Старый 20.05.2011, 21:45   #2901
Сообщение от mk00 Посмотреть сообщение
где они хранятся?
\iCar DS\skins\CFStyle\Theme\Название темы\MenuIcons
то есть надо добавлять в каждую используемую тему
Старый 20.05.2011, 22:11   #2902
mk00
mk00 is on a distinguished road
Спасибо!
mk00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 23:37   #2903
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Вкладываю iCarDS Config с поддержкой нового микшера. Скачиваем, запускаем, переходим на закладку Mixer. Настраиваем под себя и жмём кнопку Test. Проверяем работоспособность на вашей системе. Особенно интересен отзыв товарищей у которых были проблемы с микшером. Обязательно отпишитесь, а то обижусь и уйду в запой.
Ура, пошла движуха. Правда попробовать смогу в авто только не раньше понедельника, работа однако.
Toyota Allion
Старый 21.05.2011, 15:57   #2904
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Блиииннн вот токо я уехал на 10 дней в Италию
И началась движуха...
Я так не играю
Старый 22.05.2011, 01:52   #2905
Actyon
Аватар для Actyon
В каком именно полноэкранном режиме? в iCar их два, один в программе - автоматический, а второй в скине с кнопки. И в Видео есть кнопочка изменения соотношения сторон изображения. Выстави KEEP ASPECT
да я тоже заметил странную особенность,
пробовал в настройках разные значения.
например:
1. видео растягивается по границы монитора (если разрешение изображения в файле 16:9 то лица получаются растянутые) нет черных полосок которые делают изображения нормальным.
2. или сжимает и появляются кнопки управления, что не очень удобно.
3. сжимает, кнопок нет, но изображения маленькое.
в обшем как то так. т.е. на монитор транслируется границы фильма и неважно какой у него формат. многие фильмы 16:9 некорректно воспроизводятся.
возможен ли вариант без кнопок управления и нормальным воспроизведением 16:9 черные полоски снизу и с верху. Например просматривая онлайн фильм и т.д. на телеке они есть, бывают они и большие и маленькие и фильм почти полосой, но лица корректные, нет лунолицых
Не особо подкован в точных определениях, но как то так.
З.Ы. как пример http://www.ex.ua/view/7204703?r=2,23775
разрешение 1280х534 вот такой файл неудобно смотреть в икаровском просмотрщике. нету этих черной корректирующих полосок.
Старый 22.05.2011, 08:42   #2906
ip54
Машина: sg5
ip54 is on a distinguished road
результаты проверки нового микшера:
были созданы регуляторы уровня громкости передних правого и левого динамиков и баланс между ними, все заработало, уровень регулировки громкости в тестовом миксере как-то связан с уровнем Звук в мискере iCar, то есть громкость увеличивается ползунком не до максимально возможного уровня, но это еще проверю, чтобы наверняка.
и еще, почему-то при выходе в WXP из iCar отведенной для этого кнопочкой визуализация главного окна иногда остается на своем месте, то есть не сворачивается вместе с iCar-ом, это происходит не постоянно, а через раз
ip54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 21:54   #2907
_Вячеслав
Машина: LR FREELANDER 2
_Вячеслав is on a distinguished road
Сообщение от ip54 Посмотреть сообщение
... почему-то при выходе в WXP из iCar отведенной для этого кнопочкой визуализация главного окна иногда остается на своем месте, то есть не сворачивается вместе с iCar-ом, это происходит не постоянно, а через раз
+1-тока я ещё новый микшер пе устанавливал...
Первый проект=>http://www.compcar.ru/forum/showthre...5692#post75692
Второй проект=>LR_Freelander_2 <= LenovoA3000 AndroidPcCar (в процессе)
_Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 22:12   #2908
Сообщение от _Вячеслав Посмотреть сообщение
А он и не может влиять на визуализацию, это просто тест микшера, никак не связанный с текущей версией икара.
Какая визуализация используется? И в каком именно месте нажимается кнопка СВЕРНУТЬ?
Последний раз редактировалось Bersenev; 22.05.2011 в 22:42.
Старый 23.05.2011, 00:56   #2909
_Вячеслав
Однажды,тыкнув пальцем в квадратик с визуальными кракозябрами,во время работы муз.плеера и далее попытавшись развернуть на весь экран
произошло закрытие программы с ошибкой...
В др. раз потыкал туда и свернул прогу - окошко с визуалэфектом осталось на рабочем столе и закрылось тока отановкой процесса...
Больше я туда не тыкаю ,да и не особо нада...
Старый 23.05.2011, 10:28   #2910
ip54
Машина: sg5
обычное воспроизведение музыки средствами скина, выбираю главный экран, там датчики, флэш-часы и визуализация, визуализация по умолчанию, просто ткнул пальцем в то место, где она должна быть, внизу на одну из кнопок назначено выйти в WXP, играет музыка-нажимается кнопка-все сворачивается кроме визуализации, так происходит не постоянно
если нужно, могу скрины сделать
Последний раз редактировалось ip54; 23.05.2011 в 11:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:44.
