Старый 19.05.2011, 23:38   #2891
ashu
Аватар для ashu
И вывод?
Ну, для меня пока вывод один - преимущества пока на стороне RR.
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 19.05.2011, 23:45   #2892
Забавно...
Подчистил свой правленный скин DFX3.0 от RR специально для iCar'а - нормально работает.
Скачал новый RR, скопировал в него правленный скин DFX3.0 из каталога iCar'а - тож работает нормально.
Т.е. скины в iCar'е и RR стали абсолютно идентичными.
Сравнил работу:
По скорости работы (запуск, выход из сна, реакция на кнопки) новый RR субъективно работает быстрее, чем iCar! О, как!
При этом RR и iCar выполняют роль только оболочки, воспроизведением мультимедии и работой с GPS занимаются одни и те же внешние проги.
Стояла апрельская версия RR, всё руки не доходили поставить майскую. Прочитал, решил всё таки поставить, посмотреть вдруг что и вправду в RR изменилось со скоростью. Но к сожалению всё осталось как и прежде, если скин лёгкий, то всё хорошо и быстро. Но стоит ему сунуть даже старую версию CFStyle, специально для RR деланную , то опять становиться тормозом.
И вывод?
Так что вывод, если делаете свой скин, без заморочек с изменениями кнопок и т.д., а просто картинка и на ней кнопки, то разницы чем пользоваться нет.
А вот если хочешь от скина чего то большего, то RR на сегодняшний момент на это не способен, точнее способен, но с тормозами.
Такие вещи как Звуковые предупреждения, Режим восстановления, Режим единого медиаплеера, Авторегулировка громкости, работа со вторым монитором, Автозакрытие скина встроенной программы, когда программа закрыта не скином, а изнутри программы, Возможность встраивать внешние медиа программы и многое другое - реализованы именно скином, при поддержке iCar. Если сможешь реализовать такое на RR без написания плагинов, сниму перед тобой шляпу
Старый 20.05.2011, 02:18   #2893
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Вывод не в пользу RR!!!
Она не дает столько фишек...
На моей машине с записью шд видео
И икаром с музыкой с гпс и с обд2 инфой
Загрузка проца 30-45%
Мне хватает с ушами ...
Лучше Икар дс пока ничего нетути..
Старый 20.05.2011, 18:28   #2894
Садовой Н.Н.
Машина: Aveo
Садовой Н.Н. is on a distinguished road
По умолчанию вопрос по телефону
искал ответ - не нашел
как переключить звук на телефон при поступлении звонка, можно конечно на телефоне отключить hands free , но это как то не удобно. Спасибо.
Садовой Н.Н. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 19:24   #2895
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Вкладываю iCarDS Config с поддержкой нового микшера. Скачиваем, запускаем, переходим на закладку Mixer. Настраиваем под себя и жмём кнопку Test. Проверяем работоспособность на вашей системе. Особенно интересен отзыв товарищей у которых были проблемы с микшером. Обязательно отпишитесь, а то обижусь и уйду в запой.
Старый 20.05.2011, 19:27   #2896
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от Садовой Н.Н. Посмотреть сообщение
Пока никак. Данный ф-л планируется, но не в этой версии
Старый 20.05.2011, 20:01   #2897
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
Всем здрасьте! После годового игнора карпс (лежал дома), на лето решил опять его инсталлировать в машину (часто стал кататься). По привычке поставил RideRunner, скин CFStyle, все нормуль а тут - новые движухи... Читал шапку и тему, но так и не понял... Lart (Silabs) уже поддерживается на том же уровне? Или нет?... Просто инфа в шапке от ноября прошлого года, ничего не изменилось?
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 20:52   #2898
ip54
Машина: sg5
ip54 is on a distinguished road
ушел в машину)) чуть позже результат
ip54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 21:10   #2899
Немного поясню о настройке и тестировании. Запускаем iCarDSConfig, переходим на закладку Mixer и в этом экране нажимаем кнопку Reset
Получаем полный список доступных в системе регулировок громкости
Нажимаем кнопку Test и пробуем регулировать звук доступных линий, кнопки со стрелками переключают страницы микшера
Дальше попробуем создать регуляторы ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО динамика, ЗАДНЕГО ПРАВОГО динамика и баланс между ними
Для этого нажимаем кнопочку Add и выбираем Add Volume Control,
Задаём Page - имя страницы микшера
Display Name - название линии которое будет отображаться в скине
Alias - название линии для использования командами iCar
Channels - каналы (динамики), которыми будет управлять данная линия
Делаем это для переднего левого динамика
И для заднего правого
Затем нажимаем на кнопку Add и выбираем Add Balance Control, и задаём баланс между созданными нами каналами
Нажимаем кнопочку Test и переходим на страницу НОВАЯ СТРАНИЦА, и пробуем как это работает
Всё настроенное в iCarDSConfig будет доступно и внутри скина, тоесть теперь создавайте любые линии и баланс между ними.
Так будут выглядеть созданные нами каналы и баланс в скине
Это пока тестовая версия, настройки не сохраняются, чтобы не сломать уже настроенный икар. Но звук в системе регулировать будет.
Так что тестируем и отписываемся
Старый 20.05.2011, 21:41   #2900
mk00
mk00 is on a distinguished road
поиск ничего не дал
не могу добавить свою иконку для приложения, добавляю в \iCar DS\skins\CFStyle\MenuIcons , сделал png по подобию имеющихся там, update.exe запускал, никак не появляются в списке иконок в iCar
более того, заменил существующую иконку своей, а в iCar иконка с этим именем осталась прежней - где они хранятся?
mk00 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
