Старый 06.01.2016, 17:20   #281
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от Glouck Посмотреть сообщение
В Я.Н. - нет.
M3-ATX
почему спросил.. у меня M2-ATX и после выкл зажигания надо где то сек 40 чтобы система уснула, а у тебя прям сразу... Если бы я не ждал те 40 сек на видео у меня бы вообще ничего не изменилось, комп был бы в ждущем режиме (питание на комп есть) и все бы загрузилось бы за 0 сек..
Старый 06.01.2016, 17:56   #282
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
Ну, у меня на видео система тоже уходила в ждущий режим - для гибернации надо полчаса ждать...
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 18:36   #283
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
не, я немного не так выразился.... у меня после выкл зажигания комп слышно еще сек 30-40, потом он засыпает, те кулера перестают работать.. а для гипера тоже не менее 30 мин....А если вкл зажигание в период когда кулера шумят, то все загружается мгновенно. У тебя так или нет?
Старый 06.01.2016, 23:35   #284
Glouck
Нет, не так - засыпает через 5 сек после выключения зажигания (это выставлено в БП), а через полчаса БП отключает дежурку.
Старый 07.01.2016, 00:07   #285
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Вот теперь все ясно, спасибо
Старый 12.01.2016, 20:19   #286
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Ребята, от темы не уходите.. У кого гипер и сон корректно работают на 8.1? Лично у меня при просыпании (100500 раз писал) бридж не обновляет данные, в результате весь блюстак висит и приходится закрывать/открывать его, что теряет смысл в гипере напрочь (загрузка блюстака до 30 сек)..
Все, победил бридж Оказывается, если убрать кучу программ, которые сидели в фоне в икаре (тупо не знал как это сделать, спасибо Берсеневу! Помог разобраться), а также череду загружаемых в блюстаке всяких стрелок , антирадаров и тд, оставив только при загрузке лаунчера Яндекс навигатор , да mapdroid, у меня все заработало... Проверено на несколько раз. Как только начинаешь на блюстак (версия 27) вешать ещё программы, которые загружается в автомате, то и начинаются глюки с долгим запуском блюстака, потерей бриджа и тд
Старый 12.01.2016, 22:05   #287
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Проблема выхода из сна, вылетает экран смерти с таким кодом ошибки (0x000000ce)
Причина драйвер (btcusb.sys) , связанный с программой фирмы IVT BlueSoleil.
Установлен IVT BlueSoleil 8.0.370.0. Без синезуба все работает без проблем.
Помогите решить проблему.
Старый 13.01.2016, 01:46   #288
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Евген
С экраном не сталкивался - наоборот 8-ка без проблем
выходила из сна , а вот 10-ка , после полного отключения питания (Гибридный Сон)
уже не возвращалась к жизни (хотя на домашнем всё ОК).
Через Autoit - решалось банальным перезапуском службы (от админа) при выходе:
ProcessClose("BlueSoleilCS.exe")
ShellExecute("C:\Program Files (x86)\IVT Corporation\BlueSoleil\BtTray.exe")
BtTray.exe - запустит все удаленные службы .
Предлагаю закрывать их(штуки три) перед входом в сон и запускать при выходе (должно помочь) .
+ 10-ка отключает родные дрова винды , а 8-ка нет .
Возможно нужно ручками . Тут немного инфы :
http://www.solvusoft.com/ru/files/bs...er/btcusb-sys/
Выводы по связи версиям и свисткам :
8-й IVT BlueSoleil - часто терял связь , глючил -и работал со старой 2-й версией BT .
10-й IVT BlueSoleil и v4-е свистки лучше по всем параметрам(стабильность и качество связи) .
Например :
http://ru.aliexpress.com/item/ORICO-...08.4.27.HQzBYW
Последний раз редактировалось seriousstas; 13.01.2016 в 16:37.
Старый 13.01.2016, 01:53   #289
seriousstas
Krysanov
а что там за секрет ? Я закрывал прогу в Икаре при переход на другой экран, обычной кнопкой и ничего не висело в памяти ...
Старый 13.01.2016, 05:19   #290
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Krysanov
После закрытия программы нужно закрыть ИКАР
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
