Старый 27.10.2016, 04:11   #2841
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Смотри это самый простой вариант посмотреть(trace), просто в вызов пишем трейс и смотрим в консоль что будет...
например твой вывод:
Opening track for playback: "http://radiocyclone.com:8005/;stream.nsv"
БЕРЕМ КАРТИНКУ
Opening track for playback: "http://air.radiorecord.ru:8102/mdl_320"
БЕРЕМ КАРТИНКУ
Это хорошо, потому как это одиночный вызов... другими словами все гуд)))
например такой вывод в консоли:
БЕРЕМ КАРТИНКУ
БЕРЕМ КАРТИНКУ
БЕРЕМ КАРТИНКУ
БЕРЕМ КАРТИНКУ
БЕРЕМ КАРТИНКУ
БЕРЕМ КАРТИНКУ
БЕРЕМ КАРТИНКУ
БЕРЕМ КАРТИНКУ
БЕРЕМ КАРТИНКУ
БЕРЕМ КАРТИНКУ
... и т.д.
Это уже очень хреново потому как идет постоянное обращение... это не сильно страшно в этой ситуации(скрипт Макса) но будет хавать ресурсы проца.
Знаешь в чем прикол ? Когда реализуешь ,всё ,что осознал -
сознание подкинет новые "осознания") Проверено ..
Классно сказал, понравилось ...
В этом наверно и есть прикол нашей темной головы... тяга к неизведанному и запрещенному))).
По сборке, я сегодня опять с библиотекой воевал)))
Проглядел один серьезный момент, при повторном добавлении(add) папок добавляются первый раз выбранные папки вместе с новыми... они при add в массиве остаются не сбрасываются на 0, а продолжают там множится, и при каждом новом добавлении получаешь кучу папок вместе с только что выбранными... хрень.
Вроде сделал как нужно надо немного погонять, сегодня уже не выложу сборку из за этого косяка с библиотекой... Завтра проверю свежим глазом и если все нормально с библиотекой выложу... остальные скрипты вроде работают как нужно(сегодня почти все проверил).
Старый 27.10.2016, 17:04   #2842
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Версия 0.8 или 1.1 ? Запустил 1.1 - при сворачивании по All Music - список пропал . Дальше не пробовал ..
Старый 27.10.2016, 18:34   #2843
duzzy
0.8 версия, а дальше уже бред пошел с добавлением ненужного функционала...
В 0.8 тоже бреда хватает, слишком усложненный код с кучей конструкторов перетекающих из одного в другой.
Вилб тоже любитель сокращать названия переменных до состояния когда не понятно к чему она относится.
Как он сам в этом не запутался не понятно. Мне пришлось маркерами пользоваться на полях, комментариями и писюлями в блокноте)))
Вьетнамец все же был прав в своей простоте(я про его библиотеку).
-берет библиотеку
-выстраивает список
-рисует
--- мышиные и кнопочные дела)))
Будет время гляну последнюю вьетнамскую версию на предмет использования в карпс.
Старый 28.10.2016, 01:00   #2844
seriousstas
Я могу это подтвердить , тк сталкивался ранее (когда впервые тестил Вильба), но может есть какие условия,как повторить ?
Мучал и так и сяк не могу вызвать проблему в своей сборке .. Мож и от версии JP
зависит . Попробуй воспроизвести в 4icar.
Старый 28.10.2016, 04:45   #2845
duzzy
Сборочка FLAT
Сборка простая, ориентирована на обычное прослушивание треков и готова сразу к использованию.
Основные скрипты для работы с треками подготовлены для проигрывание трека в одно нажатие.
Так же возможно прослушивание инет-радио с отображением лого в плейлисте и панели CoverFlow.
В сборку добавлены плейлисты инет-радио и логотипы к ним... Спасибо за них большое seriousstas
Почти все важные настройки вынесены в отдельные панели настроек MPS и JS(пояснение по кнопкам в папке themes сборки).
Скрипты вынесены в секцию импорта, для удобства редактирования(сторонним редактором) и возможной последующей заменой.
Сборка поставляется как есть, это значит что правится будут только ошибки в скриптах. При возможных последующих обновлениях заменятся будут только скрипты, всю сборку менять не нужно достаточно просто сбросить настройки той панели где был обновлен скрипт.
Скрипты сжаты для ускорения загрузки так что если вы не знаете как развернуть их обратно(в удобоваримое состояние) лучше не трогать.
В том случае если не работает добавление треков в плейлист из библиотеки нужно узнать класс окна библиотеки программкой из Автоита или Автохоткея типо WindowSpy(info) и прописать в файл настроек ...FLAT\settings\settings.ini
(то что необходимо менять выделил красным
программки Au3Info от Автоита в сборке в папке FLAT\settings\...(не знаю будут они отдельно работать или нет))
класс окна плейлиста
[playlist_class]
playlist_class=uie_jscript_panel_class3
[library_class]
library_class=uie_jscript_panel_class4
Большое СПАСИБО Всем тем кто помогал в разработке, тестировании сборки, скриптов и морально поддерживал.
Скачать
Последний раз редактировалось duzzy; 28.10.2016 в 16:28.
Старый 28.10.2016, 06:00   #2846
duzzy
Сам пока не совсем догоняю почему так происходит ...
У меня просто модифицировано для добавления в активный плейлист, проявляется эта муть не всегда... поймать можно при отмене выделения по ctrl и добавлении в плейлист...
Завтра т.е. уже сегодня попробую полностью с этой фигней разобраться.
Старый 28.10.2016, 17:52   #2847
seriousstas
помнится раздражала эта штука , и это был ещё один + вьетнамцу,
но вот сейчас не могу повторить (хоть с CTRL хот без, добавляется ровно столько, сколько выделил) ,само пропало ..
Старый 28.10.2016, 18:05   #2848
seriousstas
// @name "Biography Text && Picture. www.last.fm __ 4CarMod"
// @author "kgena_ua"
Архив обновлен . Отладил переключение между :
1. Обложка из папок 2. Картинки из и-нета 3. Заставки "Без обложки" и "Без обложки Радио".
Пример Авто - переключения (при отсутствии картинок Артиста)
Старый 28.10.2016, 18:16   #2849
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Критично-ли то, что я заменил скрипт DSP скриптом обложек от kgena_ua ?
DSP не пользуюсь, а при прослушивании инет радио удобней сразу видеть и
картинки и названия трека-исполнителя крупно. Какой программой скрипт
сжимается-разжимается ?
И как поменять цвет ON AIR с красного на нейтральный ?
Старый 28.10.2016, 19:15   #2850
duzzy
Раньше я просто не замечал этой хрени
Есть мысли что это фубар что-то косячит... но это только догадки...
Я пока временно решил эту проблему снятием выделения после отправки треков в плейлист по ADD. Нужно еще погонять и посмотреть будут ли проблемы.
смотри немного не так... в твоей версии библиотеки немного не так работает добавление(ADD) если ты сам ее не переделывал, у меня изменен порядок добавления(ADD) треков/папок... не отправки(SEND) а добавления(ADD)... т.е. в своей версии я могу отправлять треки в любой выбранный(активный) плейлист...
косяк появлялся так...
идем в библиотеку отправляем любую папку/трек в плейлист, затем выбираем дугой плейлист, идем в библиотеку жмем Ctrl отменяем прошлое выделение, затем выделяем новые папки/треки и добавляем в выбранный плейлист .
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
