Старый 14.07.2011, 17:31   #2831
andrusavto
Машина: VISTA ARDEO
andrusavto is on a distinguished road
Причем тут монитор - настройки в винде должны быть стандартными, без всякого увеличения масштаба и тп.
Благодарю!!!! Ща буду в Win 7 искать
У меня эта фишка случилась после замены монитора
andrusavto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 17:40   #2832
andrusavto
Машина: VISTA ARDEO
Valentin8080
Спасибо все поставил как надо
Старый 14.07.2011, 17:41   #2833
arbat
Регион: 21
Машина: Toyota Prius NHW11
arbat is on a distinguished road
Сообщение от Димедрол Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
У меня к тебе вопросец будет. Ты проверял свой ЕЛМ на "легализацию"?
И пробывал ли сам его "легализовать" командой AT@3 ?
(кто не в теме - НЕ вздумайте пробовать!!!!)
Спасибо.
начал говорить так уж продолжай... а то заинтриговал и напугал одновременно
arbat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 18:06   #2834
Димедрол
Регион: 89
Машина: Тойота королла 2006 г.в.
Димедрол is on a distinguished road
Здравствуйте! Это копирайт....и сорь, что возможно оффтоп.
Чтобы ВСЕ программы принимали "китайский" ELM 327 за "родной" купленній в америкосии достаточно прописать в нём идентификатор "SCANTOOL.NET".
Сделать это очень просто, но, ВНИМАНИЕ! ЭТО МОЖНО ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ, БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!.
Достаточно подключить устройство к компу, подать питание на ОБД-разьём, и через программу ГиперТерминал (или программой https://www.scantool.net/scantool/do.../5/stnterm.exe) выйти на связь с ELMом.
Когда всё заработает шлём ему команду
at@3SCANTOOL.NET
в точности как написано. Если всё правильно, он ответит ОК. Проверить результат можно командой at@2 - в ответ он должен выдать SCANTOOL.NET
После данной процедуры все программы начинают воспринимать адаптер как "родной". Это легко проверить хотя бы с программой ScanTool.net версии 1.15 в которой уже стоит защита от "левых" адаптеров.
И если кому нид русскую доку по АТ командам ЕЛМ....могу выслать.
Димедрол вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 14:18   #2835
diag_nost
Регион: 27
Машина: калдина st210 98'
diag_nost is on a distinguished road
А если какой-то сбой произойдет, то все, микроконтроллер можно в топку, или же существует откат?? И если можно подробный алгоритм процедуры чтоб не произошло казуса, а то хоть и не дорогой(у нас только сам разъем ОБД2 столько стоит), но долго доставка осуществляется
diag_nost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 17:20   #2836
GASCHE
Аватар для GASCHE
Так выложите здесь, кому надо возьмут.
Старый 16.07.2011, 23:58   #2837
Nepper
Регион: Казахстан
Nepper is on a distinguished road
Добрый день.
Возможно здесь уже было, но у меня просто нет времени читать все.
Суть моего вопроса такова:
Машина Митсубиши Монтеро 2001 г.в. горит лампочка "Чек энджайн сун". Почитав на форумах, понял, что для выяснения проблемы нужно сделать компьютерную диагностику. Но я не смог разобраться до конца чтоо для этого нужно, кроме мозгов. Поэтому прошу опытных людей по пунктам расписать какие нужны шнуры и ПО? И заранее прошу за глупые вопросы не топить в грязи, я новичок.
Спасибо за помощь.
Nepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2011, 17:37   #2838
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
Сообщение от Faritov Посмотреть сообщение
Дождался китайский ELM327 прописал в него код проверил работает с прогами PROSCAN 59 и ScanmasterELM 2.1
Эти проги с дуетом не вяжутся.
Что касается нашей проги пробовал с помощью твоих параметров не вяяжется.
Буду пытать дальше.
Прога FindECU кажется с ELM не работает
Пробовал через к-лайн винда показывает синий экран надо пробовать старенким 386 компом на безе win98 и натуральным ком портом
пока все сижу пытаю
Забыл спросить какой у тебя движок. На моем дуете EJ-VE
вот два возможных варианта настроек программы для Toyota Duet
с К-лайн адаптером, попробуй
а для ЕЛМ адаптера смени две настройки:Адаптер выбери: ELMISO,а Иниц.ELM: №ini.файла
соответствующий типу твоего ЕЛМ адаптера
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110717/fmZbR9Wg.bmp
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110717/BpRI9fdP.bmp
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2011, 20:40   #2839
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
а Иниц.ELM: №ini.файла соответствующий типу твоего ЕЛМ адаптера
А может параметрам протокола, который надо получить на выходе ELM?
Старый 17.07.2011, 21:11   #2840
alexey_r
Машина: Great Wall Safe 08 (Гжель)
alexey_r is on a distinguished road
По умолчанию Great Wall Safe
Привет Всем.
Я новый чел , и похоже единственный со зверем Great Wall Safe .
Засветился у меня Check Engin- и вот я здесь.
Приобрёл Орионовский k-line usb адаптер (http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/adapter_k_line/), а он ещё и заработал , как ни странно.
Результаты такие:замечательно работают таблица параметров реального времени, а так-же графики.
А вот ошибки распознавать - никак.
170711_182815.log.txt - лог запроса на ошибки.
170711_182832.log.txt - лог стирания ошибок - трёт за милую душу.
170711_182857.log.txt - лог запроса ECU- бред.
Ну и собственно сам InfoECU.
Работал с этим Ini - safe1.ini.txt
И что прикольно , панель Тойота - показала код ошибки (P0141) работал с этим инишником для PanelOBDII_Toyota - ecu.ini.txt
Тип файла: txt 170711_182815.log.txt (316 байт, 1082 просмотров)
Тип файла: txt 170711_182832.log.txt (328 байт, 1022 просмотров)
Тип файла: txt 170711_182857.log.txt (588 байт, 1130 просмотров)
Тип файла: txt InfoECU.txt (277 байт, 1192 просмотров)
Тип файла: txt safe1.ini.txt (293 байт, 931 просмотров)
Тип файла: txt ecu.ini.txt (193 байт, 920 просмотров)
alexey_r вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
