Старый 04.06.2010, 14:00   #281
ifynk
Аватар для ifynk
Машина: Honda Accord 7
ifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura about
Обновил архив. Что нового:
- теперь горячие клавиши можно настраивать под себя в файле настроек.
- добавлена возможность управления общей громкостью системы. Работает как в XP, так и в 7.
- для Windows 7 можно включить режим вывода звука через WASAPI
- добавленна поддержка ASIO (нужно тестировать, так как у меня нету возможности проверить на полноценной карте с ASIO).
- если включен MUTE, то увеличение громкости будет начинаться с 0, либо с того уровня, который указан в настройках.
В следующем выпуске постараюсь реализовать встраивание внешних приложений.
Для тех у кого не работает видео - попробуйте в настройках видео драйвера поставить direct3d вместо gl2
ifynk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 14:18   #282
ifynk
Аватар для ifynk
Сообщение от Serg_w Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку!
По визуализации ИМХО: чтобы не было полей и кнопки было наложены на визуалицацию, название и количество файлов не нужно. Полноэкранный режим визуализации тоже не нужен - только усложит программу.
Пробывал выводить кнопки поверх визуализации, но они перекрываются. Нужно переделывать сам компонент кнопки.
Старый 04.06.2010, 19:25   #283
Serg_w
Машина: Nissan Almera Classic 06
Serg_w is on a distinguished road
Скачал - не музыка , не фильмы не проигрываются, хотя внутри папок все видно...
Serg_w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 12:17   #284
ifynk
Аватар для ifynk
странно. ошибок не выдает? что вообще происходит при запуске аудио и видео?
Включен ли вывод через ASIO или WASAPI?
Последний раз редактировалось ifynk; 07.06.2010 в 14:26.
Старый 07.06.2010, 13:04   #285
<<<BJ.>>>
Аватар для <<<BJ.>>>
Машина: Lada 11193
Может быть просто кодеки не стоят?
Старый 07.06.2010, 14:24   #286
ifynk
Аватар для ifynk
Сообщение от <<<BJ.>>> Посмотреть сообщение
видео должно воспроизводится через встроенные кодеки, они зашиты уже в exe файл MPlayer, а в папку codecs можно добавлять дополнительные кодеки.
звук тоже должен работать.
еще у кого-то есть такая проблема?
Старый 07.06.2010, 15:29   #287
Serg_w
Не знаю что случилось, музыка заиграла, а фильмы нет. При попытке запуска пишет LOUDING... и мерцает рабочий стол. Наверное не хватает кодеков, хотя в системе они есть.
Где взять дополнительные кодеки?
Есть ошибочка: остановил музыку - зашел в фильмы - попытался запустить (не идет) - закрываю фильмы и начинает играть музыка (хотя я ее остановил).
Старый 07.06.2010, 15:31   #288
ifynk
Аватар для ifynk
Небольшой патч
Содержимое скопировать в корень с заменой. При этом должен заменится exe файл iShell2010.exe и в папку mplayer должен добавиться файл log.txt.
Исправлен баг с видео - иногда не открывались некоторые видео файлы.
Если у кого-то видео не работает, то просьба присылать файл log.txt
Последний раз редактировалось ifynk; 07.06.2010 в 16:07.
Старый 07.06.2010, 15:34   #289
Serg_w
Не зная что случилось - музыка заиграла, а вот фильмы так и нет :-(((
При попытке запустить , пишет LOUDING... и мерцает Рабочий стол. Наверное не хватает кодеков, хотя в системе они стоят. Где взять дополнительный набор кодеков?
Есть ошибка: остановил музыку - зашел в фильмы - попробовал запустить (не идут) - закрываю фильмы, начинает играть музыка (хотя я ее останавливал)
Старый 07.06.2010, 15:34   #290
ifynk
Аватар для ifynk
это не ошибка, это фишка такая )
Часовой пояс GMT +4, время: 11:05.
