Результаты опроса: Интерфейс программы TECU-III ... | |||
меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
Голосовавшие: 346. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы | Поиск в этой теме |
#2871 | |
![]() Регистрация: 23.01.2014
Регион: 27
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось mac_2b; 10.04.2015 в 18:35. |
#2872 |
![]() Регистрация: 05.04.2015
Регион: 01
![]() Нет по ссылке видео - то же самое и у меня. Опробовал наконец новый девайс, сначала с последней версией ТЕКУ, подключиться не удалось. Скачал v3.5, в параметрах сом-порта поставил 16 мс, в результате подключился обоими версиями. Может, и разъем не до конца первый раз вставил, буду еще пробовать. Но что интересно, в v3.5 попытка обучения идет, хотя мозг не отвечает, а в v.3.7 выскакивает ошибка - не удалось запустить ехе-файл; аналогичная и при автоматическом опросе еку в параметрах адаптера. Какие условия должны наличествовать для обучения - как в мануале заводским сканером, что ли? Но у меня, возможно, из-за повышенных оборотов не получается, д.б. 650 в мин, а стоят базовые 750 - с год назад один чудак поставил. Буду копаться. АБС не видят обе версии по к-линии. Скоро, наверное, все будут на планшеты переходить (нотики -то накрываются постепенно), так предложение кнопочки поболе поставить, чтобы пальцем удобней тыкать было. А так завтра пойду хаб покупать для мышки. Р.S. Ткните пальцем плиз, где схема Валентина адаптера консалт-1 по PL2303 - весь сайт его обыскал, нигде не нашел. Может, потеряли при переносе с домена?
Последний раз редактировалось Besogon; 25.08.2017 в 20:44. |
#2873 |
![]() Регистрация: 05.11.2014
![]() Что то моя инфа вообще не дружит с TECU, сегодня катался весь день и не глушил, те когда не ездил она просто работала на холостых и ни разу не запнулась, но стоит подключить адаптер+комп через некоторое время двигатель глохнет, логи выкладывал выше.
Датчик MAF пока не менял, некогда было. Возможно без адаптера она пытается компенсировать недостатки неисправностей, а при подключении адаптера работает в каком то базовом режиме и потому глохнет??? Или может не мучить ее этим TECU??? |
#2874 |
Регион: 27
![]() 1.Двигатель прогрет > 80
2.Все потребители отключены (свет, печка и т.д.) 3.Отсутствие ошибок по двиглу. 4 Отсутствие корректировок ХХ, отсутствие корректировок УОЗ. 5. Обороты не выше 800, если выше отключить 1или 2 форсунки, или душим двиг перекрывая подачу воздуха. 6.Запускай неизвестные обучения , потом обучение ХХ. Иногда когда обучение не проходит, приходится снимать и мыть блок дроссельных заслонок и обучать по новой. 043 Корректировка УОЗ -4 ° 044 Корректировка оборотов ХХ 200,0 об/мин Корректировки убираем и пробуем (УОЗ великоват хх 12,корректировку уберёшь будет ещё больше, в движок не лазили?), а что не судьба файл csv записать ? И где системный лог-файл TECU 3.7.0.4? Вышла новая версия TECU-III (3.7.0.5] TECU 3.7.0.4 стоит в корне ?C:\TECU3\tecu.exe ABC по к-линии не увидите,потому что ABC на 12-13, а это Consult-I. ![]() Последний раз редактировалось mac_2b; 12.04.2015 в 06:28. |
#2875 | |
Регион: 27
![]() Цитата:
Вот тут глянь http://www.pccar.ru/showthread.php?t...ult-I&page=229 Последний раз редактировалось mac_2b; 12.04.2015 в 05:31. |
#2876 |
Регион: 27
#2877 |
Регион: 27
![]() Ситуация с обозначением 12-13 пинов разрешилась,
![]() конечная схема ![]() |
#2878 |
#2879 | |
![]() Регистрация: 01.09.2014
Машина: Ниссан кашкай 1.6 мкпп, 2010г.
![]() Цитата:
Зачем форсунку отключать, есть же функция корректировки ХХ, там можно выставить. На кашкае норма 750+-50. Самое интересное что даптация педали, адаптация ДЗ и подачи воздуха на ХХ в ручную (способом педаль + ключ зажигания) проходит на ура. Чуть позже сниму логи. |
#2880 | |
Регион: 01
![]() Цитата:
В корне диска. Скачаю новую версию, попробую, но прежде сделаю адаптацию таймингов, наверное, чтобы 1 мс отклик был при работе. Откуда будет системный лог-файл, если ошибка файла ехе выскакивала и процедура адаптации не запускалась? Сsv не записал- кнопки маленькие, но сейчас скачал виртуальную мышь, будут. УОЗ по паспорту д.б. 15(+-5). Корректировки уоз и хх убирать на запущенном двигателе? И последнее: неизвестные обучения запустишь, так подача топлива прекратится. А что, их невозможно идентифицировать? Все ж так хочется с планшетки адаптацию сделать - за 4 года сколько не педалировал, один раз только вышло. Последний раз редактировалось Besogon; 25.08.2017 в 20:44. |
Метки |
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
