Старый 02.03.2012, 10:30   #2921
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
в дополнгение к моим предыдущим сообщениям: если в качестве источника медиа работает интегрированный в Икар плеер - между окнами переход нормальный. Только запустил Аимп - Ситигид прячется
Старый 02.03.2012, 10:46   #2922
Скорее всего у тебя ситигид назначен как медиа программа.
Старый 02.03.2012, 11:22   #2923
DemonD
Аватар для DemonD
Где-то видел, писалось, мол, иногда удалил из списка программу, а она остается, даже когда на ее месте уже другой ярлык. Поэтому все медиа и навигацию переуказал, сразу при появлени феномена исчезновения Ситигида но не помогло
Старый 02.03.2012, 13:49   #2924
alexvtk
Аватар для alexvtk
Андрей, насчет моей просьбы о экране скайпа не думал? http://pccar.ru/showpost.php?p=213197&postcount=2920
Старый 02.03.2012, 14:09   #2925
Valery_m
Регион: 70
Машина: Tayota Windom
Valery_m is on a distinguished road
Помогите с проблемой.
есть комп на Zotak ion , подключенный к Bit.one по оптике.
Громкость по оптике в XP регулируется только движком "звук" .А движек "громкость оснавная" регулирует только аналоговфй звук. Получается что у iCar регулировки основной громкости по цифре не работают и приходится регулировать через микшер. Вопрос как можно привязать к основным кнопкам регулировки громкости регулировку "звук"?
Valery_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 14:11   #2926
сейчас об этом думать некогда, но как говорил уже много раз скайп будет, точные сроки не назову
Старый 02.03.2012, 14:27   #2927
Fedorych
Хотел сегодня полностью отказаться от встроенного плеера, полез в настройки отключать, но не тут то было.
Значения Нет нету
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 02.03.2012, 14:34   #2928
Ducha
Ducha is on a distinguished road
Поставил с нуля 1.6.6.0- появилось несколько вопросов:
1-в правом верхнем углу изменились кнопки nxttrack и prvtrack на ... не знаю я короче на что изменилось))- как вернуть их назад.
Если долго держать, чтобы назначить другие кнопки, ничего не происходит, вообще.
2- в медиа плеере кнопки "в случайном порядке" и "повтор" не нажимаются. Щелчки есть а они не включаются. Слушаю в режиме музыка. Если вызвать меню управления плеером, из нижней панели, то там еще в 2-х местах можно включать эти кнопки, так вот работают только те, которые ближе к центру, которые правее не работают.
3- если запустить визуализацию, то запускается типа как у винампа, вот выйти из нее невозможно, нажимаю правую кнопку, в меню выбираю выход или full screen- экран черный и ничего вообще сделать нельзя, только комп перегружать.
Какая вообще последняя версия программы, дайте ссылку пожалуйста.
Ducha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 15:12   #2929
Сообщение от Valery_m Посмотреть сообщение
Сделай скриншот настроек микшера в iCarDSConfig -- Mixer, и желательно скриншот окошка, в котором открыта линия ЗВУК. Выкладывай сюда, и думаю настроим
Старый 02.03.2012, 15:23   #2930
Сообщение от Ducha Посмотреть сообщение
С начала ставишь версию из шапки, потом обновляешься из второго сообщения, всё.
1 - если при удержании динамической кнопки ничего не происходит, то возможно два варианта. 1 - режим настройки скина выключен, и выполняется действие назначенное на удержание кнопки(включи его). 2 - неправильно настроен драйвер тача(возможно что на удержание назначено нажатие правой кнопки мыши)
2 - Возможно если стоит последняя версия скина, а программа 1.6.6.0, то работать и правда не будет, потому что последний скин использует команды появившиеся в икаре позже
3 - Для выключения визуализации можно использовать удержание центральной кнопки с логотипом машины в главном меню, так же есть динамическая кнопка ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Часовой пояс GMT +4, время: 06:09.
