Старый 07.05.2016, 16:13   #281
AngelOfGrief
Итак, купил Raspberry Pi 3 Mobel B (на авито по цене Китая). Девайс категорически не подходит для CarPC. Причины:
1. Отсутствует нормальная поддержка Android. Я бы сказал, её нет. Просто какой-то гик собрал Андроид под эту платформу, он загружается, но не более того. А мне как минимум нужен Mapcam Info. Причём у них на сайте сказано, что направление Андроида они развивать не собираются. Есть Ubuntu и Windows 10, но мне они не нужны.
2. Отсутствует собственная Flash память и основным рабочим диском является MicroSD флэшка. Скорость работы соответствующая.
Далее, купил на авито Ordoid X2. Судя по всему, продавец вообще не смог его запустить, т.к. в него была установлена неправильно сформатированная флэшка и девайс с неё вообще не грузился. Взял нормальную флэшку, стал пробовать заливать на неё дистрибутивы с сайта Hardkernel. В итоге, Ubuntu загружается, но не видит клаву (стоит окно логина), либо виснет где-то в процессе загрузки, Android пробовал разные версии, грузится, очевидно, работает, реагирует на клаву, но экран чистый (не совпадает разрешение что ли или х.з. ещё что). Ощущение, что эти прошивки не под этот девайс.
Короче пока сижу в растерянности.
Старый 07.05.2016, 17:33   #282
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
Машина: Honda Odyssey RB2
Alex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really nice
Все же склоняюсь к RK3368, правда у меня пока нет дисплея и как выяснилось это очень большая проблема найти панель на 8 дюймов с нормальным интерфейсом и разрешением.
Alex EX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2016, 21:40   #283
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от Alex EX Посмотреть сообщение
Pipo X9 с прекрасной матрицей, мультитачем, работает на полноценном рутированном Андроиде....великовата что-ли ?
Старый 07.05.2016, 21:56   #284
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
Pipo X9 с прекрасной матрицей...великовата что-ли ?
Именно так, ровно 8 дюймов 16:9 размер штатной матрицы но 480х234 разрешение ставит на ней крест...
Старый 09.05.2016, 18:39   #285
AngelOfGrief
Odroid X2 я, в итоге, запустил. Проблема была в том, что плата, как оказалось, не поддерживает мониторы, подключенные через HDMI->DVI конвертеры (это указано в доках, какая-то несовместимость с VESA спецификациями). Подключил к телевизору напрямую в разъём HDMI и всё заработало.
Теперь буду ждать когда придёт переходник HDMI->VGA и VGA->RGB. Мучаюсь, соответственно, догадками, будут ли они работать с этой платой. Ещё хотелось бы докупить EMMC карту, но она стоит столько же за сколько я купил плату. ))
Старый 09.05.2016, 21:20   #286
oledv
Регион: 51
Машина: Pontiac Vibe GT 2.4 2009
oledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really nice
и зачем такое издевательство и что будет на выходе )))
не картинка а ужас.
зачем покупать железку выход которой надо еще несколько раз с конвертировать?)))
oledv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 19:01   #287
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
Сообщение от oledv Посмотреть сообщение
не картинка а ужас.
Не думаю что все так сложно, преобразование одно цифра -> аналог а VGA это тот же RGB только синхро сигнал отличается. На хорошем мониторе и нормальном кабеле при одинаковом разрешении разницу HDMI VGA заметить очень трудно.
Старый 10.05.2016, 20:58   #288
AngelOfGrief
не картинка а ужас.
Нормально будет, а в чём проблема? С большего на меньшее. Плюс, у платы анонсирован выход RGB, который, правда, я пока не понял где находится. На форум сейчас буду писать.
Не совсем так. Разрешение/частоты другие. Т.е., требуется преобразование. У меня в машине экран 320*240 и заменить его не вижу возможности. 5" соотношение 4:3. Сколько ни искал не нашёл ничего подобного с лучшим разрешением. (( А так, с удовольствием бы его заменил на что-то получше.
Старый 10.05.2016, 22:13   #289
oledv
Регион: 51
в преобразовании, буду искажения.
а поискать среди 5.6''
хотябы AT056TN52 640 × 480
Active area 112.896 (W) × 84.672(H) mm
Module size 126.5(W) × 100(H) × 5.7(D) mm
соотношение уже другое LTD056ET0S 1024х600
Active Area 122.88 (W) x 72(H) mm
Dimensional Outline (typ.) 141.8(W) x 84.4 (H) x 7.5max(D) mm
Часовой пояс GMT +4, время: 17:02.
