Старый 18.03.2014, 13:22   #281
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
Звук только отстойный на выходе должен быть. А работает ли с таким ГУ сабра и подобные?
Я не думаю что прям отстойный....не хуже/не лучше штатной балалайки...многим этого хватит.
Кто знает, может и работает...
Старый 18.03.2014, 13:51   #282
gamester
gamester is on a distinguished road
Вот полная распиновка
gamester вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 15:54   #283
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Сообщение от gamester Посмотреть сообщение
Да это понятно, вот если в USB воткнуть внешний DAC, то он будет работать или нет?
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 13:20   #284
gamester
Я не пробовал. Смысл если реализованы полноценные выходы на динамики и усилитель на 45ВТ.
Hardware
CPU: ARM Cortex A9 MST786 Dual Core 1GHz
GPU: Mali-400 MP
RAM: SKHYNIX 1G DDR3 RAM H5TQ4G83AFR
iNAND: SanDisk 8GB SD1N5C2-8G (1GB system storage, 6GB internal USB storage)
MCU: STM8AH ST
Bluetooth: BlueCore5 CSR
Screen: Capacitive 800*480
GPS: SiRF Atlas V GPS Processor
Radio: Philips TEF6624
Sound Effect Processor: BD37534 ROHM
Outputs: 4x 45w outputs, Toshiba TB2929
Additional Outputs: 1x Subwoofer, 4x pre-outs
Microphone: Built in microphone
Supported Features
Bluetooth connection to phone for calls and audio streaming only.
WiFi and 3G dongles. These must be plugged in before turning the device on, and are not hot-swappable.
Connection of multiple USB devices through a USB hub, including wireless keyboards, USB memory sticks, and wireless dongles. These types of devices are hot-swappable.
Multiple USB memory sticks can be plugged in. They mount at "mnt/usb/sda1", "mnt/usb/sdb1", and so on. The limit is not known, three have been tested at once.
Детально по железу тут
http://forum.xda-developers.com/wiki...Create_AN-21_U
Старый 21.03.2014, 13:25   #285
gamester
Но и эта магнитолка уже устарела. Появились уже на RK3066. CWWM recovery и Root присутствуют. Андроид 4.2.2
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2660662
http://forum.xda-developers.com/wiki..._Android_Radio
CPU: RK3066 1.6GHz Cortex A9 Dual-core (safely overclockable to 1.8GHz provided adequate cooling)
GPU: Mali-400MP4 Quad-core GPU, @250MHz up to 400MHz
Storage memory: Samsung DDR3 1GB
Radio receptor: PHILIPS 6624
Wifi adaptor of type IEEE802.11B/g/n compatible WLAN
GPS: U-BLXO G6010 ST
- OS: Android 4.2.2
- HD: 1080P
- Nand(flash): 8G
- CPU: A9 processor with Dual- Core
- Storage memory: DDR3 1GB
- Smart App Updates
- Multipoint Capacitive screen
- Screen Mirroring Function for iPhone,Samsung Galaxy(android 4.2 and above).
- Change the theme by yourself.
- Support original steering wheel control to work with the car DVD player
- 34 different car logo to match different brand of car.
- Support 3G module
- Built-in Wifi
- HD Resolution: 800*480
have 1024 * 600 option (MOQ 10 piece)
- Multi-language Menu OSD Language(37): Russian,Turkish,Arabic,Italian,Portuguese,Chinese, English,Spanish,German,French...
Старый 22.03.2014, 17:11   #286
avgaz
Главно что бы на MST786 не забили и хотя бы допилили последнею версию MCU до нормально рабочего состояния, а то в ней опция отключения по времени очень привлекательная для меня. При выключении зажигания магнитола уходит в сон на 10,30,60мин по выбору и если за этот промежуток времени зажигание не вкл то магнитола полностью вырубается.
Ну а так что на RK3066 то же самое ну подумаешь проц по мощнее в остальном одно и то же, а проца и так за глаза хватает
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 22.03.2014, 18:26   #287
myxa781
Аватар для myxa781
Машина: Toyota Auris 2007
myxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nice
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
на таскере на любом железе можно такое реализовать...
_______________________________________________
Toyota Auris 2007
myxa781 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2014, 21:00   #288
avgaz
Сообщение от myxa781 Посмотреть сообщение
На магнитоле нельзя этого реализовать таскером т.к за питание отвечает MCU и та же команда выключения reboot -p как и всякие виджеты просто перезагружают магнитолу
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 22.03.2014, 21:22   #289
myxa781
Аватар для myxa781
ну помимо reboot -p раз уж он может конкретно вырубиться значит есть его "родной" интент... пройдясь по /sys/dev и питание можно отловить... можно и через logcat и dumpsys ... было бы желание)
Toyota Auris 2007
Старый 22.03.2014, 23:17   #290
avgaz
Да нельзя этого сделать, через андройд можно просто выключить экран и все, при этом не звук радио питание это не андройдовская часть. Уже поднимался этот вопрос на забугорном форуме, когда желание было большое ))
Мой проект
Клуб Газелистов
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
