Старый 30.06.2010, 22:29   #281
Циклоп
Циклоп is on a distinguished road
Значит как говорится, придётся повышать в ручную
Циклоп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 20:52   #282
dimm5
Аватар для dimm5
Регион: 33
Машина: 1994\Ford\Mondeo
dimm5 is on a distinguished road
Собрал по такой схеме, но напряжение на выходе изменяется с изменением на входе, т.е. нет стабилизации. Куда посмотреть?
dimm5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 21:09   #283
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
dimm5
мало информации
каково напр на входе и на выходе?
при каких нагрузках и ка меняется?
каков R1?
на какое напр выставлен r4,R5,r6?
. каково напр на выходе бп без нагрузки и при какой-нить малой нагрузке?
ЗЫ
.что ты хочеш получить на выходе? (напряжение и ток)
Старый 05.07.2010, 23:34   #284
dimm5
Аватар для dimm5
Регион: 33
R1 - 0.1 Ом. На входе меняю от 11 до 15 В. Нагрузка - галогенка на 20Вт. На выходе, например настроив 14 в при входе 11 и изменяя на входе до 15, на выходе растёт соответственно, чуть не линейно. Т.е. сначала пытается регулировать, держа 14-14.5, а потом резко начинает прибавлять по 1 в. Р 4-6 как на схеме. Только Р3 1 ком. В общем, нужно 12в., но пока хотя бы добиться стабилизации на 19в. Ещё транзистор не 626, а импортный А733, вроде по частоте подходит. Без нагрузки не пробовал. Может индуктивность не та? Вот как то так. Буду рад советам. Завтра на работе ещё помучаю.
П.с. Где можно найти формулу расчёта резисторного делителя для 12 в выхода?
Старый 06.07.2010, 00:27   #285
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
Сообщение от dimm5 Посмотреть сообщение
Куда посмотреть?
На схему, у тебя обычный STEP UP, т.е напряжение на входе должно быть меньше чем на выходе.
Разработка устройств для CarPC
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 07:54   #286
dimm5
Аватар для dimm5
Регион: 33
Т.е. от этих контролёров нельзя добиться стабилизации 12 в? Или больше или меньше? Ну он и повышенное не стабилизирует.
Старый 06.07.2010, 16:04   #287
Saer
Аватар для Saer
Машина: 2107
Saer will become famous soon enoughSaer will become famous soon enough
dimm5 все он чудесным образом стабилизирует, он должен и понижать при степ-ап но КПД около 60% будет... я свой раскачегаревал на 10А тока и падение на выходе 0.05-0.1В что есть понт при таких токах... поставь другой полевик, не все подходят, у меня стоял NEC K2941 из-за него сильно дроссель грелся и R1 закипал... поставил кажись irfz44n все симптомы исчезли (просто спалил K2941)... собрал уже два таких девайса, работают стабильно, КПД 82-90% (нелинейное, зависит от нагрузки)
что у тебя написано на кондере С2 ???? если ошибся и споставил больше, то частота будет маленькая, напряжение и должно тогда плавать )))
Saer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 10:00   #288
dimm5
Аватар для dimm5
Регион: 33
Сообщение от Saer Посмотреть сообщение
С3 с маркировкой 361, я так понимаю это 360 пФ? Транзистор IRF 3205.
Электролит на выходе был дохлый, заменил. Сейчас без нагрузки стабильно держит 19 в, а с нагрузкой только с 14 вольт, ниже просаживается выход.
Старый 07.07.2010, 10:29   #289
Virtual
dimm5 почитай в этой теме мои посты про R1 его расчет и ток нагрузки .
ЗЫ я так и не увидел каков ток нагрузки?
ЗЫЗЫ крути R3 вниз
Старый 07.07.2010, 19:38   #290
Saer
Аватар для Saer
Машина: 2107
dimm5, понятия не имею что у тебя не так сделано и на какой печатке, мне кажется блок питания не тянет, от которого питаешь просто... я в процессе экспериментов выявил только две причины просадок: 1) емкость частотозадающего кондера. 2) недостаток мощности блока питалова..
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
