Старый 30.08.2010, 16:41   #281
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
Ну а как же devcon.exe ? Он же именно это вроде и делает - отключает -включает порт.
В первом посте:
Ссылки:
Программа управления FMAvto (exe) rev.2
Centrafuse plugin rev.3.1 (для Centrafuse 3.1) new
Автоматический инсталятор плагина rev.3.1 автор BenLaden new
Centrafuse plugin rev.3 (для Centrafuse 3.x)
Centrafuse plugin rev.2 (для Centrafuse 2.x)
Centrafuse plugin rev.2.1 Этот плагин не применяет управление уровнем громкости. Сделан для владельцев звуковых карт с нестандартной идентификацией каналов (LineIn; Aux и т.п.). По команде mute устройство отключается. И, соответственно, по команде unmute включается. Подробнее - читать #180 и далее.
Для всех плагинов и программы управления "exe" - побеждён "синий экран" при выходе из спящего/ждущего режима!
Говорим Спасибо Dadlick !
да чот ничо он не делает
Старый 14.10.2010, 13:32   #282
spol81
Аватар для spol81
Машина: 2002\Nissan\Sunny
spol81 is on a distinguished road
Хочется поднять тему про антенну. Меня в приемнике все устраивает. Кроме приема в пути, на месте 90% радиостанций идеально.
Так вот приехал в отдаленный район НСК прием радио "песня..... пшик.... песня"
Подъехал к месту где "пшшшшшш" выкрутил саму антенну из гнезда и на ее место ткнул отвертку, прием улучшился.
что я сделал до этого с антенной:
1. Она активная, внешняя. (зря наверно ее взял) подключил к +
2. Заизолирован минус (т.е. нет контакта с корпусом) как кто то писал, минус является продолжением активной антенны. Если его не изолировать от корпуса, то слышен генератор.
3. Антенну менять уже не получится, я просверлил отверстие под нее
Думаю взять еще усилитель всех диапазонов, может будет толк.
Какие еще мысли есть?
spol81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 14:55   #283
Vic58
Сообщение от spol81 Посмотреть сообщение
Кузов является частью антенны, а не "минус". Заземлять антенну нужно обязательно. Таким образом, для решения проблем с антенной, сначала нужно ее правильно установить.
Старый 23.10.2010, 20:36   #284
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
Народ, у кого НОРМАЛЬНО работает под Win7 и CF 3.1?
задолбался я с этим девайсом уже. надоело танцевать с бубном вокруг c devcon и taskill.
после выхода из спящего/ждущего режимов висит devcon. лечится только убиванием devcon-а taskkill-ом и перезапуском порта. при выходе из CF тоже надо убивать devcon, иначе CF висит. непонятки с CF - если уходить в спящий/ждущий режим при играющем радио, то при включении приходится перезапускать порт и гасить devcon. если уходить в спящий/ждущий режим при играющей музыке/кино, то при включении нет звука, пока не запустишь радио (предварительно надо перезапускать порт и гасить devcon). чо за хрень??? когда будут нормальные дрова и плагин?
сразу скажу, не зависят эти траблы от матери и звука. пробовал с разными. да и нет желания менять звук и мать только из-за радио.
сейчас все эти проблемы на foxconn D51S (intel 510) и Creative X-Fi 5.1
Старый 03.02.2011, 18:54   #285
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
Прива, уважаемые!
А можно сие радива рулить сторонним софтом, типа "радиатора"?
Или поставлю вопрос по-другому. Можно управлять устройством из своего ПО?
API есть? Или хотя бы описание методов/интерфейсов библиотек...
У меня свой типашелл, и хотелось бы максимально прозрачно интегрировать устройство.
Старый 03.02.2011, 19:25   #286
AlexanSNZ
Аватар для AlexanSNZ
Регион: 74
Машина: Форд Мондео 4 2010 г.в.
AlexanSNZ has a spectacular aura aboutAlexanSNZ has a spectacular aura about
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
А как избавится от воя гены?
Я ее (активную антену) подключил к компу, тот же вой. Есть идея своять фильтр, как тут обсуждали, попробую отпишу.
AlexanSNZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 08:27   #287
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
Сообщение от BlkDem Посмотреть сообщение
Ау, девелоперы? Может все-тки камент поставите?
Старый 11.02.2011, 11:21   #288
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
...А можно сие радива рулить сторонним софтом, типа "радиатора"?
Сторонний софт если только самописный. Берем даташнит на LM7001, изучаем протокол, пишем софт... Радиатор точно не подойдет.
Старый 11.02.2011, 11:24   #289
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
Т.е., интерфейс открытый. Радует. Спасибо!
"даташнит" посмешил (без обид)
Старый 11.02.2011, 15:13   #290
dadlick
dadlick is on a distinguished road
Если внимательно посмотреть ветку то можно найти и исходники.
Например Тут.
dadlick вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
