Старый 26.01.2014, 23:22   #2891
Starichok_kz
Машина: GreatWall Hover CUV
Starichok_kz is on a distinguished road
Сообщение от Maxim Droy Посмотреть сообщение
Это общеизвестный факт .... надо понижать напряжение на планшет до 4,1 - 4,3 В
А вот и нет, было установлено четыре планшета в разные авто и у всех одна и таже схема питания, запитаны от одного пяти вольтового источника, что на usb, что на тело и все определяется.
Эдакая война тупоконечников и остроконечников
На самом деле и та и другая схемы имеют право на жизнь, другое дело, что при включении Nexus 7 2012 (три таких доступны для теста) по схеме уважаемого Denkos (5в на плату и 5в на USB), в случае необходимости прошить планшет прямо в машине с ноутбука, - может не получиться. Пробовал на трех разных (один WiFi, два - 3G) пока не понизил напряжение на плате, ни один планшет системой не определился и сам не показывал подключение по USB. Включена отладка по USB, и когда подключаем USB, планшет об этом сообщает. Также планшет не определялся магнитолой (в режиме MTP магнитола играет с него музыку) - не мог понять в чем причина, пока не пришла необходимость перепрошить планшет. Дома блок питания на плату выдает 4,4 в, поэтому все работало нормально.
Starichok_kz вне форума
Старый 26.01.2014, 23:29   #2892
Denkos
Сообщение от Starichok_kz Посмотреть сообщение
в случае необходимости прошить планшет прямо в машине с ноутбука, - может не получиться. Пробовал на трех шьютразных (один WiFi, два - 3G) пока не понизил напряжение на плате, ни один планшет системой не определился и сам не показывал подключение по USB. .
Все определяется,прошивается, подключается.
Denkos вне форума
Старый 26.01.2014, 23:31   #2893
Andrey_61
Машина: FF2
У меня при подаче 5в на питание планшета начинал глючить тач.
Nexus in Focus
Andrey_61 вне форума
Старый 26.01.2014, 23:51   #2894
Starichok_kz
а все потому, что нет (при массовом производстве) двух абсолютно идентичных по свойствам устройств, произведенных с использованием полупроводников да и не только их
Старый 26.01.2014, 23:57   #2895
AmNik
Регион: 29
AmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura about
Наконец то подломив boot избавился от пресловутого замка и логотипа Google, теперь красуется логотип TOYOTA.
А можно подробнее???
AmNik вне форума
Старый 27.01.2014, 00:10   #2896
Denkos
Сообщение от AmNik Посмотреть сообщение
По подробнее пока очень долго, дабы не превратив планшеты в кирпичи выкладывать не буду, как только все соберу воедино и как то сумею описать, то сразу на всеобщее обозрение.
Bootloader штука серьезная, если что не так прошло все кирдык, замена платы.
Denkos вне форума
Старый 27.01.2014, 00:16   #2897
br88
Регион: 16, 116
br88 is on a distinguished road
Добрый вечер! Задался таким вопросом: можно ли к nexus подцепить датчик внешней температуры? Смотрел на ebay, но ничего не нашлось. Как думаете?
br88 вне форума
Старый 27.01.2014, 00:20   #2898
Denkos
Сообщение от br88 Посмотреть сообщение
Что он будет творить ?
Denkos вне форума
Старый 27.01.2014, 00:25   #2899
Maxim Droy
Maxim Droy has a spectacular aura aboutMaxim Droy has a spectacular aura about
Через ардуино можно подключить любой копеешный датчик температуры.
Mitsubishi Lancer X Nexus 7
Maxim Droy вне форума
Старый 27.01.2014, 14:59   #2900
toha-26
Машина: ваз
toha-26 is on a distinguished road
В общем разобрал сегодня панель, вставил флешку на прямую-не работает. собрал обратно, сделал ребут случайно в настройках usb-host и заработало. Какая причина из этого следует, почему не работало?
toha-26 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 88 (пользователей: 0 , гостей: 88)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
