Старый 26.11.2012, 20:47   #2831
Borneo
Машина: ваз 2115
Borneo is on a distinguished road
получается не возможно подключить много устройств даже при помощи усб-хаба?
Borneo вне форума
Старый 26.11.2012, 20:58   #2832
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Ну что за экстремизм? Зачем сразу все распаять? Для БТ ЖПС, БТ диагностики и УСБ Аудио хватит штатного ОТГ и активного хаба.
Есть один маленький ньюанс, на некоторых устройствах, в частности на A7HD, при подключении USB audio и USB BT и еще чего-нибудь типа флешки через хаб в ОТГ порт, наблюдаются постоянные заикания звука при включенном wi-fi, происходит это в момент поиска сети, решение этой проблема - или не пользоваться wifi, но тогда только USB BT и USB 3G модем займут 4 ендпоинта из 5 доступных и как будет работать USB audio на пятом - неизвестно, или же выпаять wifi модуль и получить полноценный USB хост, а заодно и поменять wifi свисток на нормальный, с хорошим приемом и стабильной работой в стандарте n.
Сообщение от Borneo Посмотреть сообщение
Можно, почему нет, у меня всегда минимум 4 устройств в хабе и все прекрасно работают, тестировал с 7 устройствами - тоже все работает, но надо еще хаб проапдейтить, кондеров ему напаять )
Последний раз редактировалось Kacap; 26.11.2012 в 22:25.
Kacap вне форума
Старый 26.11.2012, 21:05   #2833
s.m.
точно такая же байда на моей Onda VX580W Deluxe.
После подключения в Host все ок, кроме помех от HDD в том же хабе, слышно на максимальной громкости в паузе между треками. Планирую попробовать гальванически изолированный преобразователь 5В-5В в разрыв питания USB DAC.
s.m. вне форума
Старый 26.11.2012, 21:09   #2834
Kacap
Обязательно отпишись о результате, если не смогу ничего придумать с энкодером на регулировку звука, буду уходить с оптики на аналоговые линейки и в разрез ставить регулировку, а фоны меня еще в старой системе с обычным матафоном до белого каления довели...
Нашел вот такой гальванически изолированный конвертер на 3А, вот его характеристики, правда отправка только EMS, но как правило, если пообщаться с продавцом, то HK post отправляют без проблем. Если вдруг кто закажет, отпишитесь плз как он себя ведет.
Kacap вне форума
Старый 26.11.2012, 22:22   #2835
NIKFCSM
Машина: Lexus IS 200
NIKFCSM is on a distinguished road
Я не понимаю, а зачем нужен usb audio если на планшете есть выход 3.5мм ?
NIKFCSM вне форума
Старый 26.11.2012, 22:25   #2836
Kacap
Сообщение от NIKFCSM Посмотреть сообщение
Через 3,5 планшета звук как из унитаза, совдеповского... Ну а если качество звука тебя не интересует в принципе, то тогда ОТГ хватит
Kacap вне форума
Старый 26.11.2012, 22:48   #2837
NIKFCSM
Спасибо, всё понял!
NIKFCSM вне форума
Старый 27.11.2012, 02:10   #2838
s.m.
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
Попробовал через вот такой
http://www.ebay.com/itm/B0505S-1W-DC...-/150589275254
сначала оставил только сигнальные USB - не определяется системой вообще, потом соединил минусы - заработало, но уровень шума стал еще больше, чем без него. Короче, полная хрень Буду искать в магнитоле чистое отдельное 5В - там вроде было навалом линейных стабилизаторов на 5В.
s.m. вне форума
Старый 27.11.2012, 04:55   #2839
Kacap
Получается самый идеальный вариант, это брать на питание хаба сразу гальванически изолированный конвертер, из обычного что-то путное не слепишь
Kacap вне форума
Старый 27.11.2012, 06:01   #2840
tsynik
Машина: Alfa Romeo
У меня именно так, NSD10-12S5 стоит внутри DLink DUB-H7, вход в хаб 12В от проводки авто с фильтром ВЧ помех - ничего не свистит.
tsynik вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
