Старый 28.07.2011, 23:41   #2881
ISTovod
Машина: Toyota IST
ISTovod is on a distinguished road
Valentin8080, благодарю! РАБОТАЕТ =)
очень много параметров "Не поддерживается", где ковырять?
можно сделать чтобы параметры быстрее обновлялись(таблица параметров реального времени)?
придавил газ, а обороты на месте
ISTovod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 02:20   #2882
diag_nost
Регион: 27
Машина: калдина st210 98'
diag_nost is on a distinguished road
Сообщение от ISTovod Посмотреть сообщение
Варианта два: 1- в самой таблице исключить не поддерживаемые параметры, алгоритм удаления уже озвучивался в теме; 2- на основании ИнфоЭКУ прописать свой ini.файл(сам так и делаю) и еще настройками поработать
diag_nost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 14:21   #2883
ISTovod
Машина: Toyota IST
У меня такой шнурок, не дорого, легко использовать и главное работает!
Valentin8080, выбирая 0014 я вижу все возможные параметры?
параметры которые "Не поддерживается" - они у меня совсем не будут поддерживаться или надо другой шнурок или настраивать что-то?
для уменьшения параметров PIDS.ini редактировать?
Старый 29.07.2011, 14:42   #2884
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
для удаления не поддерживающихся пидов корректируется файл.ini расположенный в папке ECU, сколько строк удалил на такое же количество не забудь уменьшить количество запросов, читай tecuini.txt
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 16:35   #2885
GASCHE
Аватар для GASCHE
Запускаете программу, жмете кнопку информация о ECU, сохраняете файл. Смотрите в текстовом редакторе файл InfoECU.txt и в файле TOY0EFI.ini если вы выбрали 14 удаляете те PIDы которых нет в файле InfoECU.txt и изменяете количество поддерживаемых PIDов. Предварительно изучив tecuini.txt. Что будет не понятно, спрашивайте.
Старый 01.08.2011, 17:58   #2886
neoz
Машина: Toyota Picnic
neoz is on a distinguished road
Читал читал темы так и непонял
кто подскажет мож кому удалось запустить эти проги на Toyota Picnic 2000 год дизельном (движок 3с-те )
собирал простой адаптер не пошел
EML327 ver1.5 (металлический Китай) тож молчит
возможно ли панель приборов запустить хотя б ?
neoz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 19:47   #2887
Invisible...
Регион: 86
Invisible... is on a distinguished road
Доброго времени суток. У меня королла 2003 года, правый руль, дорестайленговая. Подцепил её к программе. Выкладываю сведения о ECU и файл одмена. Еще скидываю два файла обмена с работы машины и есть ОГРОМНАЯ просьба, посмотреть опытным взглядом и прокоментировать паказания, т.к. мне последнее времы не совсем нравится как работает двигатель. Надеюсь на понимание знающих больше чем я в это вопросе. Заранее Спасибо!
InfoECU.txt
kadrM1_3 на холостых.txt
kadrM1_5 на оборотах 2500.txt
kadrM1_1.zip
Invisible... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 11:17   #2888
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
вчера был приятно удивлен - чистил фильтр воздушный и скидывал разъем с датчика МРВ, а потом забыл его надеть. Завел двигатель и приятный женский голос сказал, что у меня нарушена цепь такого-то датчега... А скинуть ошибку как без съема клеммы? И еще - старые ошибки говорит только при перезапуске программы, а если новые появятся - будет сообщение или тоже при перезапуске?
Андроид ГУ.
Старый 02.08.2011, 15:46   #2889
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
MiD_E34
эт ты про панель?
в tecu есть чтение и сброс ошибок....
ЗЫ ошибки сбрасывать так:
выкл./вкл зажигание (ДВС не заводим!!!)
жмем кнопку сброса...
ждем минимум 15сек.
выкл зажигание
все можно заводить и ехать
Старый 02.08.2011, 15:56   #2890
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
MiD_E34
эт ты про панель?
ждем минимум 15сек.
выкл зажигание
упс.. ага - про нее самую, спасибо.
Т.е. в самой панели сброса нет...
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:07.
