Старый 15.06.2011, 19:02   #281
Сообщение от pashka272 Посмотреть сообщение
А можно узнать план на лето?
Что бы знать и не задовать глупых вопросов.
Насчет зуба - идея верная, например для меня - посто HandsFree, мне например достаточно
Где то в этой теме я про них писал.
Как создам тему с опросом, в шапке этой темы будет озвучен текущий план
Старый 15.06.2011, 19:09   #282
Actyon
Аватар для Actyon
да с кнопками разобрался,
капец, не хватает инструкции толковой.... а в медиа плере кнопка смены экранов не имеет функции так в медиаплер имеет один вид экрана., я правильно понял?
а получится ли реализовать шкалу поиска радио на месте шкалы продолжительности трека?
З.Ы. пора как в винде сделать кнопку с выводом иструкций, чтоб читать и делать по картинкам.
Обязательно включите это в план разработок - сервис онлайн настройка программы на расстоянии по желанию пользователя можно и через скайп и раадмином править там всею
Как в штатах система ON-STAR все одной кнопке звездочка такая на зеркале. Для всех пользователей автомобилей GM
Старый 15.06.2011, 19:33   #283
C4ncer
Аватар для C4ncer
Регион: 43
Машина: Hyundai/Elantra HD/2007
C4ncer has a spectacular aura aboutC4ncer has a spectacular aura about
Придётся и мне, наверное, просить совета.
Обновился до последней версии и упёрся в новый микшер. Проблема в том, что Икар упорно гасит громкость установленную микшером Windows до 20-25% по ощущениям.
Пример. В виндовом микшере ставлю громкость 100%. От звука в стороннем плеере выносит барабанные перепонки, запускаю Икар, выкручиваю громкость плеера до 100% - поёт едва-едва. Лезу в новый микшер - в микшере громкость регулируемой линии 100%. Выхожу из Икар, громкость линии в виндовом микшере по прежнему 100%, сторонний плеер всё так же орёт.
Куда копать? В плане звука система простейшая, звук встроенка, двухканальный фронт порезан кроссами.
C4ncer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 19:38   #284
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
Да в текущей версии в Медиаплеере для каждого медиа источника только один вариант экрана, но уже не раз говорил (правда в предыдущей теме, Fedorich не даст соврать), что в следующей версии все варианты доступные в самих источниках, будут доступны и в Медиаплеере
Проблем в этом нет, а вот смысла мало, информативности от неё будет ноль, правда если цель просто занять место вместо уровня сигнала не работающего с радио, то просто подскажу как это сделать вручную.
З.Ы. пора как в винде сделать кнопку с выводом иструкций со своим мониторм а лучще с выводом на второй чтоб читать и делать по картинкам
А вот данный вопрос давно продумывается, но до реализации ещё не дошло
Старый 15.06.2011, 20:00   #285
alexvtk
Аватар для alexvtk
Готов платить за продукт. Респект разработчикам. То, что мастер Икара теперь регулирует мастер винды - это ++++100!
Но почему остаются старые и появляются баги в решенных проблемах. Встроенный видеоплейер по-прежнему не имеет адекватного keep aspect ratio. Именно поэтому по рекомендациям форума удачно встроил КМР в старую версию. В новой версии после нажатия кнопки "загрузить файл" или "загрузить папку" надо обязательно нажать "плей". Полноэкранный режим через панель медиа плейера вообще не работает. Сверху появляется наложенная дублирующая главная панель. При попытке через нее закрыть КМР предлагает режимы выключения Икара и компа. С фубаром и эмулятором ВинСЕ такого нет. Может сделать заготовки раз и навсегда для бесплатных медиа плейеров типа foobar, winamp, KMP, MPC, SplashLight? Или реализовать "держать исходное соотношение сторон" во встроенном видеоплейере. Я - за второй вариант.
Старый 15.06.2011, 20:06   #286
Сообщение от C4ncer Посмотреть сообщение
Какая система?
Попробуй в iCarDSConfig -- Mixer нажать кнопку Reset. Выйди из iCarDSConfig/ Запусти икар и посмотри что происходит. Всё должно работать полностью как системном микшере если это ХР или как в настройках ЗВУК, если это win7
И желательно увидеть скриншот микшера после этого
Старый 15.06.2011, 20:33   #287
Не надо так категорично, у меня на всех компьютерах всё нормально. К сожалению скриншоты с видео сделать нельзя, хотя могу сделать в режиме двд, там изображение в скриншот попадает. Надо более полно знать твои настройки. Какой монитор? Соотношение сторон? Физическое разрешение матрицы? Выставленное разрешение матрицы? В данном случае всё это играет роль.
И здесь не торопись, на 100% здесь проблема только в настройках KMP, сейчас проверил у меня всё работат. Всё что делает икар и в этой и в предыдущей версии, только передаёт медиапрограмме папку и всё. Дальше всё делает сама медиа программа, если в ней настроено после загрузки папки начинать воспроизведение значит так и будет.
Полноэкранный режим через панель медиа плейера вообще не работает.Сверху появляется наложенная дублирующая главная панель. При попытке через нее закрыть КМР предлагает режимы выключения Икара и компа.
При каком медиаисточнике не работает? Если при KMP плеере то и не должен и никогда не работал. Хотя неясно что имеется ввиду под "панель медиа плейера". Если эта та панель которая появляется при нажатии на кнопку ПАНЕЛЬ ПЛЕЕРА, то там вообще не должно быть кнопки полноэкранного режима для медиапрограмм. Если она там есть, значит KMP не задан как медиа программа.
Да работает это всё, только надо понять в чём проблема именно в твоём случае.
Старый 15.06.2011, 20:54   #288
alexvtk
Аватар для alexvtk
Или лыжи не едут или я е***й? Включил карписи со старым Икаром. Нет проблем. КМР при нажатии "загрузить файл" сразу его воспроизводит, при нажатии "полноэкранный режим" в верхней панели оставляет сверху и снизу черные полосы, но по ширине изображение вписывается, а по-вертикали не искажается. Во встроенном плейере при "кип аспект" ничего не "кип". Сверху-снизу узенькие черные полоски добавляет, геометрия по-вертикали вытянута. С моником все нормально. 800х480, установлены модифицированные интеловские дрова. С геометрией в скине и винде проблем нет. Вин7 ультимейт. Легальная. Официально купленный ключ.
ЗЫ Насчет настроек КМР в курсе. НТРС собран 4 года назад и работает без проблем.
Старый 15.06.2011, 21:09   #289
ну почему не хотим отвечать что спрашивают?
Физическое разрешение матрицы 800х480, а какое разрешение выставлено? если 800х480, то в iCarDSConfig должна быть настройка Screen Type 3x4, а если 800х600, то 9х16.
Новый и старый икар стоят на одном компе? Если да, то я не могу предположить результат, так как они используют один и тотже раздел реестра, а как это может влияет на работу неясно. А если нет, то где тогда проверял работу kmp на новой версии?
Старый 15.06.2011, 21:12   #290
Psix_anp
Машина: Ford Focus2
Psix_anp is on a distinguished road
Я тоже поддерживаю Хэндсфри, а книжку можно и в каком нить файле загнать, а не пытаться читать из телефона.
Готовое решение для Ford Focus2 (atom 1.6, RAM 2Gb, HDD 160Gb, Screen 7", GPS, Radio ГаГа)
Psix_anp вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:52.
