Старый 24.10.2016, 14:25   #2821
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Привет Yegor.
Извини что влез в твой код была необходимость.
Я с С незнаком вообще, только скрипты JS и то на уровне школьника))).(с визуал студией на уровне добавить проект и собрать)
Понимаю что меню делает не правильные вещи с точки зрения фубара, но уж очень оно удобно для использования в авто-сборке.
Мог бы ты помочь если тебе не сложно хотя бы поставить обход ошибки при вызове из цепочки дсп ?
Делал сборку плагина методом научного тыка, долго думал как взять из исходника только меню, и потом до меня дошло что в СДК фубара есть пример плагина который можно собрать. Добавил в пример плагина из исходника menu.cpp, удалил лишнее из примера и попробовал собрать, в итоге получилось сделать только отдельное меню.
Старый 24.10.2016, 14:57   #2822
duzzy
seriousstas
Молоток
Смотрю ты все же добил эти картинки)))
Как работает, все показывает или есть исключения ?
Бяка все же есть, этот символ в названии '
NoiseFM-It'sYourLifestyle128kbpsMP3
Последний раз редактировалось duzzy; 24.10.2016 в 15:38.
Старый 24.10.2016, 16:26   #2823
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
seriousstas
Молоток
это общими усилиями!
а с символом ' проблем нет, тут
нужно убрать тире: NoiseFMIt'sYourLifestyle128kbpsMP3
или NoiseFMIt'sYourLifestyle256kbpsMP3
единственное, если в названии есть ****. *** или * их нужно заменить на иксы xxx xx x,
например (сунул в код - форум пробелы добавляет):
Код:
x187xCosmicRadioChilloutAmbientPsyDowntempoTrance!!
xRADIOWATERPOLINTERNATIONALxxxxHITSUITDEJAREN6070xxx
пока не заметил все картинки вижу .
Последний раз редактировалось seriousstas; 24.10.2016 в 19:34.
Старый 24.10.2016, 18:09   #2824
Yegor
Регион: 74
Yegor is on a distinguished road
А где проблема наиболее полно описана? Можно какой-нибудь summary, чтобы по форуму не лазить?
Yegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 18:24   #2825
duzzy
Yegor
Я могу в принципе почти полно описать. И прикрепить краш лог.
Суть такая есть плагины на которых вылета фубара нет, например:
-Ресамплеры Sox и Sox(mod)
-Matrix Mixer
-Free Surround
-Real Bass Exiter
-Surround Pan
На этих плагинах идет вылет(фубар падает)
-Channel mixer
-Equalizer(родной фубара)
Я пытаюсь вызывать как из меню так и из JS скрипта командой...
fb.RunMainMenuCommand("View/DSP/DSP #1 config");
результат один и тот же фубар падает, если нужна еще инфа скажи.
Краш дамп со сборки если нужен с чистого фубара сейчас сделаю.
Вот краш дамп на плагине Channel mixer.
Краш дамп с чистого фубара 1.3.13 DUI на родном эквалайзере.
На сколько я понял он пытается открыть окно настроек плагина из цепочки ДСП, но что-то идет не так и фубар падает...
Мои попытки поставить обход ни к чему не привели, потому как исходники на С видел только несколько раз, а JS хоть и похож читать код можно, но понять где находится процедура вызова тяжко
Странно то что код примера меню ДСП есть в СДК фубара, но автор и хозяин наверно решил оставить его просто примером. Хотя это очень удобная фича потому как не нужно лезть в настройки, а достаточно просто вызвать нужный плагин из меню, или например из JS скрипта кнопкой.
Последний раз редактировалось duzzy; 24.10.2016 в 19:04.
Старый 24.10.2016, 22:12   #2826
duzzy
seriousstas
Да так воркает зараза
Только что проверил свои древние станции))) от McWeb и все фурычит как нужно.
С Х-ми только не совсем понял что нужно делать... это когда пробелов много или другой символ заменить нужно на Х ?
Старый 25.10.2016, 16:10   #2827
seriousstas
seriousstas
Правило переименования проще простого :
1. Убрать пробелы.
2. Убрать тире.
3. Убрать символы: < > : " / \ |, ?
4. Если есть звезды (редко , но бывают), заменить на иксы:
пример :
*RADIO WATERPOL INTERNATIONAL* -*** HITS UIT DE JAREN 60 -70 ***
название файла должно быть таким :
Последний раз редактировалось seriousstas; 26.10.2016 в 03:16.
Старый 25.10.2016, 16:13   #2828
seriousstas
тк замена для * не работает можно её убрать :
B:\stream_logo\Radio Logos Best\$replace(%title%,<,,>,,:,,",,/,,\,,|,,?,,-,, ,).*
duzzy
По реплейсу можно и без иф($if)...
B:\stream_logo\$replace(%title%,*,,|,,\,,:,,",,<,, >,,?,,/,).*
получается так берем (%тайтл%, ищем в названии *,,|,,\,,:,,",,<,,>,,?,,/, затем меняем на пустоту)
В этот и была загвоздка - добавлялся второй пробел - картинка не отображалась ..
И условие думаю всё-же нужно .
Будет :
Код:
$if(%length%,,B:\stream_logo\Radio Logos Best\$replace(%title%,<,,>,,:,,",,/,,\,,|,,?,,-,, ,).*)
проверка стрим или треки . Условие такое : если не треки - делает реплейс .
Похоже я понимаю от чего этот затуп, видимо скрипт плейлиста перечитывает теги на старте ресайзе и т.д. отсюда задержка со ступором пока ответ получит от сервака.
Тогда это точно не связано с (виртуальной) буквой диска. По Твоему видео сложно что-то сказать . Сними видео на 20 сек , где со строкой и без -тогда все станет ясно ..
Еще заметил - есть (редко) станции, которые долго или криво грузятся в буфер, тогда плеер замирает ,
и в процессе работы тоже , например у меня эта
Left Coast 70s: Mellow album rock from the Seventies. Yacht friendly. [SomaFM]
Может дело в таких станциях а не с буквах ? Думаю их просто нужно выбросить из плейлиста ..
Последний раз редактировалось seriousstas; 25.10.2016 в 17:25.
Старый 25.10.2016, 17:47   #2829
duzzy
seriousstas
Намучился я с этими картинками)))
Вроде более менее сделал как хотел в скрипте Макса
У меня еще одна проблема была, не понятно почему некоторые обложки не показывал скрипт, почему я так и не понял.
Решил сделать по другому, забрал кусок кода от Бретта по показу обложек с блюром и пристроил его в скрипт Макса))) теперь все гуд.
А без no cover radio я обойдусь, мне важнее чтобы показывало все обложки какие есть, ну и плюсом получил отображение радио лого .
Хотел с тебя скатать))) но немного потрейсив понял что при подсосе обложек в on_paint() есть проблемы, бесконечная отрисовка обложки и No cover при таком варианте...
img = get_album_art(fb.GetNowPlaying());
У Бретта захват картинки сделан по другому и получается только одноразовая обработка картинки. Теперь когда радио играет и работает скрипт обложек нагрузка почти 0 %.
А еще убрал опрос файла настроек из скрипта Макса, перенес в Properties переменные. Смысла читать их из файла нет.
Да ты прав условие нужно, разница есть при загрузке... скрипты с графикой начинают при старте искать по паттерну обложки.
Тогда это точно не связано с (виртуальной) буквой диска. По Твоему видео сложно что-то сказать . Сними видео на 20 сек , где со строкой и без .
В видосе видно затуп просто сборка другая поэтому сложно сразу увидеть плейлиста на старте не видно, только морда вместо него)))
Мы вчера с Геной эксперименты ставили на радио, я ему отправил эти плейлисты от McWeb... Онлайн - радио Россия.fpl не понятно по какой причине но он почти на всех станциях загоняет в тупик фубар отсюда и затуп на старте...
Виртуальный диск не причем, это я с горяча подумал что причина в нем .
Еще переделал скрипты Coverflow, Библиотеку Вилба на один тычек пальцем(отключаемая опция)
Почищу код и на днях наверно выложу свой "шедевр")))
Хотел тебя попросить, если не сложно кинь пару тройку плейлистов радио с картинками(можно не переделанными).
Старый 25.10.2016, 18:25   #2830
seriousstas
Не трейсил - тк не замечал доп нагрузки , а так интересен Твой гибрид с Бреттом
Я сегодня утром по переключению уже кое-что поправил в Максовском .. (можно и img = get_album.. в условие сунуть .., нужно подумать ) :
Код:
            if(img != null ){
            img = img.CreateRawBitmap();
            Cover.CoverX = x;
            Cover.CoverY = y;
            var size = calc_img_size(img);
            gr.GdiDrawBitmap( img, size.x, size.y, size.width, size.height, size.cx, size.cy, size.cwidth, size.cheight );
            }else
                if(no_cover_on){
                if( img == null  && fb.PlaybackLength > 0){
                img = no_cover_image;
                Cover.CoverX = x;
                Cover.CoverY = y;
                if(fb.PlaybackLength <= 0 && img == null  ){
                img = no_cover_radio_image;
                Cover.CoverX = x;
                Cover.CoverY = y;
и сделал Био от Гены через on_item_focus_change() .
Теперь всё супер ! (позже сниму видео)
Есть только бест Анархиста из его сборки .. остальное в хеше (из моей сборки ), не-было времени заняться ..
Доля правды в том, что-б не загружать сотни станций есть - слушаем в итоге пару тройку..
Тоже не понял зачем он так заморочился .. Но чтение , что там , что там,
только из разных мест .. померять быстрее из Properties или нет не знаю как ..
Давай!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
