Старый 04.07.2012, 08:42   #281
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
о еще, после установки обд майн при загрузке икара вылезает окно обдмайна, как его сделать не таким главным
На экране CheckEngine переключись на вид экрана, в который встроен OBDMain, и поставь экран CheckEngine в автозагрузку
Старый 04.07.2012, 09:06   #282
Какие то ужасы у тебя творятся
1. Корежит разрешение, выставляю в системе 800х600, окно икара разъезжается за пределы экрана. Выставляю в икаре 640х480, окно возвращается на место, но системное разрешение также становится 640х480.
Икар не меняет разрешение монитора, он только меняет размеры своего окна. То есть если в икаре задано 640х480, то он просто выведет своё окно в размере 640х480, и ничего в системе менять не будет.
2. Косяки с системной яркостью абсолютно такие же как и с разрешением, постоянный пересвет.
Думаю что просто невнимательно прочитал про версию 1.7.0.5, теперь нормальная яркость это 50%, поэтому надо перестроить яркость дневной и ночной темы, а если в них как и раньше задано 100%, то действительно будет постоянный пересвет.
3. Не понял как убрать лишние столы, мне достаточно одного, а тут 4.
Не понял о каких рабочих столах речь, думаю что о главном меню. Если нужен только один экран с шестью кнопками, то просто не переключайся на другие и всё.
4. Плейлист радио для Москвы не нашел, или не осилил как поставить.
Читай здесь http://www.pccar.ru/showthread.php?t=14083
список станций для Москвы там тоже есть
5. Вывод через Фубар работает через раз, файлы с битыми кодировками названий или тегами проскакивает, дсплеер играет их нормально, как и центрифуга.
Запусти эти файлы через фубар без икара, скорее всего они у тебя не заработают. Так что это проблема не икара, а фубара. А вот если у тебя есть, трек который в фубаре играет, а в фубаре запущенном через икара нет, тогда давай его сюда, будем разбираться. Но лично мне такие не попадались, а вот таких, на которых фубар вылетает у меня сколько угодно.
4. Хотелось бы запуск от админа без подтверждения и отключения UAC.
Обещать не могу, не моя юрисдикция. Если есть такая возможность, то думаю, что Александр сделает
Старый 04.07.2012, 17:17   #283
onv23
Машина: Honda CR-V III
onv23 is on a distinguished road
Что это за файлы, расскажи.
CarPC 8" for Honda CR-V III
onv23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 17:57   #284
Сообщение от onv23 Посмотреть сообщение
Есть у меня сборник на 600 песен Высоцкого, так вот одни фубар воспроизводит, другие отказывается, а на третьих вылетает с ошибкой, при этом другие плееры воспроизводят их нормально.
Старый 04.07.2012, 18:02   #285
onv23
Проблемные где-то можно скачать (или весь сборник целиком) ?
Старый 04.07.2012, 19:12   #286
К своему стыду готов признать, что проверил все 600 треков, и все они играют в фубаре, хотя всего неделю назад они вели себя так, как я описывал ранее. При чём фубар с тех пор я не переустанавливал и вообще к нему не прикасался.
Старый 04.07.2012, 19:47   #287
onv23
Бывает, мало ли что наслоилось на тестовом стенде. Я пока ни одного такого файла (при установленном соответствующем кодеке, естественно) не встречал, поэтому стало интересно, что за звери такие капризные бывают.
Старый 04.07.2012, 21:56   #288
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
Установил 1.7 на чистую винду Win7. через 15 мин. требует лицензию.
Что делать?
Старый 04.07.2012, 22:00   #289
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
Что делать?
купить прогу и активировать/активировать второй раз, если уже куплена
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Старый 04.07.2012, 22:10   #290
Машинист
Машина: Fiat Albea
Машинист has a spectacular aura aboutМашинист has a spectacular aura about
ПРОВЕРИЛ ОПЫТНЫМ ПУТЕМ: Прога очень часто подвисает при включенной музыке - музыка в формате MP3, плеер не foobar. Если не включать музыку, а пользоваться только навигатором - то все нормально. Если включена музыка - то как и при стоянке, так и при движении велика вероятность заикания музыки, а в последствии виснет программа... Что-то не в порядке с плеером... После командировки планирую переход на вин7... Может там постабильнее бдет работать
Intel ATOM 1.5, 4gb оперативки, HDD 500 gb, GPS BU-353, ELM 327,парковочная камера + камера впередсмотрящая, Модуль AVT BT,Модем ZTE MF 190,WinXP SP3, SimpleFrontCAR
Машинист вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
