Старый 03.08.2011, 17:14   #2891
diag_nost
Регион: 27
Машина: калдина st210 98'
diag_nost is on a distinguished road
Сообщение от neoz Посмотреть сообщение
Читал читал темы так и непонял
кто подскажет мож кому удалось запустить эти проги на Toyota Picnic 2000 год дизельном (движок 3с-те )
собирал простой адаптер не пошел
EML327 ver1.5 (металлический Китай) тож молчит
возможно ли панель приборов запустить хотя б ?
Ранее уже говорилось, что дизеля с 2002г.в соединяются, и то не все
diag_nost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 08:53   #2892
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от diag_nost Посмотреть сообщение
В мануале на 3C-TE написано, что разъем ОБД2 стоит с 12.97 значит должен диагностироваться.
Старый 04.08.2011, 09:51   #2893
diag_nost
Регион: 27
Наличие разъема не гарантирует поддержку прортокола ОБД2. Автомобили (дизели) произведенные для штатов осащались с 1996г, для европы с 2001г, для японии с 2003г
Старый 04.08.2011, 10:37   #2894
Valentin8080
Регион: 03
Да я и не говорю про ОБД2, а говорю о Тоетовском протоколе, который должен быть, если есть разъем DLC3.
Старый 04.08.2011, 11:18   #2895
autohirurg
Аватар для autohirurg
Valentin8080 Этот лог взял с TECU в инфо ECU
Toyota Aristo JZS161, 1998г.
Двигатель 2JZ-GTE
Форсунки 430сс
Тип файла: rar InfoECU JZS161.rar (493 байт, 812 просмотров)
Последний раз редактировалось autohirurg; 04.08.2011 в 22:54.
Старый 04.08.2011, 11:40   #2896
autohirurg
Valentin8080 есть проблема по Aristo161 - при включении графиков - они самопроизвольно останавливаются, увеличив RTO до 200 - остановки становятся реже, но не прекращаются а увеличиваются при каждом последующем старте, связь при этом не теряется. как-то так.
Старый 04.08.2011, 13:54   #2897
diag_nost
Регион: 27
Скорей всего он стоит для диагностики ABS и SRS, а двигатель по миганию лампочки. ИМХО
Старый 05.08.2011, 09:17   #2898
Valentin8080
Регион: 03
Если верить схемам Легиона, на 3С-ТЕ с 12.97 года от ЕБУ двигателя идет провод SIL до 7-го контакта разъема ОБД2.
Старый 05.08.2011, 13:35   #2899
evg220
evg220 is on a distinguished road
Для Valentin8080
Извеняюсь, что не совсем по теме, но нельзя ли добавить в FindECU протокол для MUT-II? Думаю, что это не сложно.
Кроме того, могу предложить свои услуги для переписания Вашего великого труда под Qt4, что позволит легко генерить кроссплатформенные версии под разные ОС и устройства, включая КПК, навигаторы и мобильные телефоны.
Готов участвовать в OpenSource проекте, если Вы сочтете это целесообразным.
И на любых иных условиях, также.
evg220 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 13:39   #2900
diag_nost
Регион: 27
Сегодня заехал на СТО где делают диагностику, там сказали что дизеля до 03' не сканируются(двигателя), а наличе SIL это так сказать "взгляд в будущее". Да и сканировать на них как такового нечего, пару тройку датчиков можно и стандартным набором любого злектронщика и наличием книги по обслуживанию проверить ИМХО.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:21.
