Старый 27.07.2011, 14:09   #2871
ISTovod
Машина: Toyota IST
ISTovod is on a distinguished road
Всех приветствую!
Подскажите, программа будет работать со шнурком на связке чипов FT232RL и LM339?
если возможно, то какие параметры изменять?
пробовал подключаться по 001 и 004, т.к. тоже 1NZ, ответа не получил.
ISTovod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 11:17   #2872
ISTovod
Машина: Toyota IST
Сообщение от ISTovod Посмотреть сообщение
Всех приветствую!
пробовал подключаться по 0001 и 0004, т.к. тоже 1NZ, ответа не получил.
Логи:
0000000000: Open COM3
0000000776: TxD(Эхо):68 6A 13 81 66
0000006314: TxD(Эхо):68 6A 13 81 66
0000011851: TxD(Эхо):68 6A 13 81 66
0000011968: Close COM3
0000000005: TxD:ATZ
0000000073: RxD:ATZ
0000041244: Close COM3
разные настройки были, по ним что-нибудь видно?
Старый 28.07.2011, 12:14   #2873
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Поскольку тебе не хотят отвечать,то попробую помочь,хоть и не опытен пока в этих вопросах.
Вот ты пишешь,что подключался по 001 и 004,но этого мало,да и не то все.
Нужно ведь обязательно зайти в настройки после выбора. По 001 там по умолчанию не твой адаптер выставлен.
Во втором случае по 004 скорость на СОМ порте не та и т.д. Выбирай просто сначала 0017, затем Файл / настройки и
там пробуй менять данные, открыв рядом образец настроек, т.е. файлик tecuini.txt.
Поставь правильный номер СОМ порта, скорость, увеличь RTO до 120-180, в Адаптер выставь ELMISO.
Твоя задача добится ответа от машины, меняя тип инициализации и адрес ECU. У меня, на леворукой Эхе, адрес -10,
у тебя на праворуком Исте скорей всего будет -13. Остаётся ещё строчка (неизвестная для меня, т.к.у меня не USB),
Инициализация ELM. Наверное в папке проги будет при подключении создан файлик .ini ,вот его номер и нужно ставить.
Пробовать подключатся нужно, щёлкая по Информация о ECU или Поиск ошибок. Гарантией подключения служат появление в
логе строчек,типа RxD:48 6B 10 C1 08 08 94 ,и третья группа цифр, это номер ECU твоего авто (тут он -10 на моей).
Опытные пользователи поправят то, где я накосячил в этом сообщении и ошибка разработчика в помощи пользователям
программой совершенно типична. Эта ошибка существует на всех форумах, будь то, например, форумы по SAT TV или Foobar.
Потому и разрастаются так неприлично темы. Авторы не могут поставить себя на место совершенно неграмотных пользователей,
хотя могли-бы на полстраничке описать типичную, первоначальную настройку, ошибки в настройке,которые не позволяют соединится.
На любом форуме, по любой теме, лучше сразу всё разжевать, поставив себя на место ламера (они всё-равно появятся и будут
засорять тему,хотите вы этого или нет).
Старый 28.07.2011, 13:42   #2874
ISTovod
Машина: Toyota IST
vladj, спасибо!
двигатель должен быть заведенным или только зажигание включено?
СОМ3, скорость увеличивать одновременно в проге и "диспетчере устройств"? какую желательно ставить?
120 нормально будет или его как-то подбирать надо?
Старый 28.07.2011, 14:15   #2875
GASCHE
Аватар для GASCHE
Что-то я не понял, откуда ELM, если ISTovod пишет со шнурком на связке чипов FT232RL и LM339.
ISTovod А FindECU не пробовали запускать?
Старый 28.07.2011, 14:58   #2876
diag_nost
Регион: 27
Машина: калдина st210 98'
diag_nost is on a distinguished road
Если шнурок самопаянный, то первым делом проверить работоспособность. Со стандартными настройками все вполне корректно работает. Также могут быть дрова и ОС "кривые". Какой комп и ОС используются?
diag_nost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 15:28   #2877
ISTovod
Машина: Toyota IST
шнурок приобретен готовым устройством (ODB->USB) в китае с DX и никак не дорабатывался. Дрова последние, которые нашел в нете.
Как проверить работоспособность шнурка?
ноут Dell D400 (Р4 1,6 ГГц / 512 ОЗУ) Вин ХР SP3.
есть еще Toshiba t135d (прошлогодний) с вин 7НВ на нем не пробовал.
FindECU не запускал. Запускать надо только с включенным двигателем или достаточно только включения зажигания?
PS установлен мультитроникс в машине, он не показывает данные без запуска двигателя.
Старый 28.07.2011, 16:24   #2878
ewgen1
так мультитроникс параллельно чтоли?не будет работать параллельно помоему.достаточно зажигания.
Старый 28.07.2011, 16:47   #2879
ISTovod
Машина: Toyota IST
нет, мультитроникс для примера, он воткнут в диагностический разъем, ессно вытягиваю его при подключении шнурка.
Старый 28.07.2011, 17:46   #2880
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
В программе выбирай пункт 014 - Toyota ISO-14230. Если ничего не успел накрутить. Если накрутил лучше скачай программу заново. Ноутбук у тебя я так понял слабенький, поэтому на всякий случай поставь настройку RTO=120. Выбери в настройках ком-порт на котором сидит адаптер.
Далее, часто слышал, что последние дрова, найденные в интернете оказываются нерабочими. Поэтому рекомендую скачать дрова от мастеркита в шапке темы. Они тебе подойдут.
Более обычно ничего делать не приходится.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
