Старый 17.05.2011, 15:37   #2881
Beliy794
Аватар для Beliy794
Машина: Приора(продана),Ford Mondeo3
Beliy794 is on a distinguished road
Сообщение от re_re Посмотреть сообщение
Включил экран с 8ю кнопками, пропала кнопка настройки iCar DS. Как войти в настройки или вернуть предыдущие?
в нижнем ряду нажми и удерживай кнопку например вторую с права и там выбери настройки значек шестеренки
Beliy794 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 15:51   #2882
re_re
Аватар для re_re
Регион: Латвия
Машина: Ford Transit
re_re is on a distinguished road
Всем спасибо.
re_re вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 12:17   #2883
В скин добавлен РЕЖИМ НАСТРОЙКИ СКИНА, в нём будет всё работать как и прежде, только при удержании динамической кнопки будет предложено на какой тип нажатия кнопки надо назначить действие.
В результате на динамические кнопки теперь можно задавать действия не только на нажатие, но и на удержание этой кнопки. Для того чтобы удержание стало доступно, надо отключить режим настройки скина
Старый 19.05.2011, 13:18   #2884
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Как испытать?
Старый 19.05.2011, 13:27   #2885
Fedorych
А нельзя реализовать еще одну функцию?
Есть список всех радиостанций вещающих в городе и есть список избранных станций
Так вот, хотелось бы переходить по станциям в избранном списке.
Для удобства можно и в настройки вынести пункт переключаться по полному, либо по избранному.
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 19.05.2011, 14:17   #2886
Можно. Тем более в Радио Winamp это уже работает. Только я не буду выносить это в настройки. Если в экране Радио будет внешний вид списка, то переключение будет по списку, а если Избранное, то переключение будет по избранному. Вот только команду RTUNE починим, без неё не получиться
Старый 19.05.2011, 19:25   #2887
alexvtk
Аватар для alexvtk
Пара вопросов. Почему бы видеоплеейр не сделать восприимчивым к контейнеру mkv. Сейчас много рипов около 2 гиг в этом контейнере. Система Windows 7, К-лайт установлен свежий. И еще о видео. При полноэкранном режиме не сохраняется исходное соотношение сторон.
Последний раз редактировалось alexvtk; 19.05.2011 в 19:59.
Старый 19.05.2011, 19:59   #2888
У становил в полном соответствии с инструкцией http://www.pccar.ru/showpost.php?p=163233&postcount=2. В роде бы все получилось, но обнружилось одно НО. Когда создаю на рабочем столе ярлык, то всместо иконки икара - пустая иконка, при сворачивании икара - в трее тоже пустая иконка. Хотя с нее икар запускается. Деинсталяции, чистки реестра не помогли. Мелочь, а неприятно. Кто подскажет в чем дело?
С этим не помогу
И еще, почему бы видеоплеейр не сделать восприимчивым к контейнеру mkv. Сейчас много рипов около 2 гиг в этом контейнере. Система Windows 7, К-лайт установлен свежий. И еще о видео. При полноекранном режиме не сохраняется исходное соотношение сторон.
А вот с mkv почитай это
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=1...postcount=1011
В каком именно полноэкранном режиме? в iCar их два, один в программе - автоматический, а второй в скине с кнопки. И в Видео есть кнопочка изменения соотношения сторон изображения. Выстави KEEP ASPECT
Старый 19.05.2011, 22:51   #2889
ashu
Аватар для ashu
Забавно...
Подчистил свой правленный скин DFX3.0 от RR специально для iCar'а - нормально работает.
Скачал новый RR, скопировал в него правленный скин DFX3.0 из каталога iCar'а - тож работает нормально.
Т.е. скины в iCar'е и RR стали абсолютно идентичными.
Сравнил работу:
По скорости работы (запуск, выход из сна, реакция на кнопки) новый RR субъективно работает быстрее, чем iCar! О, как!
При этом RR и iCar выполняют роль только оболочки, воспроизведением мультимедии и работой с GPS занимаются одни и те же внешние проги.
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 19.05.2011, 23:34   #2890
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
И вывод?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
