Результаты опроса: Интерфейс программы TECU-III ... | |||
меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
Голосовавшие: 346. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы | Поиск в этой теме |
#2881 | |
![]() Регистрация: 05.04.2015
Регион: 01
![]() Цитата:
#2882 |
![]() Регистрация: 23.01.2014
Регион: 27
#2883 |
Регион: 01
![]() Там же написано условие - холостой ход. Издеваетесь!!???
![]() Сначала коректировки ХХ и УОЗ снял, потом зажигание дважды включил-выключил (адаптация педали и заслонки), потом сразу адаптацию РВХХ сделал, только ждал не 20 сек, а 30-40. Обмена не было, видимо адаптер сигнал подавал на адаптацию, а как пришел ответ - окошко выскочило, что успешно. P.S. Время отклика адаптера на 1 мс в обеих версиях было, адаптацию таймингов не делал, так как обмен нормальный шел. Опять в последней версии - ни опроса ЭКУ, ни тестов: "ошибка открытия файла ~exe". Да, еще ни в одной версии графики не открываются - типа, старый формат файла. Последний раз редактировалось Besogon; 25.08.2017 в 20:44. |
#2884 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
![]() Программу из под администратора надо запускать! Об этом написано в помощи!
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004 |
#2885 |
Регион: 01
![]() Так я в администраторской учетке и работаю. Windows 8.1 урезанная, там встроенного админа вообще нет, и групповых политик тоже. А, понял, в контекстном меню есть пункт "запуск от имени администратора". Да, так открылся график.
#2886 |
Регион: 27
![]() Пробовал на разных ноутбуках, разные версии TECU3,по Rx-Tx зависают одинаково. Приловчился, оставляю пять – семь параметров и связь боле менее стабильная. Поиск по Rx-Tx не делал( слишком много времени занимает, 20 -25 мин.)
#2887 |
Регион: 27
![]() По K-line вроде все нормально, обучения проходят секунд за 10 -15 каждое.
#2888 |
Регион: 27
#2889 |
Регион: 27
![]() [QUOTE=Kaljaba;325673]Это все соблюдено, у меня не на одной версии не проходило обучение.
Зачем форсунку отключать, есть же функция корректировки ХХ, там можно выставить. На кашкае норма 750+-50. [/QUOTE Бывает после чистки БДЗ обороты переваливают за 1000, приходится задавливать, иначе обучение не пройдёт. С корректировкой ХХ обучение не пройдет. |
#2890 | |
Регион: 03
![]() Цитата:
0000068620: TxD:5A 0B F0 0000068667: RxD:A5 0B FF 0000068667: RxD:00 0000068667: TxD:30 0000068683: RxD:FF 0000068683: RxD:01 0000068683: RxD:00 0000068683: RxD:CF То есть идет запрос пида 0B, получается его значение 00, и выдача значения прерывается командой 30. Команда 30 подтверждается командой CF. Вот момент когда происходит зависание: 0000068683: TxD:5A 0C F0 0000068730: RxD:A5 0C FF 0000068730: RxD:B4 0000068730: TxD:30 0000068745: RxD:FF 0000068745: RxD:01 0000068745: RxD:B5 0000068761: RxD:FF 0000068761: RxD:01 0000068761: RxD:B4 0000068777: RxD:FF 0000068777: RxD:01 0000068777: RxD:B5 0000068777: RxD:FF 0000068777: RxD:01 0000068777: RxD:B4 0000068792: RxD:FF То есть идет запрос пида 0C, получается его значение B4, и выдача значения должно прерваться командой 30. Подтверждение о принятии команды 30 (CF) нет, а ECU продолжает слать значение пида 0C. Получается тут 2 варианта - либо команда 30 не доходит физически до ECU. Либо сам ECU захлебнулся от объема информации и просто пропускает ее. Попробую тогда в следующих версиях отправлять команду 30 раза 3, посмотрим стабильнее ли будет работать.
Метки |
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
