Старый 18.11.2014, 11:51   #281
vlad22
Регион: 69
vlad22 is on a distinguished road
Всем доброго времени.
Сразу прошу ногами не пинать
Вопрос -имею Controller Board VS-TY2662-V1 и хочу избавиться от панельки с кнопками для управления монитором. Дайте совет или подскажите где можно взять информацию.
Владимир
vlad22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 13:40   #282
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Появилась уверенность, что в штатных кнопках у меня стоит конденсатор, для гашения дребезга контактов. Потому как чем короче нажатие (до какого то определенного времени), тем больший код выдают кнопки. Еще одно подтверждение: чем больше по номиналу ставлю резистор на подтяжку по высокому уровню, тем больше становится время для устаканивания кода.
Старый 04.12.2014, 17:39   #283
Alex_St
Аватар для Alex_St
Сообщение от vlad22 Посмотреть сообщение
Владимир
А что именно надо после избавления?
Старый 10.01.2015, 23:19   #284
demtro
Машина: Lifan Solano
А можно ли собрать на этом модуле? Если да, то помогите со схемой и кодом
Старый 11.01.2015, 01:01   #285
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от demtro Посмотреть сообщение
Это Arduino Pro Micro, аналог Arduino Leonardo только меньше габариты, про них в основном в этой ветке и говорят.
http://pccar.ru/showpost.php?p=277286&postcount=182
http://pccar.ru/showpost.php?p=288838&postcount=214
Старый 11.01.2015, 08:33   #286
demtro
А по схеме? На его схеме я не нашёл 5v
Старый 11.01.2015, 10:24   #287
murano
не нашёл 5v
Думаю что это Vcc.
Последний раз редактировалось murano; 11.01.2015 в 11:05.
murano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 12:30   #288
lti1
Аватар для lti1
Для питания Arduino? Она питается по USB.
Старый 11.01.2015, 23:56   #289
demtro
Сообщение от murano Посмотреть сообщение
Схема:
[IMG][/IMG]
Вот тут подключается на GND и 5v, а на том который я указывал куда подключать?
Старый 12.01.2015, 11:29   #290
murano
RAW — внешнее питание для платы. Когда плата запитана от порта USB, на данном выводе будет напряжение около 4,8В (5В на USB минус падение на диоде Шоттки). Внешний источник питания следует подключать через этот вывод, допустимое напряжение — до 12В
VCC — напряжение, подаваемое на микроконтроллер (выход после регулятора напряжения на плате). Если плата запитана от внешнего источника, этот вывод можно использовать для питания других устройств стабилизированным напряжением
RST — вывод сброса микроконтроллера, подтянут к +5В резистором на 10кОм. Для сброса микроконтроллера его следует соединить с GND
GND — общий.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
