Старый 24.02.2012, 22:13   #2831
Подскажи где увеличить.
Если никаких ускорителей винды не использовал, то не надо, время по умолчанию вполне достаточно.
Старый 24.02.2012, 22:14   #2832
alexvtk
Аватар для alexvtk
Всё я пойду повешусь или застрелюсь .
Я с тобой. От меня жена ушла к подругам. Сказала "Т....ся со своим Икаром"
Старый 24.02.2012, 22:29   #2833
alexvtk
Аватар для alexvtk
Никаких сторонних утилит не использовал. В настройках винды поставил "максимальная производительность". Но это штатная функция.
ЗЫ: эти настройки нашел в борьбе с 1.6.6.10. У 1.6.6.7 - никаких проблем. Как уже писал - все сохраняет.
ЗЫЫ: Похоже, Вы правы, есть ощущение, что не хватает времени для сохранения. Но это не проблема юзеров. Увеличьте это время в программе, наверное, в этом вся проблема
Старый 24.02.2012, 22:33   #2834
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Это плохо, с женами нужно дружиться.
Если попробовать удалить ветку реестра HKEY_CURRENT_USER\software\iCarDS\Resume\ и перезагрузиться при запущенном икаре, то веточка появляется? Если да, то AudioResumeURL имеет правильное значение? Процесс DSPlayer запущен?
Старый 24.02.2012, 22:38   #2835
onv23
Машина: Honda CR-V III
onv23 is on a distinguished road
Всё я пойду повешусь или застрелюсь . У меня восстановление работает во всех режимах. Если Икар выключить а потом включить, то восстанавливается?
Сейчас попробовал .12 усыпить 2-мя способами, штатным икаровским и напрямую из фубара. 10 попыток, одну из них снял на телефон, специально, чтобы не засыпала и сама программа, пишущая видео и при этом не разъезжался звук с видеодорожкой.
http://www.onlinedisk.ru/file/831548/
10 из 10 просыпается как часы, при старте на полсекунды мявк, потом 2-3 секунды тишины, потом играет без проблем с того места, где засыпали.
Ни разу сбить воспроизведение не получилось. W7/64.
CarPC 8" for Honda CR-V III
onv23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 22:47   #2836
alexvtk
Аватар для alexvtk
СдаюсьЯ по образованию - радиоинженер. Усилители - это мое. Ничего не понял в том, что Вы написали, но 1.6.6.7 работает
Старый 24.02.2012, 22:58   #2837
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от onv23 Посмотреть сообщение
Речь идет не о усыплении-просыпании, а о выключении-включении компа.
Старый 24.02.2012, 22:59   #2838
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
всё просто. Запускаем c:\windows\regedit.exe. Находим указанную веточку и удаляем. Запускаем икар на проигрывание и выкл - вкл. комп. Если музыка не играет смтрим наличие указанной веточки и правильность значений. Запускаем TaskManager и и ищем DSPlayer
Старый 24.02.2012, 23:07   #2839
onv23
С полным выключением и стоящим в автозагрузке икаром аналогично, играет, как заяц дюраселл
Старый 24.02.2012, 23:11   #2840
alexvtk
Аватар для alexvtk
В машине это невозможно сделать. Монитор маленький. Неужели обновления так сложно завязаны на систему? Может скрипт какой напишите? Я откатывался на точки восстановления 1.6.6.7 и все работало опять.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
