Старый 02.11.2016, 21:47   #2921
Gadina
Машина: Honda CR-X
Gadina is on a distinguished road
Исправил
Спасибки
Windows 10-64, ASUS P8H67-I PRO, i5-2400S, SSD A-DATA Premier Pro SP920 128Gb, Western Digital Black HDD 2.5" 320Gb
CORSAIR DDR3 8Gb, M4-ATX, Lilliput 869, Asus XONAR HDAV 1.3 Deluxe, CREATIVE Live! Cam SYNC 1080P.
Gadina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 23:07   #2922
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
vladj
Gadina
не за что!
Старый 02.11.2016, 23:17   #2923
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
duzzy, поправь пож-та в коверфлоу отображение по cover -у, в стандартном при
присутствии в папке с альбомом кавера, обратки и сд показывает именно cover, а в твоем
скрипте если забросить папку с несколькими альбомами, может показывать в некоторых
случаях вообще одинаковые картинки.
Старый 03.11.2016, 04:10   #2924
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
vladj
Дефолтный механизм отображения картинок почти не тронут, да и сам скрипт почти без изменений, которые могут влиять на его работоспобность, закомментированы только несколько строк для отображения инет-лого. Проблем с этим быть не должно.
Если это в сборке то возможно нужно поправить паттерн обложек в Display...
Я для себя убирал и забыл вернуть...
Еще возможно из за сортировки папками...
Попробуй изменить в Пропертис(Shift + ПКМ)
параметр *USER.group Key --- %album artist%%album%
Старый 04.11.2016, 05:28   #2925
seriousstas
duzzy
Нормально работающая функция ADD библиотеки появилась в моей сборке FLAT. По функционалу работает как скрипт вьетнамца
(проблема там только одна, отмена выбора... все остальное работает прекрасно)
И всё-же - добавлять по одному альбому можно или всегда должно быть больше двух ?
Если так - то не гуд..
Вот слушаю я один альбом - решаю добавить ещё один и ничего не выходит .
У вьетнамца как-раз с этим - ноу проблем .., как и в 1.1 у Вильба (скорей всего настройки не сбросил от 0.8..- уже отписал ему).
Видел , что он "нарешал" снимание.. - а Ты говорил - забыл ,как посянять на инглише
Старый 04.11.2016, 11:35   #2926
duzzy
seriousstas
Не совсем понимаю о чем ты...
Работает точно так же как и работало раньше... количество тут не причем...
Выделяешь то что нужно и добавляешь в любой выбранный плейлист. Можно и треки выбранные добавлять разницы нет.
Ну не знаю, у меня все прекрасно работает...
Единственное неудобство которое мне иногда доставляет скрипт библиотеки это отмена выделения(о чем писал ранее), других проблем с ним не возникает.
Вот Видос о том как работает.
_______________________
Если ты используешь прошлую версию скрипта то естественно работать не будет, я уже писал об этом.
Нормальная функция добавления появилась только в сборке FLAT(обновленный скрипт библиотеки я больше нигде не выкладывал).
В предыдущей версии скрипта(0.8 что я выкладывал здесь ранее) эта функция просто отсутствует.
Легко проверить на оригинальном скрипте, там она просто не работает... ее нет в коде.
________________________
Жду когда будет релиз и уже почти доволен как слон, у меня наконец будет сборка с нормальным функционалом как мне нужно
Последний раз редактировалось duzzy; 04.11.2016 в 12:06.
Старый 04.11.2016, 18:55   #2927
seriousstas
seriousstas
согласен, а то ранее - если не желтуха, то золотуха..)
Есть подозрение , что не очищал настройки - сейчас ещё проверю ...
запутало это (перебор) :
Старая версия 0.8
Новая версия 0.8
Новая версия 0.8 с включенным одним тычком (когда переход в library view будет автоматом и следующий тест уже не стем плейлистом)
Новая версия 0.8 с правленым выделением
Версия 1.1
въетмамец)
Все - понял причину !
Косячек все-же есть - и это важный момент!
Когда добавляю папку в свой new плейлист ФОКУС все-равно ПЕРЕХОДИТ на Library View
Соответственно все последующие добавления будут не туда .
Или я снова выдумал ?
проверил Вильба 1.1 и въетнамца - там всё хорошо ..
Старый 04.11.2016, 20:01   #2928
duzzy
seriousstas
Тут видишь чем сложнее скрипт тем сложнее все предусмотреть
Поэтому появляются проблемы.
Пишет один чел., по багам отписываются очень редко, а многие просто забивают)))
Косячков нет
Модифицированные версии от меня всего две которые увидели свет на этом форуме...
1. та что выкладывал когда перегонял вас с вьетнамского скрипта.
2. та что в моей сборке FLAT.
Ну так это и логично если у меня в сборке проверяешь то при нажатии на нотку
(вызов панели плейлиста) автоматом переходишь на проигрываемый трек.
Все это можно посмотреть в менеджере-плейлистов, как меняется активный плейлист при выборе.
В скрипте плейлиста нет позиционирования проигрываемого трека при ресайзе, поэтому эту функцию выполняет кнопка вызова панели плейлиста. Соответственно при вызове функции показать проигрываемый трек плейлист переключается с выбранного на проигрываемый в данный момент.
В пояснялке по кнопкам сборки я этот момент указывал...
Ты не говоришь где скрипт гоняешь... а говоришь что не работает, по умолчанию я предполагаю что на чистом фубаре...
Старый 04.11.2016, 22:51   #2929
seriousstas
Времени хватило на загрузить сборку и проверить в ней .
Твою конечно использую - оригинал .. (и что б не возиться с разжатием и тд..)
Вобщем прояснилось наконец - чтоб попасть в менеджер ,
я должен нажать "нотку" , которая в свою очередь активирует меню ,
которое позволяет вызвать менеджер , так ? И которая в свою очередь автоматом переходит на трек и активный плейлист.
то-есть, если я иду в библиотеку , добавляю одну папку, иду снова в менеджер ,
каждый раз перед добавлением я должен акривировать нужный плейлист (при условии, что играет трек из другого) , верно ? Иначе ведь в менеджер не попасть (не через нотку)
Предлагаю сделать быстрый доступ к настройкам (без CTRL) и закрытие плеера (не через три нажатия).
Если не хватает места для кнопок по вертикали, предлагаю так-же использовать горизонталь , как временную (по таймеру) панель .
И посмотри на перемещение плейлиста - он как-то странно убегает вправо, затем возврат. При вызове левой панели.
по этим советам - Тебе решать - в любом случае сборка отличная! ( скоростная и со стильным дизайном!)
Хотя не - нифига :
Это вообще не при чём !
Попробуй ,активируй плейлист , пустой . Добавь папку и увидишь , что фокус ВСЕГДА спрыгивает на library view (добавляется в нужный, а активируется library view) . Нотка наводит фокус на играющий трек ,
а в этом случае ничего не играет . И нотку я не трогаю .
Позже сниму видео.
На видео - первое добавление не правильно работает,
но бывает и при последующих оставался активным library view ..
Сложно всё как-то
Последний раз редактировалось seriousstas; 05.11.2016 в 00:59.
Старый 05.11.2016, 02:16   #2930
duzzy
seriousstas
Ахаха... КОСЯЧКИ есть)))
Уже проверил, как я проглядел эту хрень не пойму... тысячу раз долбил эти отправки туда... сюда... туда... сюда... Вот я дятел .
Спасибо большое что нашел косяк... и извини я иногда бываю очень упертым как баран
Видимо я проглядел потому что часто через менеджер ходил добавлять... невнимательность и автоматизм))).
Но на самом деле не пойму почему Вилб так не сделал, у него есть проверка но она работает не так... похоже что это из за того что он решил что будет только с одним плейлистом на ранних версиях скрипта(0.8).
Суть проблемы была в том что после отправки(ADD и SEND), плейлист переключался на активный, почему загадка, условия стояли... пришлось добавить дополнительную проверку "что за плейлист" и " ADD или SEND".
Сделал правки сейчас выложу поправленную версию библиотеки.
__________________________________________
Обновление скрипта библиотеки...
- Исправил косяк при добавлении треков в выбранный плейлист.
Спасибо seriousstas за выявленную косячину
Скачать library_panel.js
В сборке FLAT меняется просто заменой скаченного по ссылке файла на выключенном фубаре
в папке FLAT\themes\scripts\...
затем просто запускаем фубар и пользуемся
Здесь присутствуют: 112 (пользователей: 0 , гостей: 112)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
