Старый 29.10.2016, 18:38   #2871
Gadina
Машина: Honda CR-X
Gadina is on a distinguished road
duzzy, спасибо за сборку.
Windows 10-64, ASUS P8H67-I PRO, i5-2400S, SSD A-DATA Premier Pro SP920 128Gb, Western Digital Black HDD 2.5" 320Gb
CORSAIR DDR3 8Gb, M4-ATX, Lilliput 869, Asus XONAR HDAV 1.3 Deluxe, CREATIVE Live! Cam SYNC 1080P.
Gadina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2016, 19:01   #2872
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Ты пробовал эту штуку foo_dsd_processor
Есть разные железки , которые умеют на прямую выводить DSD (через свой драйвер),
возможно это для них , но в плагине Максима уже есть, все , что нужно для этого ..
Старый 30.10.2016, 12:23   #2873
Gadina
Машина: Honda CR-X
duzzy, перенёс сборку в авто - кнопки меню, что слева вертикальные, накладываются друг на друга. Печалька блин. Нажимать конечно можно, но еле попадаешь пальцами. На кнопку настроек, на шестерёнку наезжает следующая над ней. В тачке завтра буду - сфоткаю, чё-т сразу не допёр сфотать. Монитор Lilliput 869.
Старый 30.10.2016, 13:21   #2874
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Gadina
Пожалуйста !
С тебя фотка и разрешение у моника какое стоит ?
У меня все нормально 7" 800х600(натив наверно 800х480), т.е. наложение есть но оно минимально примерно 2-3 пикселя, в этом месте...
Как вариант решения проблемы могу добавить корректировочный параметр, который будет убирать из высоты кнопок заданное кол-во пикселей. Т.е. ты сможешь вручную подогнать размер кнопок левой панельки по высоте...
смотри...
Тут просто видишь какая хрень кнопки я делал тянущимися, но блоки кнопок с разными отсчетами координат т.е. нижняя часть считается от нижнего края, верхняя от верхнего края... из расчета на большие разрешения.
В обновлении добавлю корректировочную настройку для подгона кнопок левой панели, но с тебя все равно фотка с проблемой и натуральные размеры моника.
Немного переделал размещение блоков кнопок, думаю теперь будут нормально размещаться по высоте на левой панели...
трудности еще в том что верхние блоки кнопок с разным количеством кнопок, т.е. где то 4 кнопки а есть и 3, их размещать сложней по У. Нужно поправки делать по размерам при растягивании по высоте. Немного еще погоняю и выложу обнову.
__________________________________________________
Сегодня будет пару обновлений...
Библиотека и основной скрипт МПС(небольшие правки).
(как и писал ранее сборку перекачивать не нужно, просто замена двух файлов)
Последний раз редактировалось duzzy; 30.10.2016 в 15:36.
Старый 30.10.2016, 13:31   #2875
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Открывай в блокноте из папки со скриптами mps_panel.js и играйся размерами
глифов и подписей, старый скрипт в сторонке сохрани. У тебя по вертикали 480,
а сборка делалась под минимум 600....в верхней части скрипта размеры поменял
методом тыка, парочка наезжает, тут по вертикали менять еще, мне в ломы, пробуй сам
или автор переделает под твое разрешение...
var font=gdi.Font("Segoe MDL2 Assets",20);var font_big=gdi.Font("Segoe MDL2 Assets",30);var font2=gdi.Font("Segoe UI Symbol",15);var g_font=gdi.Font("Arial",13,0);var Path=fb.FoobarPath;var g_img=gdi.Image(Path+"\\themes\\resize_img.png");f unction StringFormat(){var h_align=0,v_align=0,trimming=0,flags=0;switch(argu ments.length){case 3:trimming=arguments[2];case 2:v_align=arguments[1];case 1:h_align=arguments[0];break;default:return 0;};return((h_align<<28)|(v_align<<24)|(trimming<< 20)|flags);
После изменений сборку перезапускай. На домашнем сделай минимум 480 окна фубара.
Старый 30.10.2016, 13:45   #2876
duzzy
vladj
Брал вариант CoverFlow c дополнениями ?
Старый 30.10.2016, 17:30   #2877
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
vladj
Брал вариантc дополнениями ?
Не...поскольку удалось пристроить туда сикбар с инфой, на том и остановился.
А с этим сикбаром и в панели инфа будет повторятся.
В принципе в каверфлоу можно удобно слушать не переходя в плейлист,
где названия станций убивают цифрами, а на лого не рассмотреть (мелкие) и все
их не запомнить.
Старый 30.10.2016, 17:45   #2878
Gadina
Машина: Honda CR-X
Gadina
Разрешение натив 800х480. А да, ещё снизу почему-то белая полоска по горизонтали есть. Завтра сделаю фотки и выложу здесь.
На обычном компе тупо убрал галку с minimum size в настройках Foobar и потом подогнал размер окна фубара так чтобы наложение кнопок получилось как в автомобиле. Короче скрины вот.
ID:	45356   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45357   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45358   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.10.2016, 18:01   #2879
Gadina
Машина: Honda CR-X
А ещё, как уменьшить высоту полоски с громкостью - просто относительно всего экрана, сильно великовата. Её бы в половину меньше сделать в высоту.
Старый 30.10.2016, 18:38   #2880
duzzy
Gadina
Странно у меня все влезает...
Ну да ладно я все равно уже переделал)))
Ты только фотки делай до замены скрипта чтоб мне понять что не так.
Белых полос бы не должно. Где она, в самом низу(край окна фубара) ?
Основная панель(сплиттер) он резиновый т.е. тянется по размеру.
Попробуй ограничения размера окна снять тут...
Вот смотри с четким разрешением 800х480...
Последний раз редактировалось duzzy; 30.10.2016 в 19:22.
Здесь присутствуют: 69 (пользователей: 0 , гостей: 69)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
