Старый 26.01.2014, 20:47   #2871
Drema
Регион: 33
Машина: Citroen c4
Drema is on a distinguished road
Ребят, подключил нексус от аккума машины через kis3r33s (батарея с контроллером удалены) y-кабель запитан от асс тоже через kis3r33s. Зарядка на нуле, но не заряжается (думал что при подаче питания через микроюсб будет идти) Из-за этого не могу автоматизировать. Что я сделал не так? Или без контроллера он и не будет показывать что заряжается? Если так то каким событием начать начать автоматизацию?
Аппарат - нексус 7 2ген, андроид 4,3 прошивка Pa 3.99, ядро элементал 1.8. В планшет идет по 5в от аккума и от асс.
upd: если подам от аккумулятора 4,2в пойдет заряд?
Последний раз редактировалось Drema; 26.01.2014 в 20:50. Причина: upd
Drema вне форума
Старый 26.01.2014, 20:59   #2872
Drema
Регион: 33
Машина: Citroen c4
Все понял: если на юсб 5в, то на плате должно быть 4,2.
А удалить сообщение не получилось..
Drema вне форума
Старый 26.01.2014, 21:05   #2873
Maxim Droy
Maxim Droy has a spectacular aura aboutMaxim Droy has a spectacular aura about
Сообщение от Drema Посмотреть сообщение
У меня второй нексус, прошивку тимура не поставить, технически было проще выдрать контроллер с батарей. Хочется чтобы планшет при подаче зажигания автоматически включался.
Подавайте на usb питание с АСС. При появлении зарядки - включить, при пропадании - выключить. Но это не глубокий сон (дип слип) и может быть приличный расход тока.
Mitsubishi Lancer X Nexus 7
Maxim Droy вне форума
Старый 26.01.2014, 21:09   #2874
toha-26
Машина: ваз
toha-26 is on a distinguished road
При включении в хабе перестали запускаться флешка и юсб дак,светодиод хаба горит, до этого работало все. Перезагрузка не помогает. Что может быть?
toha-26 вне форума
Старый 26.01.2014, 21:11   #2875
Andrey_61
Машина: FF2
Сообщение от toha-26 Посмотреть сообщение
передергивание хаба помогает?
Nexus in Focus
Andrey_61 вне форума
Старый 26.01.2014, 21:26   #2876
Drema
Регион: 33
Машина: Citroen c4
Сообщение от Maxim Droy Посмотреть сообщение
Так и сделано, на usb просто надо подавать больше чем на плату, если одинаковый ток подать, то заряд как бы не идет.
Drema вне форума
Старый 26.01.2014, 21:35   #2877
toha-26
Машина: ваз
Сообщение от Andrey_61 Посмотреть сообщение
нет, не помогло.
toha-26 вне форума
Старый 26.01.2014, 21:38   #2878
Maxim Droy
Что вы говорите, серьезно? Это называется отсутствие фактов. Целый форум экстрасенсов!
нет, не помогло.
Опишите подробнее: когда работает, а когда - нет
Старый 26.01.2014, 21:44   #2879
toha-26
Машина: ваз
Опишите подробнее: когда работает, а когда - нет[/QUOTE]
Все работало. Два дня машина стояла в гараже. Сегодня пришел включил, планшет включился как обычно, а в хабе флешка не стартонула и юсб дак тоже. передергивание проводов и перезагрузка не помогла. Прошивка тимура.
toha-26 вне форума
Старый 26.01.2014, 21:52   #2880
Maxim Droy
Опишите свою схему! Есть ли батарея, откуда идет питание. Меняли ли что-то в последнее время? Кабель OTG нормальный? Провода и хаб - их качество? Машина на морозе стояла?
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 100 (пользователей: 0 , гостей: 100)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
