Старый 28.09.2017, 23:52   #2881
Сообщение от Kolbasskin71 Посмотреть сообщение
в том то и дело, что не из-за просадок стартера( просто берешь управляющие контакты обычной релюшки и замыкаешь на аккумулятор, и все равно слетает хаб.. парадокс но факт.
Вы наверно так и не решили вопрос о питании системы? Если старая схема (гальваника на планшет и отдельный преобразователь на HUB), то все проблемы отсюда.
Старый 29.09.2017, 12:50   #2882
modsley
modsley is on a distinguished road
Что-то поставил я внешнюю активную GPS антенну... ситуация улучшилась, но далеко не совсем так, как хотелось бы. Всё равно приём слабенький...
modsley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2017, 13:53   #2883
oleg707
Аватар для oleg707
Question
Сообщение от modsley Посмотреть сообщение
Может у вас стекло сигнал глушит? Посмотрите мощность сигнала мобильника в децибелах.
Старый 29.09.2017, 14:21   #2884
modsley
гм. А как смотреть? Стекло без обогрева, вроде не должно.
Мобила ловит GPS в машине вообще без проблем.
Старый 29.09.2017, 14:52   #2885
oleg707
Аватар для oleg707
https://geektimes.ru/post/267238/
Старый 29.09.2017, 16:12   #2886
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
У меня нитевой обогрев, при этом сигнал ничего не душит, и все 4 планшета, которые были, и есть, чувствуют себя прекрасно. Здесь что-то другое. Насколько помню, пол дела - подключить антенну. Ее еще надо запитать
Старый 29.09.2017, 17:08   #2887
значит сделал что то не правильно, или ты считаешь что остальные должны угадать что это может быть?
фотки, схема подключения, скриншот из программы, и место измерений.
Старый 29.09.2017, 17:32   #2888
Denkos
Тут наверное просто человек ожидал эффект "ВАУ".
Старый 29.09.2017, 19:13   #2889
в ручную не нашел этот пост, хотя помню что было что то.
Попробую отпишусь
Качество звука с PCM2704 вполне устраивает.
С Kernel Adiutor все еще интереснее, в нем можно создавать профили производительности/энергосбережения которыми будет управлять tasker.
создал два профиля, по вкл/выкл дисплея профили переключаются.
Продолжаю наблюдать
Старый 29.09.2017, 20:17   #2890
Саймон
Машина: Lexus gs300
Саймон is infamous around these partsСаймон is infamous around these parts
Продолжаю наблюдать
Тут бы поподробнее, и в шапку потом. Благодарю.
Саймон вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
