Старый 24.09.2010, 13:36   #281
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от batak Посмотреть сообщение
а какой подойдёт контроллер? они же разные как бы
или контроллер вместе со стеклом менять?
Автор поста менял только контроллер ссылка, по этому за подробностями к нему.
Старый 24.09.2010, 13:41   #282
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
ну что не 12 это однозначно там стоит чип FTDI качай на него даташит, смотри разводку.... и ищи ключ трехногий его вроде можно просто выпаять и подать с другого месту питание тему о этом вроде даж на этом форуме видел счас найти чет не могу.
тебе нужно, как понял, чтоб тач активировался при запитанном но сложенном монике?. тады и ищи питание подходящие что появляется при вкл. моника.
вот тут фотки были
http://pccar.ru/showthread.php?t=6144&page=20
кстати это тож как раз о замене контроллера
Старый 24.09.2010, 14:34   #283
Virtual
хм....
посмотрел на своем, Mystery MMT-8120S...
чип FTDI питается всегда! от USB шнурка, тоесть питание берет с компа, соответственно порт присутствует всегда!,
просто злобный контроллер в монике, отрубает данные с тача во всех режимах акромя:
стоит режим РС + есть видеоданные с VGA. + монитор открыт.
как на пролоджи я незнай .
в моем случае возможны глюки только при кривости дров
Старый 24.09.2010, 16:53   #284
batak
Машина: E53 02
batak is on a distinguished road
спасибо ребята, очень благодарен
теперь уже нет сомнений что пациент пойдёт под нож )
batak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 19:49   #285
lti1
Аватар для lti1
Опиши потом подробно проделанную работу, если сможешь с фотками.
Старый 24.09.2010, 20:33   #286
Virtual
не забудь про тесты... ибо под нож всегда успееш!, если в устройствах есть ком порт даж при обесточеном монике..- спасет только другой контроллер, точнее следствие этого - другой софт .
Старый 30.09.2010, 06:56   #287
Marchell
Marchell will become famous soon enough
ответ по поводу пропадания подсветки в мороз на мистери ссылка
Marchell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 00:34   #288
batak
Машина: E53 02
людичеловеки, как сделать так чтоб монитор складывался после выключения зажигания? хелп
Старый 26.10.2010, 08:41   #289
quqdron
quqdron is on a distinguished road
согласно инструкции:
Желтый провод +12 постоянно, красный на +12 (при зажигании)
quqdron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 19:43   #290
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от quqdron Посмотреть сообщение
ещё в меню монитора нужно включить режим АВТО
prology pcm-750t, prology гори в аду, геморрой
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
