Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 13.07.2010, 23:19   #281
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Сообщение от bootcore Посмотреть сообщение
Прошил 9-ю прошивку. Теперь он иногда мне показывает что 3,3в меньше нормы, иногда 12в меньше нормы, иногда вообще все тухнет. Да еще, при подаче питания на блок, если в течение 2-х секунд не нажать кнопку вкл на мамке, светодиод начинает моргать короткими вспышками(все 8 кроткие), и не реагирует на кнопку. Не понимаю в чем прикол.
По поводу кнопки - тут есть еще небольшая сырость. Поставь в биосе пока автоматически включать мать при появлении напряжения.
Про 3.3 в меньше нормы - в принципе из за прошивки повлиять не могло(алгоритм по напругам не менялся)
А 12в может на самом деле не тянуть. Я думаю что в худшем случае по 12в шине можно скачать минимум 5А. Это примерно 60Вт. Сколько жрет твой процессор?
И еще. У тебя на выходе 11.5в, Подбери делитель R41 R45 чтоб было 12-12.3в. Может поможет.
Плюс неплохо бы все таки ток померить по 12в линии.(с сетевым блоком например)
Проект Matrix
Старый 13.07.2010, 23:21   #282
Albert.comp
Проект Matrix
Старый 13.07.2010, 23:23   #283
Albert.comp
Прошил 9-ю прошивку.не реагирует на кнопку. Не понимаю в чем прикол.
Проект Matrix
Старый 14.07.2010, 00:17   #284
bootcore
Регион: 01
Машина: Opel Vectra
bootcore is on a distinguished road
Все перепроверил. Все правильно стоит. Выпаял MC33063AD. Ситуация не меняется. Блок секунды три работает с подключенной матерью(при этом нагрузка 3 ампера) и выключается. Во время этого греется прилично VT2. После самоотключения говорит что 3,3в ниже нормы. Это от блока питания сетевого 12в. От аккумулятора вообще выключается сразу и говорит что 12в ниже нормы. Каламбур какой-то. Что делать - ума не приложу. Уже всю плату перелопатил, проверил номиналы, может чего не туда воткнул, может где сопля - нифига, все в норме, но работать отказывается...
bootcore вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 00:50   #285
Albert.comp
Проект Matrix
Старый 14.07.2010, 00:52   #286
Albert.comp
Прошил 9-ю прошивку. при подаче питания на блок, если в течение 2-х секунд не нажать кнопку вкл на мамке, светодиод начинает моргать короткими вспышками(все 8 кроткие), и не реагирует на кнопку. Не понимаю в чем прикол.
Проект Matrix
Старый 14.07.2010, 00:57   #287
Albert.comp
По поводу кнопки - тут есть еще небольшая сырость. Поставь в биосе пока автоматически включать мать при появлении напряжения. (проверь еще полярность подключения кнопки)
Проект Matrix
Старый 14.07.2010, 00:59   #288
Albert.comp
Что то сайт глючит. не могу нормально ответить. Завтра отпишусь.
Проект Matrix
Старый 14.07.2010, 17:19   #289
bootcore
Регион: 01
Машина: Opel Vectra
Да там все нормально, Уже перепроверил. Я вообще выпаял микруху MC33063AD. Я блин уже всю плату перелопатил, думал может где сопля или непропай, номиналы проверил - все в порядке. ХЗ на что думать. Но почему греется VT2?
Старый 18.07.2010, 00:21   #290
Albert.comp
Сервер заработал?
Проект Matrix
Часовой пояс GMT +4, время: 04:39.
