Старый 30.10.2016, 18:41   #2881
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Gadina
А ещё, как уменьшить высоту полоски с громкостью
Сейчас добавлю настройку в Пропертис, можно будет свой размер поставить.
Старый 30.10.2016, 19:58   #2882
duzzy
По умолчанию Обновление сборка FLAT... mps_panel.js; library_panel.js
Обнова МПС панели...
Думал что будет маленькое обновление(правка мелких косяков что нашел), но в итоге получилось приличное по МПС панели.
- Добавил настройку ширины панели громкости
"PROP.Volume_Panel_Height", 105 --- размер панели в пикселях(теперь звук удобно регулировать на 50" дюймах)
- Добавил настройки размеров шрифта МПС панели(настраивать как обычно в Пропертис(правый клик по нижней панели и выбрать в меню Properties))
"PROP.Font.Size.Left_Panel_Gliph", 30 --- размер глифов левой панели
"PROP.Font.Size.Big.Bottom_Panel_Gliph", 50 --- размер глифов play/pause/prev/next
"PROP.Font.Size.Med.Bottom_Panel_Gliph", 35 --- размер глифов кнопки тулбара и кнопки вызова панели громкости
"PROP.Font.Size.Left_Panel_Txt", 25 --- размер текстовых кнопок левой панели(coverflow, cover, milk)
- Опцию отключения заглушки ON AIR при инет-радио
"PROP.ON_AIR ON|OFF", true --- true(вкл) false(выкл)
- Переделал размещение и увеличил зоны кнопок левой панели
- Опция отображения границ зоны кнопки, теперь рудимент и используется только для проверки багулин с отрисовкой кнопок
"SYS.Button_Zone_Draw_ON", false
выглядит это дело так...
если кто использовал до изменения(были овалы/круг с заливкой) могу вернуть(но при растяжке круги на левой панели искажаются)...
Скачать mps_panel.js
__________________________________________________ ______
Обнова Библиотеки...
- Попробовал исправить косяк с повторным добавлением папок из прошлого добавления из библиотеки)))(масло масляное)
Погонял вроде бы все работает правильно.
- 31.10.2016 --- Поправил ошибку(не критичную) в библиотеке с...
Если отключить запуск "тычком" - тогда выделение не работает совсем ..
Спасибо seriousstas за проверку и выявление
Перезалил скрипт библиотеки, кто скачивал ранее до 31.10.2016 перекачайте.
Скачать library_panel.js
В сборке FLAT меняется просто заменой скаченного по ссылке файла на выключенном фубаре
в папке FLAT\themes\scripts\...
затем просто запускаем фубар и пользуемся
Последний раз редактировалось duzzy; 31.10.2016 в 11:55.
Старый 30.10.2016, 20:07   #2883
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Попробуй ограничения размера окна снять тут...
Галочку с " прилипания экрана" тоже желательно снять, иногда мешает.
(Stick to the edges), ведь на наших экранчиках мы всегда на полном едем.
Ну и клавишу горячую сделать Во весь экран, ей попробовать, ибо у нас
ведь не показывается панель инструментов, откуда мы можем развернуть.
vladj
Брал вариант CoverFlow c дополнениями ?
Применил в своей основной сборке на домашнем, очень удобней стало
Старый 30.10.2016, 20:35   #2884
Gadina
Машина: Honda CR-X
Gadina is on a distinguished road
Огроменное спасибо!!!
Windows 10-64, ASUS P8H67-I PRO, i5-2400S, SSD A-DATA Premier Pro SP920 128Gb, Western Digital Black HDD 2.5" 320Gb
CORSAIR DDR3 8Gb, M4-ATX, Lilliput 869, Asus XONAR HDAV 1.3 Deluxe, CREATIVE Live! Cam SYNC 1080P.
Gadina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2016, 20:55   #2885
duzzy
vladj
Значит я не зря ковырял coverflow, вот и пригодилось
Сам тоже в основном в coverflow сижу, особенно когда знаешь что слушаешь, очень удобно.
А вот со сборниками солянками(которые только скачал и сразу скинул в авто) уже скрипт плейлиста помогает))). Я не привередливый могу слушать что угодно и в любом формате))), главное чтоб из динамиков треска и хрипов не было
Gadina
Пожалуйста
Старый 30.10.2016, 20:58   #2886
Gadina
Машина: Honda CR-X
А как же рипы с винила?
Вчера скачал рипы Луи Армстронга - вещь великолепная. Естественно есть треск с пластинок, но он на фоне композиций можно сказать что не замечается.
Старый 30.10.2016, 21:55   #2887
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от Gadina Посмотреть сообщение
Запал прошел, прошли года (70-е), когда зарплаты хватало на пару дисков виниловых,
тогда это было в радость. А сейчас при изобилии контента переел видать и уже ни
за чем не гоняюсь. Сам удивлен что больше инет радио слушаю, чем что-то с харда.
Старый 31.10.2016, 01:47   #2888
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Прбовал VST-шку
iZotope RX 5 De-click
Хорошо "на-лету" удаляет щелчки ..
Старый 31.10.2016, 06:57   #2889
seriousstas
duzzy
Есть некоторые неудобства : Если просто ткнуть в альбом (без CTRL, например для добавления однго альбома) - будет снова добавление в Library view .
Старый 31.10.2016, 11:54   #2890
duzzy
seriousstas
Это так и должно быть по дефолту, дабл по папке делает SEND(отправляет в дефолтный плейлист Library view и начинает играть)
Это косяк который проглядел, уже поправил. Спасибо что нашел
__________________________________________________ _________
С повторной отправкой пока та же хрень... выделяем папки снимаем с некоторых выделение и в плейлист попадают те папки с которых было снято выделение... как побороть пока не знаю, схема сложная добавляет выделенное в массив как из него убирать то что отменили при выделении пока не понятно. В последних версиях скрипта этого автора ситуация одинаковая.
Ахаха... Решил посмотреть скрипт вьетнамца который мы использовали ранее и что я там обнаружил))) та же хрень что и в новом от Вилба... идем в библиотеку жмем Ctrl выделяем нужные нам папки затем с некоторых снимем выделение и отправляем в плейлист выбранное, в итоге получаем в плейлисте все папки которые выделяли по Ctrl... печаль.
Это конечно не криминально пользоваться можно но иногда доставляет некоторые неудобства...
Перезалил скрипт библиотеки library_panel.js
Последний раз редактировалось duzzy; 31.10.2016 в 12:40.
Здесь присутствуют: 104 (пользователей: 0 , гостей: 104)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:42.
