Старый 27.07.2010, 17:52   #281
DenK
DenK is on a distinguished road
Так хорошо, спасибо!
В TBL заносим строку:
"StartGMPS","LOAD;GARMIN.SKIN;Garmin;C:\Garminmobi lepc\Que.exe; garmin"
в garmin - уверен? не "!CDP"
в меню включения заносим команду "StartGMPS"
дальше сам скин garmin.skin:
RoadRunner Skin
RRScreen gmpcol
/, B, x, y, w, h, Command;COMMANDCODES, Tooltip
B05,0,1,347,53,"X_OVERLAY||WAIT;0.5||GMPCOSK",
B01,637,1,161,53,"||EXIT||WAIT;1||MAIN",
B02,350,1,94,53,"PREV",
B03,447,1,93,53,"PLAY",
B04,543,1,91,53,"NEXT",
B07,712,554,80,45,"VOL-",
B06,712,510,80,45,"VOL+",
END
Тогда наполнение моего скина:
DenK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 18:42   #282
DenK
переписал команду
на
"StartGMPS","RUN;C:\GarminMobilePC\Que.exe;!CDP|GA RMIN.SKIN"
и код самого скина:
RoadRunner Skin
RRScreen GARMIN
B01,637,1,161,53,"EXIT||MAIN",
END
Старый 27.07.2010, 18:45   #283
DenK
Но при этом, самого скина, рамки с кнопками, не видно. Вываливается сам GMPS, на весь экран. Что не так?
Старый 27.07.2010, 19:17   #284
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
я так подозреваю должна быть описана область проложения(тэг A) и клип область (тэг С)
Старый 27.07.2010, 19:24   #285
DenK
пробывал
RoadRunner Skin
RRScreen GARMIN
/, A, x, y, w, h, color;RGB
A01,0,0,800,600,0
C01,0,055,800,545
END
тот же результат, без изменений
Старый 28.07.2010, 00:06   #286
DenK
Ты пытаешься воспроизвести, то было сделано при помощи ElcosMenu, но не в РР не в РРДС не поддерживается возможность наложения скина поверх встроенной программы, поэтому и был собственно сделан скрипт ElcosMenu.
Поэтому если хочешь сделать скин для гармин, то область A не должна пересекаться с областями заданными для кнопок. Иначе кнопки всегда будут пропадать под встроенной программой.
Но я думаю автор прислушается, и порадует нас возможностью наложения скина поверх программы.
Старый 28.07.2010, 00:13   #287
Zorlak
Машина: Daewoo\Lanos\1.5 SE
Zorlak is on a distinguished road
Столкнулся с такой проблемой. У меня в скине ЦФ кнопка настроек вверху слева вторая. Работает только один раз сразу после назначения. Потом сколько не жми бестолку. Назначил еще нажал все ок. Вышел с настроек нажал еще в ответ тихо.
Телевизор Super 8.4 + тач 5ти пров., мама Zotac Nforce 630i-D-E ITX, проц. Dual Core 2.5, память 1gb, hdd - Samsung 40gb, Win7, GPS самопал на Sirf III, БП. ATX 12V (за БП огромное спасибо serg) P.S.
Zorlak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 07:56   #288
Сообщение от Zorlak Посмотреть сообщение
Извини, но ничего не понял. Что такое "кнопка настроек"? "Сверху слева вторая" на каком экране? Я понял что это должна быть вторая динамическая кнопка в шапке любого экрана (там обычно расположена кнопка ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ) . Если это она, то нужно смотреть файл skin.ini, скинь его, я посмотрю.
Старый 28.07.2010, 08:27   #289
DenK
Может тогда проще железно привязать Гармин мобайл, через родые библиотеки.
Гулять так гулять , еще просьба и не плохо былобы реализовать Гугл мапс
Старый 28.07.2010, 15:17   #290
Zorlak
Exclamation
Вот скрин. http://s006.radikal.ru/i215/1007/fb/63f9efdc387d.jpg
Тут выложить не получилось форум блокировал.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
