Старый 10.07.2014, 13:30   #281
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от Wolfik_s_b Посмотреть сообщение
если файл изначально сжат, допустим в мп3, если провести декомпрессию во флак, разве качество существенно улучшится?
в обще не улучшится ,с гофна конфетку не слепишь.
Старый 10.07.2014, 13:41   #282
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
Сообщение от Shino Kuyo Посмотреть сообщение
для установки ОСей (довольно часто надо) юзаю I-ODD 2511
у нас продавался под видом Zalman VE200
сейчас уже есть с юсб3.0
вещщщщь. крайне рекомендую.
Почитал про Залман - интересная штуковина!
Но раз уж взял привод - буду с ним эксперименты на вибростойкость проводить)))
Кстати еще мучает вопрос, если его поставить вертикально, будет нормально производиться загрузка/выгрузка/чтение дисков или это отдельный параметр приводов?
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 15:29   #283
Trantor
Машина: x-trail T30
А что мешает поставить привод вертикально и проверить? Ну и потрясти его от души на вибростойкость. Или подключил к ноубуку, положил на сиденье и на местную дорогу типа "убей литые диски". А заодно можно представить как диск будет весело кататься по салону, если во время выгрузки его какая кочка или яма под колесо попадет.
Во флак имеет смысл перегонять, если стоит цель сохранить диск в коллекцию без потери качества. А так - в любой пожатый формат с любой приемлемой степенью сжатия.
С собой вожу всю свою музыку сейчас на жестком диске, с ужасом вспоминаю огромное количество дисков валяющихся по машине, процесс поиска нужного диска, замены его в обычной магнитоле.
Старый 10.07.2014, 16:35   #284
Wolfik_s_b
Сообщение от Trantor Посмотреть сообщение
А вдруг диск в вертикальном положении при выгрузке или воспроизведении со своего места слетит? внутри привода Потом разбирай его - вытаскивай)))
А по поводу при выгрузке вылетит - тут вообще песня! С учетом появившегося привода мучился вопросом куда его воткнуть. Изначально думал - в бардачке есть как раз ниша, куда можно приспособить. А также в эту нишу вывести усб-удлинитель для подключения всяких флешек и прочих подключаемых девайсов. Но тут уж полет фантазии привел к собственноручному производству подлокотника между передними сидениями (фото салона ниже), в котором разместить внутри:
вертикально сд-привод,
вертикально сиби-станцию,
отсек для всяких усб и прочих подключений,
все это под аккуратной крышечкой (на нее, кстати, можно придумать кнопочки для управления карпутером - типа звук и т.д.)
при этом из подлокотника этого сделать еще и разветвитель прикуривателя для передних и для задних пассажиров - т.е. пара розеток прикур-ля смотрит на КПП и там же пара усб-розеток для зарядок телефонов и т.д.; и с торца, смотрящего на задних пассажиров также пара розеток и усб.
Начал параллельно ковырять тему с эпоксидным пластилином....
Где бы еще время на все это взять....
Старый 10.07.2014, 16:38   #285
Wolfik_s_b
По умолчанию фото салона
на всю машину одна розетка между передними сидениями
Старый 10.07.2014, 16:46   #286
mendisabal
нуну ,чайник не забудь ,без кофе как то не айс в дороге)
Старый 10.07.2014, 17:04   #287
Wolfik_s_b
А разве где-то что-то лишнее было?
Дело в том, что в подклокотнике это все было бы не плохо иметь, т.к. часто езжу на небольшие расстояния в 300-500 км в одну сторону по выходным, пару раз в год на расстояние в 1000 км в одну сторону и стабильно раз в год на 2500 км Задним пассажирам зарядки нужны, а валяющийся на полу магазинный разветвитель не кашерно смотрится
Про чайник - лежит в багажнике инвертор на 220 - при подключении его к аккумулятору кипятит чашку с водой кипятильником
Старый 10.07.2014, 17:42   #288
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
со встроенной звуковой карточкой наверное нет смысла во флак перегонять?
Смысл есть, чуток попрозрачней звучит. Другое дело, что перегоняя с CD фубаром во FLAC потрековый прийдётся
вручную прописывать название альбома, артиста, название трека. В большинстве случаев проще в инете найти файл CUE
именно для этого альбома и положить в папку с FLAC- ом потрековым, тогда фубар будет подхватывать инфу из него.
Держать CD привод в наше время в машине ? Слушать диски неудобица, болтаются где ни попадя, доставать - менять ?
Названий нет треков. Для установки на раз-два Оси? Матери 5-6 давности без проблем держат загрузку с USB.
Проблемы установки с флешки обычно бывают, если ставим не на новый винт и не стёрли (например Акронисом) старый загрузчик.
Если не нужна мультибутовая загрузка, а просто образ закатать на флешку, проще и лучше UltraISO Premium Edition не вижу.
Плюс программа очень дома пригодится в случае быстренького сохранения какого-либо диска DVD двухслойного, например
из журнала. Выкидываем видеотрейлеры, драйвера, образы Линя если не нужны, сохраняем новый образ, размер образа в два
раза меньше и все проги продолжают открыватся из менюшки диска.
Старый 10.07.2014, 17:57   #289
Wolfik_s_b
Погодите, у меня диски в формате мп3 записаны с музыкой, не СД с 10 песнями. Все скачано из инета. При необходимости можно и во флак-формате в том же инете поискать. Но т.к. музыкальный центр из машины делать не планирую, то наверное пока для меня это лишнее. В машине стоят довольно не плохие штатные динамики (магнитола кенвуд это доказала). Т.е. при хорошем источнике хорошо звучат. Думаю, что мп3 мне за глаза для такой акустики вполне хватит. Флак, конечно, хорошо, но это надо уже шумку делать хорошую, усилок капитальный, динамики из сегмента меломанов, сабвуфер вместо третьего ряда сидений ставить и т.д... А средств и времени на это нет...
По поводу СД-привода.... Ну вот теперь есть он у меня, не выбрасывать же)))))
Старый 10.07.2014, 17:59   #290
Trantor
Машина: x-trail T30
Дома, в шкаф. Слить все мп3 на жесткий диск, сиди диски отнести на помойку. а, подождите, их же тоже надо пристроить.... Теперь я понимаю, зачем был куплен CD-ROM.
Да нет конечно, надо его обязательно куда-нибудь пристроить, дабы не упрощать себе жизнь. В багажник например. Там его можно в фуфайку закутать и в запаску положить, тогда и тряски бояться не будет.
А что, удобно - кончился диск - остановился - вышел - фуфайку развернул- поменял - фуфайку завернул - положил обратно.
В большинстве случаев в инете проще найти всю дискографию уже во флаке/мп3/черт_знает_в_каком_но_очень_нужном_формате и с прописанными тегами.
Но человек не ищет простых путей. На скорости в 100 км в час он собирается либо смотреть не на дорогу, а на подлокотник, либо наловчится вслепую втыкать в него диск. И все ради того, чтоб пристроить купленный по недоразумению сиди-ром.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
