Старый 19.11.2012, 16:52   #2931
9999
Машина: Toyota Prado LC120 1GR-FE V6 4.0L 2004 4a/t
9999 is on a distinguished road
[QUOTE=samodelkin1;237395]
Сообщение от 9999 Посмотреть сообщение
На холостых угол ввти выглядит вот так , чаще выползает 1 банк
Что-то мне подсказывает что как раз первый распред стоит не по меткам или что то с ним не то вот еще один снимок там на оборотах видно что уходят проценты на уменьшение
так вроде тут только клапан ходит? а сама муфта 0 стоит! дело в том что по меткам проверял вроде нормльно вот еще осцилографом посмотрю только найти надо правильную картинку импульсов для дуалввти !
9999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 17:06   #2932
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Diamante,Pajero Mini
samodelkin1 is on a distinguished road
[QUOTE=9999;237411]
Сообщение от samodelkin1 Посмотреть сообщение
Так у вас второй тоже 0 стоит и тот снимок с исправной машины
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 17:17   #2933
9999
у меня на фото ...клапана стоят одинаково и не гуляют только на перегазовке чуть проседают а вот распредвалы да только один банк 1 красный цвет он на хх пляшет а второй синий редко ..../предпоследнее фото самые нижние графики./..но бывает оба вместе и давольно активно последнее фото! с чем связано пока не понял!
Старый 19.11.2012, 17:29   #2934
samodelkin1
Регион: 70
А натяжитель цепи в порядке цепь не болтаеться
Старый 19.11.2012, 18:13   #2935
9999
Да вроде нет) .....хотя точно нескажу все собрано а разбирать надо снимать много впуски все ресивера и тд и тп
Старый 19.11.2012, 18:32   #2936
samodelkin1
Регион: 70
Оно конечно нужно больше инфы собрать а потом уже разбирать, конечно если есть к этому тяга.
Старый 19.11.2012, 18:54   #2937
9999
Надо разбираться пошагово! А вот углы валов ввти определяет датчик ввти и вот эти малые отклонения он реально видит или это уже датчик ошибается от старости? и параметр ход клапана ввти это описание реальной команды эбу на управление ведь измерять не чем , эбу даст ход 45% а по факту если что то с клапаном будет совсем другое верно?
пойду цеплять осцилограф ) грм проверю
Старый 19.11.2012, 21:16   #2938
samodelkin1
Регион: 70
Да нет наверно ход клапана реально и показывает а вот вал не понятно к чему привязан что на рабочем моторе показывает 0 или прога или эбу не дает инфу ну да ладно удачи.
Старый 20.11.2012, 00:20   #2939
9999
Как я понимаю клапан это исполнительное устройство и ничего сам показывать не может так как нет обратной связи! Величину исполнительной команды это да. Вал это устройство с конролем его перемещения тоесть с датчиком распредвала который выдает измеренное значение и чем выше скорость тем выше точность и меньше погрешность так вот на хх возможно два варианта погрешность измерения и плавающие данные или это фактическая механическая плавающая изза муфты цифровая величина ! Если не прав поправьте! Но вот что тогда означает угол задания ,это расчетная ведь величина ? Ход клапана это фактическая исполнительная команда ,а угол вала это результат работы двух первых?
Если двое первых молчат и не меняют свои значения равны 0 ,а показания угла вала не погрешность и ошибка обена программы то получается что то влияет на малое перемещение вала? Вот что и может ли быть такое в принципе? На валу муфта с лопатками к обоим сторонам подается давление масла и оно не изменно так как вал в данный моментстабилен и нет команды и что бы появилось смещение вала должно меняться давление то с одной стороны то с другой! На это может влиять клапан или каналы распредвала если они подзагажены и поворачиваясь какой то стороной оно то больше то меньше получает масло ? При перегазовке это нормализуется и при возвращении холостого хода опять голодание?
Это все только мысли как в реальности пока не в курсе ( может у кого есть идеи и догадки?
Старый 20.11.2012, 00:26   #2940
9999
Надо посмотреть осцилографом на импулься распредвала но боюсь столь малое смещение угла можно и не увидеть наверное)
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
