Старый 07.03.2010, 18:24   #281
murano
В скине исключена возможность запуска второго варианта скрипта. То есть скрипт запускается только при первом входе в экран с установленной программой, в следующий раз скрипт запуститься, если закрыть экран программы КРЕСТИКОМ в правом нижним углу, т.е. если программа будет закрыта.
Спасибо за ответ. Если можно, ткните пожалуйста где исключена возможность запуска второго варианта скрипта? И еще, поясните пожалуйста что происходит при нажатии на кнопку 'навигация' при запущенной программе навигации чтобы не происходило запуска второго экземпляра программы?
Спасибо. Разобрался
Последний раз редактировалось murano; 07.03.2010 в 21:44.
murano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2010, 22:54   #282
Сообщение от murano Посмотреть сообщение
Спасибо. Разобрался
Что разобрался, это хорошо
Но для других всё таки отвечу как работает всё что связано с навигацией.
Для начала встраиваем программы такие как ГАРМИН , IGo, GisRx, Rusa, SAS.Planet, Google Earth и т.п. Процесс встраивания был описан ранее.
После этого необходимо определить, что встроенные нами программы являются ПРОГРАММАМИ НАВИГАЦИИ. Для этого заходим в НАСТРОЙКИ -- ПРОГРАММЫ НАВИГАЦИИ
В открывшемся меню нажимаем на любую кнопку, и в открывшемся экране выбираем нужную нам программу. Повторяем эту операцию для каждой навигационной программы. Таким образом можно определить 9 программ.
После этого открываем экран ВЫБОР GPS и видим все программы навигации в одном меню
Запускаем нужную нам.
Теперь о экране НАВИГАЦИЯ. При нажатии кнопки НАВИГАЦИЯ запускается последняя из запушеных программ из меню ВЫБОР GPS.
Допустим если из выбор GPS был запущен IGo, то при нажатии на кнопку НАВИГАЦИЯ будет запускаться именно IGo. Это позваляет задать основную программу навигации. Допустим определяем кнопку НАВИГАЦИЯ в АВТОЗАГРУЗКУ. Тогда призагрузке РР будет автоматически запущена основная программа навигации. Если через ВЫБОР GPS мы поменяем основную программу, то при следующей перезагрузке будет запущена именно она.
Если программа навигации определена на любую из 24 кнопок, то её запуск ни как не влияет на работу кнопок НАВИГАЦИЯ и ВЫБОР GPS.
Старый 11.03.2010, 12:45   #283
vihr76
Аватар для vihr76
Машина: 94\mitsubishi\lancer
vihr76 is on a distinguished road
с авером все заработало и тв и радио . радио работает через winamradio правда звук тише как у проигрователя .подскажите где выставляется звук .
и еще вопрос можна ли его запускать как системную оболочку как центрофугу
Mitsubichi lancer - Intel D945GCLF2D+Atom330(2core)-1GB-HDD160GB-M3-ATX, TDA7560.aver. pilot tv.gps.fm
vihr76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 14:17   #284
Сообщение от vihr76 Посмотреть сообщение
Настройку звука смотри в системном микшере. Выбери своё устройство и настрой звук. Если настройки будут сохраняться, то хорошо. У меня не сохраняются, поэтому я при включении ТВ или РАДИО через ТВ-тюнер увеличиваю громкость WINAMP и WAVE.
Можно, где-то на форуме встречал как, но сам не пользуюсь. Ищи.
Старый 15.03.2010, 13:09   #285
Bitner
Сообщение от AndrewSha Посмотреть сообщение
Подтверждаю, на win XP окошко эмуля 8.0.0215.35 заработало как надо
(У самого тоже активная версия была 9.х)
Из минусов - версия 8.х чуть более тормозная и нет русского.
AndrewSha, если не сложно. можно сборку Навитела указать, а то не могу победить.
Старый 15.03.2010, 14:19   #286
MrWizard
Регион: 76
Машина: Chevy NIVA
MrWizard is on a distinguished road
Так и не нашол возможность автозапуска музыки с CD или Флешки.
Это вобще возможно?
MrWizard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 14:57   #287
Bitner
Обсуждение http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=1735
Старый 15.03.2010, 18:24   #288
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Сообщение от Bitner Посмотреть сообщение
http://forum.pccar.ru/showpost.php?p...&postcount=239
Работать этот скрипт должен на девятой версии эмулятора. Версия сборки Навитела - не имеет значения.
Старый 15.03.2010, 21:16   #289
samara
Машина: fiat doblo
samara is on a distinguished road
Bersenev добрый вечер. Скажи можно ли сделать в скине уровень батареи нубука? Дапустим вместо звука или высоты gps?
Спасибо!
samara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 22:27   #290
Сообщение от samara Посмотреть сообщение
Спасибо!
Вот тема, качай оттуда програмку.
http://www.mp3car.com/vbulletin/rr-r...l-24oct09.html
Программа должна быть загружена перед запуском РР.
в файле 3.txt в папке скина, находишь строки
L,584,#y_text_up#,66,26,#FontBarRed#,#FontBarGreen #,#FontBarBlue#,#FontBarSize#,#FontBarStyle#,"GPSALTN","CENTER"
GPSALTN меняешь на =$ShutDownCHARGEREMAINING$
а в строке
L,584,37,66,13,#FontBarLabelRed#,#FontBarLabelGree n#,#FontBarLabelBlue#,#FontBarLabelSize#,#FontBarL abelStyle#,"=высота","CENTER"
ВЫСОТА на ЗАРЯД
во всех экранах станет показывать заряд в процентах
Есть ещё такая возможность http://www.mp3car.com/vbulletin/rr-r...op-carpcs.html, но я не пользуюсь ни той ни другой, будет желание разберёшься
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
