас 13_6_3)
Пробел в 14.1 переходит на плейлист. Единственное - предложу ещё + открытие менеджера по "спейсбар" ?
тоесть это :
Старый 07.11.2016, 01:39   #2939
duzzy
seriousstas
Не получится такой маневр... открывается тулбар, панель плейлиста нужно сместить по Х правее на размер тулбара, ну и вычесть размер смещения от ширины панели.
Если не вычитать размер смещения тогда да ресайза панели не будет, но панель со скриптом будет за границей экрана... не айс.
Старый 07.11.2016, 03:07   #2940
shumaz
shumaz is on a distinguished road
seriousstas
Есть проблема в работе Numpad0.exe/Numpad9.exe (возможно и со Space bar.exe такое у меня, просто не использую его).
В общем у меня работает переключение только если фокус ВНЕ фубара (к прмиеру: жму на бегущую строку от iCar (снимаю фокус с фубара) - всё работает отлично, панели переключаются шустро без тормозов и прочего, как только возвращаю фокус на фубар (не важно плейлист листаю или "прицел" жму) - не работает вперёд вообще, а назад выдает символ "0" или "o" (фото приложу щас). как будто комфликт какой то.
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 105 (пользователей: 0 , гостей: 105)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
