#2871 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
#2872 |
![]() Регистрация: 30.10.2012
Регион: 22
Машина: Nissan Almera, Sedan, N16, 2000г., ДВС QG18, Made in Japan
![]() Всем привет!
Проблема у меня на Nissan Almera 2000г. двигатель QG18. Периодически загорается ошибка p0171. По городу может и не загореться, а только выезжаешь на трассу, в районе 80 км/ч загорается Check Engine. Бывает машина едет рывками. Может кто по логам TECU выявит мою проблему? Заранее спасибо! |
#2873 |
![]() Регистрация: 18.02.2012
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Diamante,Pajero Mini
![]() Есть проблема Ниссан Куб 2002г ошибка Р0055 по нету пишут неисправен подогрев датчика кислорода проверяю нагреватель исправен напряжение подаеться, ошибка не удаляеться Заранее Спасибо!
#2874 |
#2875 |
![]() Регистрация: 23.04.2012
Регион: 04
Машина: Nissan Teana 2007 2.3
![]() стал замечать что переодически пропадет тяга, иногда на педальку жмешь нормально едет, а иногда также жмешь нихрена не едет, что может быть не так?
#2876 |
Машина: Nissan Wingroad 2001 QG18DE 4WD WHNY11
![]() Всем добрый день!
У меня печаль - расход на Nissan Wingroad QG18DE примерно 16 литров на 100км, не важно трасса или город. Понимаю, что должно быть в 2 раза меньше. Подключился к к-линии, программа TECU3 - есть куча графиков на ХХ и в движении, я в них сильно не разбираюсь. Кстати, TECU3 показывает напряжение на MAF при включенном зажигании 1,035В! А 1,07 я намерял между минусовой клеммой и MAF. Так что похоже MAF все-таки еще жив. В общем очень надеюсь на помощь форумчан - расход серьезно расстраивает! |
#2877 | |
Регион: 70
![]() Цитата:
#2878 | |
![]() Регистрация: 11.06.2010
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
![]() Цитата:
![]() Видно только, что на ХХ лямбда нормально работает, смесь адекватная. Сделай для начала, как советовали, кадры реального времени при вкл зажигании, на ХХ и при 2000...2500 об. Предварительно ознакомся с методой диагностики, какие параметры и как надо смотреть, хотя бы в этой же ветке.
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП |
#2879 | |
Регион: 22
![]() Цитата:
Понять не могу, что не так. Вот еще писал на трассе 2 графика: 1 - при разгоне от 0 до 90 км/ч (в конце графика загорелся чек) 2 - после разгона ехал 90 км/ч Может по ним что-нибудь видно? Я пока слаб в диагностике ( |
#2880 | |
Регион: 70
![]() Цитата:
Метки |
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
