Старый 23.10.2016, 18:57   #281
IAmadeuSI
Регион: Казахстан
Машина: ВАЗ 2170
IAmadeuSI is on a distinguished road
Имею 7012B, ночью минусовые температуры, утром в машине -1 +2, включается как и летом - 5-7 секунд. Единственно, что изображение блеклое и тормозит, но это уже качество дисплея... Судя по влиянию температуры предполагаю отвал процессора/флеш, попробуйте перекатать, если есть возможность. Наблюдал подобное при ремонте смартфонов.
IAmadeuSI вне форума
Старый 23.10.2016, 19:05   #282
skytwin
Регион: 46
skytwin is on a distinguished road
Похоже китайцы с тестами на холод не замарачиваються, знать бы какой элемент реагирует но холод и тепло соответственно , 7012б после пайки обработал лаком в два слоя , может совпадение, но держиться он дольше чем не обработанная, у кого на руках магнитола протестируйте на температуру включение. Процессор возможно , но разброс температур небольшой , да и две магнитолы с одинаковыми симтомами.
skytwin вне форума
Старый 23.10.2016, 22:18   #283
dilamer
Регион: 15
Машина: corolla 121
dilamer is on a distinguished road
Доброго времени суток!
Недавно тоже стал обладателем модели 7010.
Был все доволен почти месяц, потом периодически стало пропадать управление с кнопки вкл/выкл (мафон не выключался). Затем перестал работать тач и управление с кнопок треками (звук при этом продолжал регулироваться нормально). Пробовал ресетить, не помогло.
В итоге в очередной раз после заводки авто мафон больше вообще не заработал (не горит дисплей и нет реакции на кнопки).
Разобрал корпус, питание 5в на TD1507T5 и 9в на 78M09 есть.
Подскажите пожалуйста,что можно проверить и в какой последовательности, чтобы выявить неисправность.
Спасибо!
dilamer вне форума
Старый 24.10.2016, 14:18   #284
Modernizer
Машина: Camry
Modernizer is on a distinguished road
Сообщение от dilamer Посмотреть сообщение
Спасибо!
Почитайте вот здесь http://remont-aud.net/forum/11-9131-1
Modernizer вне форума
Старый 24.10.2016, 20:39   #285
Casper1180
Регион: 43
Casper1180 is on a distinguished road
Доброго дня. а случайно ни у кого нет прошивки для 720G?
Casper1180 вне форума
Старый 24.10.2016, 20:57   #286
Angrytoha
Angrytoha is on a distinguished road
По умолчанию Помогите решить вопрос с V-aut!
Прочитал: обмусолено все по сему чудному девайсу китайской электропромышленности, но вопрос видео выходов так толком и не обсуждался. Сигнала действительно нет.
Имею 7018b, на плате подозрительно много "свободного места", но жуть как хочется подключить 2 мониторчика к сему чуду.
Angrytoha вне форума
Старый 24.10.2016, 21:01   #287
Angrytoha
Exclamation Помогите решить вопрос с V-aut!
Старый 24.10.2016, 22:26   #288
awtoap
Аватар для awtoap
Народ когда уже поймете, что балалайка работает ровно на столько, сколько стоит. Ждать от нее чудес не стоит.
awtoap вне форума
Старый 25.10.2016, 08:24   #289
skytwin
Регион: 46
У многих к этой магнитоле чисто технический интерес , идея то хорошая и частично китайцы работают ( в последней 7018b новая прошивка , дизайн изменили) , но и удешевляют экран на ней вообще без углов обзора.Короче доведи до ума сам , была бы еще схема.
Сообщение от Angrytoha Посмотреть сообщение
Проверил , работает, при воспроизведения видео при нажатии на крайний правый значек в нижней панели переходит на внешний монитор.
skytwin вне форума
Старый 25.10.2016, 12:41   #290
Angrytoha
Thumbs up
Сообщение от skytwin Посмотреть сообщение
Премного благодарен! Расписываюсь в собственной невнимательности. Но к глубочайшему сожалению, при появлении сигнала на выходах, пропадает сигнал на головной монитор...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
