Старый 09.03.2011, 03:01   #281
SBorovkov
да фиг знает. Я помню только, что какие-то платы, типа intel gly или еще какие-то low end не запускались. И помню, что речь была про тайминги. По стандарту ATX питания, сначала подается +5VSB, потом по появлению сигнала Power on, блок питания должен включить последовательно цепи за определенное время. Видимо у было какое-то нарушение этой последовательности.
Поищи яндексом на этом и соседнем сайте.
Старый 09.03.2011, 10:31   #282
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Была какая-то беда связанная с таймингами то ли у m1-atx, то ли у m2-atx, некоторые матери не стартовали. Поищи на форуме. Я помню предлагалась переделка небольшая, устраняющая проблему.
Никаких проблем с таймингами у M2-ATX нет, а тот БП что на картинке ниразу не M2-ATX, вот с ним то и есть проблема с таймингами.
Старый 09.03.2011, 15:56   #283
questioner
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla 120
questioner is on a distinguished road
Я знаю, что это не оригинал, поэтому фото и выложил.
Мой первый проект
questioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 13:23   #284
questioner
Регион: 56
Итак, проблема оказалось в слишком поздней подаче 3.3в. Предлагается решение - поставить кренку с 5 на 3.3 и через диод на мать, параллельно основному 3.3. Так как бп выдает чуть больше, чем кренка, диод при подаче основного 3.3 закроется, таким образом кренка будет работать только мгновение при старте.
Вопрос, а можно сделать так (без прошивки пика) , чтобы 3.3 подавалось одновременно с 5 и 12? Это же пик управляет их подачей? Тогда соединить дорожки от контроллера, которые управляют 5 и 12 с дорожками управления 3.3.
На китайце та же схемотехника?
Мой первый проект
Старый 16.03.2011, 13:37   #285
questioner
Регион: 56
Или еще, можно сделать задержку Power Good... Только как, на транзисторе с конденсатором? Тогда в случае чего PG пропадет не сразу - тоже плохо.
Мой первый проект
Старый 16.03.2011, 13:48   #286
SBorovkov
Я расскажу про m2-atx, поскольку я делал замену этому пику в m2-atx.
Мне вспоминается, что по стандарту подается напряжение не одновременно, а сначала +3.3, а затем остальные. Кроме того, +3.3 там по-моему включается не плюсом, как остальные напряжения, а минусом. При этом резистором эта нога управления притянута именно к минусу. То есть без пика блок питания будет выдавать +3.3.
Посмотри распиновку в теме http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=7134 на соседнем форуме.
Старый 16.03.2011, 17:49   #287
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
questioner
1. про кренку и им подобные забудь как страшный сон! - не взлетит! ибо 3.3 в. это одна из самых сильнонагруженных линий
1.1 3.3 в. к этому напряжению самые жесткие требования по качеству!!!
1.2 большинство МП 3.3 в. дополнительно контролируют своими средствами.
2. PG на то и повер гут что обозначает что все! напряжения пришли в норму и можно включать МП.
2.1 повергут очень часто на МП аппаратно аналог глобального reset. тоесть пока БП не отпустит этот сигнал - считай что удерживается аппаратно кнопка .
3. судя по ссылке выше, откуда идет этот сигнал PG и по количеству сигналов входящих в пик.....очень вероятно он реализован некорректно или как минимум пик неправильно меряет 3.3в (вот это самое вероятное! так что прямая дорога тебе в ту тему паять альтернативный контроллер)
имхо родной контроллер реализован не корректно!.
Старый 16.03.2011, 18:26   #288
questioner
Регион: 56
Спасибо, Virtual!
Да, я сам их не люблю эти кренки и никогда не стал бы делать на них 3.3 для питания МП. Я только хочу использовать ее временно, пока БП свои 3.3 не подаст (кстати этот БП запускает другие МП, а следовательно он повер гуд дает и 3.3 контроль проходят.. только видимо поздно чтоли..?) Просто засомневался, перекроется ли диод после кренки, когда 3.3 с БП пойдут? По показаниям осцилографа БП выдает 3.35в - следовательно диод должен закрыться и кренка перейдет в холостой ход. Я ошибаюсь?
Мой первый проект
Старый 16.03.2011, 19:57   #289
Virtual
попробуй:
1. зажать кнопку reset
2. включить питание
3. досчитать до 3х
4 отпустить reset.
Старый 21.03.2011, 13:13   #290
questioner
Регион: 56
Не помогло.
Зато вот интересный факт:
Если питать мать от M2-ATX , а 3.3 брать с другого бп (подключив параллельно и подав заранее) и после старта системы убрать донорские 3.3 - система не только продолжает работать, но и нормально запускается после завершения работы. Но стоить отключить и включить питание БП - опять не стартует.
Мой первый проект
m2-atx
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
